Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tous sur les casques et écouteurs
Sony WH 1000 XM3 et TV
Message » 25 Déc 2019 14:04
Je viens d'acquerir ce Sony WH 1000XM3 et je souhaite l'utiliser afin d'ecouter ma télévison ( Sony 40HX850). Je viens d'acheteur sur le web un transmetteur Bluetooth Oehlbach BTT-5000. En distance je pense que je serai sur 3,5 m voir 4m etre les 2.
apres coup j'ai peur d'avoir trop de latence.. du coup je me demande si je n'aurai pas tout interet a plutot partir sur un cable.. Qu'en pensez vous ? avec un cable j'aurai pas de latence et tout autant de qualité non ?
j'ai le choix entre Mini-jack Casque > Mini-jack TV ou Mini-jack Casque <> RCA Tv. une difference au niveau qualité du son ?
j'ai repéré chez AudioQuest l'evergreen ou le Golden Gate ...
Merci de votre aide
Stroke
Inscription Forum: 04 Nov 2006 0:44
Message » 25 Déc 2019 14:19
J'ai déjà ce casque et peux donc te répondre.
Dans ma tv Samsung UE 75 MU 7005 en Bluetooth il existe un paramètre pour régler le décalage son par rapport à l'image mais quand je me suis servi du casque, je n'ai pas eu besoin de retoucher ce réglage.
Cette possibilité est bien sûr liée aux fonctions disponibles dans chaque tv.
Sinon, il faut préciser que ce casque Sony dispose d'une prise mini Jack. Il suffit donc d'avoir une rallonge adaptée pour le relier en filaire. Ce que j'ai également testé et ça fonctionne très bien.
Deux câbles dont fournis
- câble chargeur USB type C
- câble adaptateur Jack Jack stéréo + adaptateur double Jack mono
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
Jacques56
Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Message » 25 Déc 2019 15:48
je verifierai pour cette fonction "decalage"
concernant la laison filaire > il y a t il une bonne qualité audio ? une difference entre mini Jack <>mini jack et Mini jack<> RCA ?
Stroke
Message » 25 Déc 2019 17:17
Avec un câble de qualité, on ne voit aucune différence. Je dirais même plus, le Bluetooth ne permet des qualités audio correctes que depuis les dernières versions. Initialement ce n'était pas conçu pour la hi-fi.
Quand au câbles, une recherche sur internet permet de trouver les câbles qu'on veut à la longueur qu'on veut.
Jacques56
Message » 25 Déc 2019 18:34
Jacques56 a écrit:Avec un câble de qualité, on ne voit aucune différence. Je dirais même plus, le Bluetooth ne permet des qualités audio correctes que depuis les dernières versions. Initialement ce n'était pas conçu pour la hi-fi.
Les transmetteurs Bluetooth sont en AptX ce qui correspond apparemment à la qualité Cd. Mais avec de la latence....
Pour le câble penses tu que le choix mini-Jack<>Mini-jack soit meilleur que mini-jack ( côte casque) <>Rca ( côte tv) ?
Stroke
Message » 25 Déc 2019 19:00
Le son de la télévision étant compressé en 128 kbits (dans le meilleurs des cas), un câble avec des connecteurs de bonne qualité sera bien suffisant pour relier le casque au téléviseur.
En revanche, en comparaison de la section audio du TV, l'apport d'un petit amplificateur/DAC pourrait être bien plus utile.
D'autre part, le débit est également dépendant de la norme disponible, LDAC de Sony, étant, de mémoire*, la plus performante.
Bonne soirée.
* LDAC = 990 kbs max . Référence CD = 1400 kbs.
ajr
Message » 25 Déc 2019 19:09
ajr
Message » 25 Déc 2019 19:33
Je n'ai jamais dis ça. C'est le câble qui est fourni et qui fait 15cm.
Pour la tv il faut commander un câble adapté à ses équipement. Donc mini Jack d'un côté et RCA de l'autre.
Concernant le Bluetooth, je sais qu'il a l'aptx mais je précisais justement que le Bluetooth n'a une qualité acceptable que depuis les dernières versions Bluetooth (+ AptX).
Au départ le Bluetooth c'est pour la voix et courte distance et donc bande passante restreinte.
Même en mini Jack, je doute que la qualité soit pire que le Bluetooth. En tous cas quand j'ai testé, je n'ai rien perçu comme différence.
Jacques56
Message » 25 Déc 2019 19:37
ajr a écrit:Débits Bluetooth:
- https://www.clubic.com/audio-hifi/artic ... tooth.html
- Blog Son-Vidéo
Bonne soirée.
Et alors ?
Câble = pas de latence.
Et d'après les tests en Bluetooth avec ma tv, pas de latence et de toutes façons, le réglage du retard image / son est prévu.
Donc en ce qui me concerne aucun problème que ce soit en Bluetooth ou en câble
Jacques56
Message » 25 Déc 2019 19:45
ajr a écrit:En revanche, en comparaison de la section audio du TV, l'apport d'un petit amplificateur/DAC pourrait être bien plus utile.
Bonne soirée.
n'y connaissant pas grand chose j'aimerai bien quelques conseilles sur le choix du DAC... justement j'aimerai bien profiter du LDAC :wink:
pourriez vous me renseigner svp sur ce dont j'ai besoin exactement ?
Stroke
Message » 25 Déc 2019 21:02
Il convient de préciser que les codecs les plus performants sont destinés à la musique Hi-Res. Ce qui n'est pas le cas de ce qui est diffusé à la télévision pour le moment.
Bonne soirée.
ajr
Message » 25 Déc 2019 21:07
ajr a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
je comprends par là que l'AptX HD est largement suffisant ?
Stroke
Message » 25 Déc 2019 21:48
Bonne soirée.
Oui tout à fait.
Cependant la plupart des chaînes de la TNT diffusent en dolby digital. Ce n'est pas pourri non plus.
Jacques56
Message » 26 Déc 2019 0:52
le dd+ sur la tnt est à 192kbps et monte max à 380kbps. Le sbc de base suffit et avoir un dac ou de l'aptx hd ne sert à rien.
En ce qui concerne la qualité audio du xm3 en jack, je la trouve passable et c'est clairement pas son point fort. Pour le décalage vidéo, y'a aucune règle à part l'aptx LL qui semble marcher mais faut une source qui le gère et je sais plus si le xm3 le gère également (je crois pas). Donc le seul moyen pour savoir c'est de tester. D'expérience un dongle exterieur ajoute quasi systématiquement de la latence surtout s'il est sur une sortie analogique, ce qui n'est pas le cas quand la tv est nativement en bluetooth et connectée au casque directement.
Mr Eric
Message » 26 Déc 2019 8:56
Non l’XM3 ne gère pas l’AptX LL: du coup je crains que la latence soit bien trop présente... d’où mon changement et l’achat d’un câble.
Idem> mon post télé n’est pas bluetooth de série ( d’où l’achat du transmetteur bluetooth).
DAC et Dongle > c’est la même chose ?
Stroke
cron
