Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cédric1 et 32 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Son moins fort d'un côté
Message » 28 Déc 2019 17:37
j'ai un soucis: quand je mets un vinyle j'entends bien moins fort un côté par rapport à l'autre. J'ai déjà fait quelques tests. J'ai essayé en changeant de cellule: ça n'a pas changé. J'ai changé de canal en branchant sur line et non phono: ça n'a rien, changé. Et ma platine CD marche bien sur le même ampli. Je commence à être à court d'idées. C'est peut être ma platine mais je ne sais pas comment vérifier. Si vous pouviez m'aider ça serait cool :)
Merci d'avance
LuigyLaPizza
Inscription Forum: 28 Déc 2019 17:23
Message » 28 Déc 2019 18:14
Et en permutant droite/gauche, que se passe-t-il?
phil974
Message » 28 Déc 2019 19:11
Ca change de côté
LuigyLaPizza
Message » 28 Déc 2019 19:25
Donc ça vient de la platine... C'est quel modèle ?
Et en changeant de câble entre platine et ampli ?
CalouD
Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
Message » 28 Déc 2019 20:10
antiskating ?
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 28 Déc 2019 20:22
Non... :wink:
CalouD
Message » 29 Déc 2019 0:25
C'est une thorens td 190. Et les câbles sont soudés :/
Cependant j'ai fait de nouveaux tests: j'ai touché les soudures des câbles et j'ai eu des tonalités partout, puis j'ai touché les connectiques de la cellule et je n'ai pas eu de tonalité en touchant celui du côté sans son. J'en ai déduit que ça doit être les câbles dans le bras qui déconnent. Dites moi ce que vous en pensez.
Et si mon intuition est bonne, est-ce que ça se change facilement ou je demande à un pro de le faire? Si c'est facile vous avez des tutos de démontage de bras de ce type?
Merci :)
LuigyLaPizza
Message » 29 Déc 2019 9:54
Hello,
Ce serait la mienne j'irai chez un pro car je n'ai pas les compétences :ane:
CalouD
Message » 29 Déc 2019 10:38
Aucune raison que ce soit les câbles. J’irais plutôt vers une soudure récalcitrante ou un jeu de la cellule dans la broche d’accueil. SAV nécessaire .
phil974
Message » 29 Déc 2019 18:17
Le truc c'est que pendant un moment ça marchait, j'ai changé de cellule et c'est pareil. Et c'est pas une question de jeu avec la cellule: ça n a pas d'effet de toucher les connectiques branchées à la cellule (le câble branché à la cellule). Et les soudures ont l'air clean. Pour moi y a rien qui sort du bras pour le côté concerné et vu que j ai de la tonalité en touchant les soudures c'est entre les 2 que ça se passe.
Après je peux test si c'est un pb de soudure, je connecte un fil en parallèle du circuit imprimé (circuit qui ne sert que de fil entre le rca et les câbles du bras)?
LuigyLaPizza
Message » 29 Déc 2019 21:13
mesurer et comparer avec un ohmètre, on verra à partir d'où ça devient différent entre g et d
Michel...
MickeyCam
Retourner vers Le monde du Vinyle
cron
