Ca avance doucement
Emplacement du torique de 30Va 2x12v et module vu-mètre sur le coté droit vue de face
Emplacement soft-start coté gauche vue de face (plus pour son entrée trigger, la smps hypex faisant déjà soft-start, faut que je trouve un module trigger seul ce sera mieux ! des idées ?
J'ai inversé la face arrière en mettant les sorties HPs en bas et les entrées en haut, ça sera moins le souk pour faire les branchements.
J'ai attaqué la préparation de la filasse des entrées et la vous voyez pas toute la face arrière.
Les fils en doubles sur certaines entrées iront sur le vu-mètre entrée LOW L-GND- LOW R.
Le rail métal servira à fixer les modules UCD en partie arrière, il fait 2U de haut, le câblage puissance passera dessous et il me servira aussi à fixer "l'étoile" d'alim en sortie smps.
Retour à mes questions:
-j'ai mis le GND des RCA au châssis: bon ou pas ?
-comment faire pour pouvoir sélectionner soit RCA soit XLR ?
-et comment faire pour faire monter les infos pour le vu-mètre depuis l'entrée XLR, rappel le module est prévu pour de l'asymétrique ? prendre un module "dé-symétriseur" ??
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
modules classD UCD
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... oblems.pdf
Dernière page pour la question 1 et 2, voir 3
- Dagda
Merci Dagda pour le document, recherche faite mais pas avec les bons mots clés
Donc si je comprends bien !!
-XLR
GND au châssis
-RCA
GND au châssis avec un montage d’un Condo de 100nF et une résistance de 100ohms
-Inverseur
1 switche avec 2 contacts NO et 2 NC
J’ai juste ?
-XLR
GND au châssis
-RCA
-Inverseur
J’ai juste ?
- ThomasBuzet
Le RCA est isolé du châssis. Ça fait que tu as un pseudo symétrique.
l'inverse est un bipolaire on / on
Le XLR a la pin 1 au châssis oui.
- Dagda
Presque juste !!!
Bon ça y est commande du matériel complémentaire faite.
Faudra que je revois ce que j’ai préparé en fil mais psychologiquement j’aurais les deux entrée possible.
- ThomasBuzet
Meilleurs voeux avec tout plein d'UCD qui chantent a tue tête toute la journée
Voici l'implantation définitive:
Aujourd'hui je devrais recevoir les résistances/condos/switch bistable pour le montage avec les xlr
J'ai crée deux points de connexion 0V sur la grille (un en haut a gauche du softstar et l'autre au dessus du torique). Dessus viendront les deux 0V de l'alim et les 0V des cartes UCD
Restera a connecter V- avec le bleu et V+ avec le rouge
D'ailleurs question, j'ai deux ensemble de câble de connexion smps, je peux en utiliser qu'un ou deux c'est mieux ?
- ThomasBuzet
C'est une tempo ou un soft start ?
- Dagda
Softstart avec entrée trigger.
J’ai mis ça en attendant de trouver un module seulement trigger, la smps hypex faisant déjà office.
D’ailleurs j’ai ça à la maison:
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -7035.html
J’ai même plus besoin de faire des bidouilles et montage R/C pour les RCA...... ou voir même plus besoin d’entrée xlr
Sauf si je me fais un Préamp asymétrique/symétrique à base de cette carte
Surtout que j’ai retrouvé dans mon bazar un miniDSP 2x4 symétrique......
Piouffff risque d’y avoir du changement dans l’air !
- ThomasBuzet
Dites-moi petite question
Je voudrais faire des tests en volant pour cette histoire XLR/RCA sur inverseur.
Si je branche juste V+ sortie alim sur l’ucd/ V- sortie alim sur l’ucd/ GND sur ma plaque métallique puis sur l’ucd et IN+ et IN- ca devrait fonctionner ? Ou y a un truc en plus à brancher ?
Pour rappel:
-UCD400OEM
-carte Androuski
-hypex SMPS 3k400
Je voudrais pas en faire une.....
Pour rappel:
-UCD400OEM
-carte Androuski
-hypex SMPS 3k400
- ThomasBuzet
Salut
Alors perso j’ai bien tester chaque carte et chaque ampli avant de tout brancher.
Donc alim +/0/- de l’ucd. Moi j'ai utilisé un câble jack avec un téléphone et fils de l’autre côté pour le son.
Ne pas oublier de brancher le remote ucd sinon ça marche pas.
Je sais plus exactement comment ça s’appelle sur la carte. C’est le enable il me semble. Il faut le brancher.
Tu vois le bon bout !
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Thinks
Oui je voudrais éviter de cramer une carte ... ça ferait désordre !!!
Donc en reprenant ma doc d’alim ça serait « Amp Enable » une sortie sur le connecteur J13.6 (marche aussi avec J14 et J15).
C’est pas malin leur truc, c’est positionné sur nappe de fil grise avec connecteur au bout. A couper et repartir en fil ou trouver l’embase associer pour faire ça propre.
Bon dessus y a aussi
Amp clip
Dc error
Amp clip
Dc error
- ThomasBuzet
J'ai vérifié, donc le cable "amp Enable" doit être branché pour que l'ampli s'allume. Et ce, même si l'état doit être à zero pour que l'alim soit ON.
Je me suis fais avoir sur mon ampli j'ai cherché un moment pourquoi y a rien qui marchait.
Donc si je me plante pas toi c'est J4.6. Faudrait utiliser un petit bout de câble pour les tests.
Perso j'ai aussi utilisé le DC Error J4.10 entre alim et amp. par sécu lors du câblage final
- GoodNoize
J’ai un petit doute sur le J4
Au pire J16
Au pire J16
- ThomasBuzet
Si tu as bien la SMPS 1200A180 :
J1.6 => GND
J4.6 => Amp Enable (OUTPUT)
https://www.hypex.nl/documenten/download/878
Page 10
J1.6 => GND
Page 10
- GoodNoize
Ok pour la 1200A180
Mais sur une 3KA400 d’hypex ?
- ThomasBuzet
