Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yann911 et 16 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Questions techniques!
Message » 30 Déc 2019 20:27
je pense que pour une dépense équivalente (voir moindre) un bon DSP doté d'un equa paramétrique te rendra plus de service avec un résultat plus assuré qu"un ampli plus puissant
guyniol
Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Message » 30 Déc 2019 20:43
Ben je passe déjà par Audyssey XT32 qui relève un peu les valeurs par rapport à ma pièce mais celui-ci ne dégrade-t-il pas un peu le signal d'origine qu'on peut avoir avec un ampli puissant utilisé sans DSP ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Advance X-i1100 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 30 Déc 2019 21:01
je ne connais pas Audyssey XT32, peux tu lui imposer une courbe de restitution ?
guyniol
Message » 30 Déc 2019 21:12
Oui, il existe cette option sur le HC sur lequel l'ampli Hifi est en Bypass :
Annotation 2019-12-30 200906.jpg (29.51 Kio) Vu 773 fois
Jean16
Message » 30 Déc 2019 21:14
Ces options ne me paraissent pas très larges en choix de fréquence.
Jean16
Message » 30 Déc 2019 21:22
tu peux déjà tenter de jouer avec, pour voir si tu peux approcher le restitution qui te conviens
guyniol
Message » 30 Déc 2019 23:24
Mouais, mais quand je vois que ça ne décolle qu'à 63hz j'ai des doutes.
En plus, renforcer le grave à un certain niveau d'écoute ne va-t-il pas trop l'amplifier au fur et à mesure d'une montée en volume alors que si c'est un ampli qui le gère naturellement celui-ci devrait rester cohérent, non ?
Jean16
Message » 30 Déc 2019 23:42
Jean16 a écrit:Mouais, mais quand je vois que ça ne décolle qu'à 63hz j'ai des doutes.
oui, c'est loin d'un vrai équa avec un Q réglable
Jean16 a écrit: un ampli qui le gère naturellement celui-ci devrait rester cohérent, non ?
sauf qu'un ampli ne "gère" pas, il amplifie (plus ou moins bien) le signal qu'on lui donne, si à bas régime tu as un manque (pour ton gout) disons de 3 db, sur le registre bas, c'est pas un ampli qui te le donneras (ou alors c'est qu'il est déficient dans sa conception) enfin c'est ce qu'il me semble :oops:
guyniol
Message » 31 Déc 2019 0:32
Donc pour toi un ampli plus puissant n'aura pas plus d'impact sur les HP des basses fréquences que l'ampli que j'ai actuellement, toujours à nouveau égal bien sûr ?
Seule une égalisation est a appliquer ?
Jean16
Message » 31 Déc 2019 0:59
Jean16 a écrit:Donc pour toi un ampli plus puissant n'aura pas plus d'impact sur les HP des basses fréquences que l'ampli que j'ai actuellement, toujours à nouveau égal bien sûr ?
Bonsoir Jean,
Non, pas besoin de plus de puissance d'ampli que nécéssaire, si celui-ci est bien dimensionné pour bien couvrir au niveau sonore voulu la zone d'écoute.
Il faut en fait faire le calcul : http://hifi-stereo.fr/comment-calculer-la-puissance-de-son-amplificateur-en-hifi/
indien29
Message » 31 Déc 2019 1:12
darkorel a écrit:Bonsoir,
je parcours régulièrement les sujets subwoofers hc et enceintes hifi du forum, et il en ressort que deux trois trucs ne me semblent pas tout à fait clair du point de vue technique, alors si des âmes charitables pouvaient m'éclairer:
Pour compléter les réponses pertinentes déjà faite et vu la largeur générale de ta question, j'avais un récap tout aussi général sur les enceintes que tu peux lire ici ; https://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/comment-choisir-ses-enceintes-hifi-t30085075.html
indien29
Message » 31 Déc 2019 10:22
Bonsoir Jean,
Bonjour et merci à toi pour cette réponse mais ce calcul n'entre pas dans mes compétences, d'ailleurs je n'ai pas compris le mode de calcul. :ane: :ane:
Pour mes enceintes je n'ai que ces info : Maxi 114db, Sensibilité 91 db, Ampli 15 à 200w et 8 Ohms, HP Grave 20cm (1 actif + 2 passifs).
Ma distance d'écoute est de 3m, assis entre deux murs espacés de 3,80m, dans une pièce de 39m².
Avec ça je ne sais pas trouver la puissance d'ampli idéal qui va le mieux impacter sur le (les) HP de 20cm.
Cdlt
Jean16
Message » 31 Déc 2019 10:30
Merci beaucoup pour ton aide. :thks:
Bonne fin d'année. :)
Jean16
Message » 31 Déc 2019 10:49
Jean16 a écrit:Bonne fin d'année. :)
Merci :thks: , à toi aussi et à tes proches :wink:
guyniol
Message » 31 Déc 2019 12:27
Bonjour Jean,
Le but de l'installation HiFi, c'est de reproduire le plus fidèlement le mix original qui est sur le CD (ou source)
L'ensemble des composants doivent tenter de se rapprocher d'une neutralité maximale, à ce sujet, la HiFi à beaucoup progressé ces 10 dernières années, surtout ces 5 dernières années, c'est assez fou de voir les performences du matériel que l'on peut acheter, à un prix devenu accessible.
Ca c'est pour la partie matériel "diffusion"
Ce matériel est placé dans une pièce avec des ondes sonores qui rebondissent partout, ça créé un effet masquant sur le son des enceintes.
Dans le grave ça peut etre très marqué, avec de grosses bosses (modes fréquentiels) et à coté, un trou / ventre / notch (plus de grave :o ) Ca dépends principalement de la géométrie de la pièce, les pièces dont les dimensions ont des fractions exactes : 1/2 – 3/2 – 2/3 etc… posent des problèmes lourds, c'est à vérifier.
Par exemple :
6m x 3m : rapport longueur/largeur de 2, > pièce non exploitable
9 x 6 : rapport longueur/largeur de 1,5, > pièce non exploitable
Dans ce cas là il faut écouter très près les enceintes, plus l'acoustique est bonne, plus on peut s'éloigner.
Dans la question que tu poses, je comprends que ton écoute manque de grave, du moins, tu le perçois comme tel et ça ne te plait pas.
Il faut donc tenter de savoir si le problème est un problème matériel (des enceintes qui n'offrent pas une bonne réponse dans le grave) ou acoustique, ta zone d'écoute placé dans un trou / ventre acoustique.
Pour le savoir, sans rien changer, en se déplaçant dans la pièce, y a t'il des variations importantes de niveaux dans le grave ?
Près des murs et dans les angles tu trouveras plus de pression, mais il se peut qu'à 1 metre de ta zone d'écoute, il y ait un bon niveau de grave.
L'ampli lui, ne fait qu'augmenter le gain qui se trouve aux bornes d'entrée, en ajoutant le moins possible de distortion, il n'a donc pas d'effet sur le grave (si pas de préampli avec des potars de grave ou d'aigu)
Tu écoutes avec les Kef Q900 ?
Il ne devrait pas y avoir de problème de grave, je pense donc à un trou acoustique en zone d'écoute, peux tu nous dire quel niveau de grave tu perçois ailleurs en te déplaçant dans la pièce ?
Je vais essayer de trouver la réponse de tes enceintes et voir quelle est leurs extensions dans le grave
indien29
cron
