Pour ma part, après 2 gros mois d'utilisation du 65OLED804, il y a encore pas mal de corrections à apporter.. :
- Lecture vidéos en réseau : dès que le fichier fait + de 30-35Go -> ça lague et ça saccade... (le réseau n'est pas à incriminer, test via Lan et Wifi, aucun problème sur mes autres périphériques qui plus est, uniquement via le lecteur interne du TV et apps Android du TV du type Kodi ou VLC) Les lecteurs interne sont souvent médiocres, mais sur du haut de gamme c'est tout de même regrettable. Aucun problème de lecture en Wifi ou Lan sur mon Apple TV ou même mon iPhone & iPad par contre avec ses mêmes fichiers. J'en déduis donc que le TV n'est pas suffisamment performant.
- Dolby Vision : C'est simple, ça ne fonctionne pas. Je ne parle pas du pseudo DV de streaming Netflix ou Amazon, mais du "vrai" DV issu de BR UHD. Via le lecteur interne, le DV se déclenche et est clairement indiqué ok, mais le rendu est WTF... exemple avec un BR UHD Watchmen rippé : uniquement du gris et du vert fluo à l'écran.. donc inexploitable (sans parler des lags). Test via les apps Android du TV type VLC / Plex / ou encore Kodi, la piste DV ne se lance tout simplement pas, c'est le signal HDR qui est exploité. J'ai également testé avec des RIP web (pour être certain) et j'ai exactement le même problème..
- IR et télécommande : Mon TV est couplé avec une barre de son Philips Fidelio B8 via HDMI Arc. J'ai privilégié ce modèle à des produits concurrents pourtant meilleurs pour m'assurer une compatibilité Arc et CEC avec mon TV. Dans l'ensemble cela fonctionne sans trop de problème (et heureusement ! Sinon pk acheter une barre de son Philips
) mais quelques bugs tout de même. Je veux éteindre la barre de son avec sa télécommande dédiée -> c'est le TV qui s'éteint.. Je change de chaine (hertzien comme en HDMI via le G9 de Canal) plus de son durant 20-30secondes.. J'écoute de la musique en mode Bluetooth sur la barre, je change de source sur le TV, la barre rebascule seule en Arc... Bref des bugs pas bien méchants mais tout de même pénibles pour du matériel relativement cher.
- L'image : Dans l'ensemble c'est superbe, pas de marquage, pas de défaut colorimétrique pour mes yeux hormis sur le blanc. Exemple : sur un aplat de blanc en fond, le blanc semble plus chaud sur les extérieurs qu'au centre de la dalle. Défaut de mon TV ?
- Bits d'affichage & HDMI : un paradoxe incompréhensible me concernant... exemple avec une ATV 4k :
-> Si je bascule en 4k DV sur l'ATV (peu importe la fréquence), les infos du TV m'indiquent du 8bits.. pourtant mon câble est certifié 18Gbps 2.0 (testé avec plusieurs cordons différents, aucun changement)
-> Si je bascule en 4k HDR en 4:2:2 sur l'ATV (peu importe la fréquence), les infos du TV m'indiquent encore du 8bits..
-> Si je bascule cette fois-ci en 4k HDR 4:2:0 sur l'ATV (tjr peu importe la fréquence), les infos du TV m'indiquent bien du 10bits.
Kézako? Je précise que le mode HDMI Optimal est bien activé.. Simple bug d'affichage ou problème plus profond ? Incroyable que Philips n'est pas encore (un jour peut-être) résolu le problème.
Pour conclure mon post de râleur de service : je trouve un peu mesquin de la marque des constructeurs de TV en 2019 de fournir du Fast-Lan et non pas du Giga.. quelle économie de bout de chandelle. Idem concernant les ports USB, 1 seul au mieux en 3.0, le second en 2.0... sachant que deux clés / HDD sont nécessaires pour certaines opérations : 1 clé >256Go pour les enregistrements Hertzien à partir du TV, et une seconde pour les apps & téléchargements sur le TV. Dommage et mesquin sur du Haut de Gamme. Autant je ne râle pas concernant l'absence d'HDMI 2.1 et donc de l'e-arc, la techno étant très récente et peu de matériels compatibles, autant disposer du giga ethernet et deux ports USB 3.0 (compte-tenu des fonctionnalités du TV) ne me semblent pas extraordinaires.. pour un TV à plus de 2000€ en 2019.
L'ensemble des problèmes listés ci-dessus ont bien évidemment été remontés au SAV Philips... qui m'ont simplement répondu de faire les mises à jours
Quelle incompétence de leur part, on joue les beta-testeurs en leur remontant les problèmes divers, et ils nous prennent pour des c*** en retour.. Heureusement pour eux que j'aime trop l'Ambilight...
