Bonjour à tous
Je recherche un KIT pour un ampli à lampes de bonne qualité Classé A, puissance de l'ordre 2 fois 20 Watts
Bonne qualité = qualité des composants , de l'aspect fini
Budget de l'ordre de 1500€
Merci pour votre aide
Cordialement
JacquesM
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, corsimusic, Google [Bot] et 122 invités
Recherche d'un KIT pour ampli à tubes bonne qualité
- JacquesM
- Inscription Forum: 25 Déc 2019 17:42
https://www.ebay.com/itm/Shuguang-SG-84 ... %7Ciid%3A1
https://www.ebay.com/itm/High-Quality-S ... SwxDNZgpUK
Les composants tu peux les acheter à part si ils ne font pas ton affaire, et mème en ajouter.
Sinon en kit en tube classe A pour 20 watts c'est pas facile à trouver.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Un des meilleurs (Une fois modifié/amélioré) pour moi, un SE 6L6 (6P3P Chinois) qui fais juste environ 4 watts ou moins en classe A en mode Triode.
Et il est drivé seulement par une triode (1/2 6SL7) par canal, donc deux pièces actives sur le chemin du signal.
https://www.ebay.com/itm/HiFi-6P3P-Vacu ... SwL-BdrVTt
https://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-HiF ... SwSkpdrVQr
Si tu veux écouter pas trop fort et tout bien entendre, c'est une chose dans laquelle se lancer.
- mroboto
10% de THD à 7 W et encore 1,5% à 1 W, c'est sûr qu'il est coloré !!
Michel...
Parameters:
Output power: 7W*2 (8Ω, 1kHz, THD = 10%)
Frequency response: 13 ~ 33k Hz-3dB ( 8Ω, 1W)
Total harmonic distortion: 1.5% (8Ω, 1kHz, 1W)
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,Parameters:
Michel...
Ça peut être ça en état original, si modifié comme le mien c'est bien mieux, à l'oreille, sans mesurer.
- mroboto
Original:
https://www.cjoint.com/doc/19_04/IDzsus ... G-0073.JPG
J'ai supprimé le feedback avec résistance entre les plaques du tube d'entrée 6N9P et les plaques des tubes de sorties 6P3P.
J'ai supprimé le feedback avec résistance des cathodes du tube d'entrée aux sorties 8 ohms.
J'ai plutôt installé des condensateurs 220uf 25V assorti de condensateur film CBB 10uf et ceramic disc 0.1uf 1000V à ces cathodes.
J'ai fait le même découplage à tous les autres condensateurs, sauf celui qui est juste en sortie du rectifieur. (Certains gros condensateurs film 4.7uf 630V plutôt que 10uf 100V)
Déconnecté le B+ des screen grid des 6P3P, puis connecté les screen grid à leur plaques avec une résistance 100 ohms 2W pour le passer en mode triode.
Ajouté un condensateur 0.022uf 2Kv entre les pôles d'entrées HV du rectifieur.
Ajouté deux thermistors 120 ohms 1.8A à l'entrée, je devrais peut être juste en laisser un, ça chaufferais un peu moins.
Modifié:
https://www.cjoint.com/doc/19_05/IEtqekRIYCG_IMG-2.JPG
J'abaisse ma tension de 120V à 110V avec un variac, parce que le transformateur de l'ampli est vraiment fait pour fonctionner sur le 110, si il est écrit 220, c'est 220 , pas 235, 240V
Le son n'a plus rien à voir avec l'original, c'est d'une précision sur certains aspects du son difficile à obtenir avec bien d'autres amplis.
Quand ça sonne mal, ou trop de graves, trop d’aiguës, ou trop de médiums, c'est l'enregistrement qui est à critiquer.
Si pas assez fort, assez puissant, c'est les enceintes.
Modifié:
- mroboto
6 messages
