Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: slash68 et 51 invités
modules classD UCD
Pour la smps1200A180, la mienne alimente 6 ucd180oem sans problème.
- Nimaj44
Ça y est une petite partie du matos est à la maison
1 alim hypex smps 1200/180
4 modules UCD 180 OEM
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Yes ! Moi pareil avec les cartellettes de connexions Par contre j'ai ai pour 3 ans à monter tout ça ... Tu vas mettre quelle boite ? Je trouve shaffer bien trop cher. Je vais surement taper sur https://modushop.biz/site/ ....
Bien que j'ai trouvé des gars équipés sur Plaisance du touch, mais je ne sais pas encore combien ils demandent: chronopli
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
3 ans peut-être pas !! Le tout est de trouver du temps pour se poser.
Normalement ce sera un slimline en 350mm de profondeur, hauteur peut-être 2 ou 3 U, faut que je regarde si j’intègre des vu mètres rond ou rectangulaire.
Schaffner est un peu chère oui mais pas non plus deconnant.
Avec leur logiciel de façade j’avais simulé un travail:
-2 évidements avec percement débouchant partiel et 1 percement à 19 sur une plaque de 10mm
200€ en fournissant la matière. Y a quand même un peu de boulot de fraisage.
Je crois que modushop c’est du HT nan ? Je vais jeter un œil pour voir.
Edit: c’est du HT, auquel faut ajouter la TVA et l’expédition.
Pour un slimline 3U 350mm facade 10mm ça donne dans l’ordre: 77+20+12=109 kif kif AUDIOPHONICS. Par contre ils ont l’air d’avoir des versions que n’ont pas nos français.
- ThomasBuzet
Bonjour tlm,
Quelqu'un pourrait-il me dépanner d'un module ucd180oem ? L'exorcisme d'un des modules du sieur Androuski a malheureusement échoué et s'est soldé par la mort du dit module
- guyome
Nannnnn ta fais comment ???
Il a cramé le truc ?
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Il s'est pris pour une horloge et faisait faire tic tac à tout mon système
- guyome
et ben
Effectivement c'est marabouté les échanges Androuski/Guyome
- GoodNoize
moi mes UCD ils font tik tik tik c'est normal ?
- beb
J'avance doucement sur le projet, voici déjà la face avant avec les deux vu-metres bleu en place (plastique de protection toujours la) et le bouton M/A bleu itou
Façade arrière avec de gauche à droite:
IEC - trigger - SUB R / FRONT R / CENTRALE / FRONT L / SUB L (ordre à bouger si jamais
L'antre de la bête:
Modules sur la tranche avec dissipateur et carte sur le fond en fixe, alim sur le devant, manque le torique du module vu-metre (mais le 3G1.5 donne l'illusion !) il reste un peu de place encore dans le boitier en 350.
Arrive les questions:
-comment je peux faire pour avoir en sélectionnable soit mon entrée XLR soit RCA, switch/inter ?
-d'ailleurs comment je raccorde tout le petit monde pour le coup ?
-GoodNoize j'ai suivi ton indication est mis 4 CMS 0 ohm, mais ça sonne de tout les cotés en continuité entre le GND et In+ par ex !!!
-masse connecteur RCA au châssis ou isolé ?
Merci de vos réponses
L'antre de la bête:
- ThomasBuzet
Salut Thomas,
je suis désolé on a du mal se comprendre ou alors je t'ai raconté des conneries (fort probable).
Voir le post belge :
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=7981#p7981
ampli non atténué : R1 = rien, R2 = 0, R3 = 0, R4 = rien
Sorry
Sinon bravo pour l'avancement, le boitier est clean et j'aime bien la dispo de tes ucd sur tranche avec chacun son petits rad
- GoodNoize
T’inquiète j’avais mal compris
Bon comme ça je testerai le dessoudage de CMS
Androuski si tu passe par la ...... de 4 a 5 cartes...
Ouaippp l’avantage de cette position et en retournant le capot ça dissipera un peu plus facilement les calories !!!
Faut que je trouve deux SUBs, voir sujet rubrique caisson pour ceux qui ont des idées.
- ThomasBuzet
Faudrait virer le fil bobiné !
- Dagda
Bravo Thomas,
Tu t'es débrouillé comment pour le percage ? Ah, tu as utilisé un boitier galaxy ?
J'ai pas mal de trous à faire pour le najda qui accompagne un ampli 6 voies et je me demande comment bien réaliser la facade...
Bonnes fêtes tout le monde !
- HoberM
Dagda a écrit:Faudrait virer le fil bobiné !
Il est raccordé à rien pour le moment, longueur à définir suivant ou je vais mètre "l’étoile" 230volts.
Rien n’est encore branché.
Pour les percages, équerre/réglet/marqueur et ensuite scie sauteuse/forets/scie cloche et beaucoup de patience. 5/6h de boulot tout compris face avant et arrière.
Boîtier hifi2000 slimline 3U 350mm.
Faut que je trouve un fraiseur près de chez moi pour usiner la façade de 10mm que j’ai en stock.
- ThomasBuzet
