Oui Goodnoize, rouleau laqueur (les oranges).
Apres je poncerai a la main au 240 (dexter, texturé en grille). Sinon y a plus petit mais en feuille sans trous et j ai peur que ca fasse des bouloches sous le papier.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JM1111, Kro, Mr Moon, tracerbox et 24 invités
Enceintes de bureau
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
240 ça suffit (de mon point de vue)
Apres perso j'aime bien mettre genre 3 couches avec ponçage au 280. Puis ponçage au 800 de carrossier (chez moi pas de boulettes) et une mini mini couche de finition. pour éviter l'effet peau d'orange.
Sinon un léger polissage avec un polish de finition pour bagnole ça va bien… si t'es un maniaque
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
GoodNoize a écrit:240 ça suffit (de mon point de vue)
Par contre, il faut bien laisser le temps de sécher entre les couches avant de poncer . Perso, si me m'y remet à la peinture, ce sera une semaine entre les couches , car les 24 heures préconisés par pas mal de fabricants de glycéro ou d'alkytane, c'est pas suffisant
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Pour de la peinture sur du mdf s'il y a des tranches c'est très compliqué.
Même en le bloquant avec ce que tu veux.
Le mieux reste l'assemblage à 45...
- Kro
Vitrificateur c’est radical
- GoodNoize
Je confirme... Fondeur, cyano, vitrificateur...
La technique au service du son et de l'image
- Dagda
Kro a écrit:Le mieux reste l'assemblage à 45...
Je te crois volontier et ca evite la debauche de produits, mais tu fais comment ? Fraise a 45° a copier ?
- Brad Pitt
Le problème n'est pas de faire des coupes à 45 mais d'avoir un excellent respect des cotes et donc une bonne reproductibilité.
- Kro
Kro a écrit:Le problème n'est pas de faire des coupes à 45 mais d'avoir un excellent respect des cotes et donc une bonne reproductibilité.
Je me doutes bien et c est pour ca que je suis pas parti la dessus.
Manque de bol, je crois que Powerdoc a raison sur le temps de sechage. J ai laque ce matin et c est encore tout poisseux/collant. Àvec un peu de chance, je pourrai ecouter mes enceintes cet été
- Brad Pitt
Juste pour dire que les Mini12 avancent et malgré 2 sous couche et 3 couches de laques, ca micro bulle toujours.
Le bois ne boit plus du tout. Ca serait donc le rouleau ?? Je vais essayer de retourner au magasin de peinture ou j'avais acheté la laque.
Et sinon, entre 2 couches, je m'exerce à faire des boites. J'en refais une d'un vieux kit pour ma centrale HC.
Je suis chaud pour mes enceintes colonnes !!
- Brad Pitt
Tu as soit un rouleau mal chargé avec de l'air dedans : les bulles sont là tout de suite à l'application. Ou il faut revoir la technique, la température, fluidité...
Soit incompatibilité de produits et apparition de bulles pendant le séchage avec remontées de solvants ou autre.
- Kro
Ou tu as de l'eau dans ton rouleau ?
- Kro
Je continue mes travaux de peinture.
Apres poncage et sechage de la laque ( la 3e couche !) une semaine, j ai recommancer avec 2 rouleux differents. Un qui est dans aucun poil (blanc). J ai bien fait attention a le charger a mort pour ne pas avoir de bulles. Resultat tres mauvais. Toujours plein de bulles apres 30s.
Deuxieme rouleau a poils un peu plus long que le tout premier que j avais utilisé. C est le rouge de Roulor a Leroy. Resultat pas mal meilleur mais des tonnes de poils. Raaaaagh . J etais pas glop et j en ai foutu partout.
Prochain coup, j essaierai avec une glycero polyurethane pour metal que m a conseille et offert mon grossiste.
Vraiment la galere ...
Si ca marche pas au prochain coup, je sens que j essaierai la bombe.
- Brad Pitt
Dernières nouvelles du front.
Dans un petit moment de colère, j'ai pris une mini12 et je l'ai poncé à blanc. A poils. On recommence tout.
Manque de bol, forcément , j'ai un peu défoncé la face au niveau des feuillures (voir photo).
A votre avis, je rattrape ça à la sous couche ? au synto ?
L'idée était de repartir à zéro.
Vous proposiez un vitrificateur tant que ça boit mais après ? Laque directe ? Ou sous couche à laque juste avant ?
Sinon, autre peinture moins difficile que la laque ?
Merci d'avance les gars.
- Brad Pitt
