Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, xymox2 et 151 invités
Commutateur DYNAVOX AMP-S
Tu peux demander l'avis d'Igor, ingé du son en musique classique : Il a un 7703... Et c'est tout!
Oui merci. J’ai laissé tombé l’idée , comme celle de changer mes câbles secteurs et les cables hp
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Hello,
Je suis dans la même situation. J'ai un Denon X3200W pour le HC et un Yamaha RN803D pour le HIFI. Bémol, ça me saoule de switcher mes bananes entre les 2 ampli afin de brancher/débrancher mes R820F.
Du coup, ce petit joujou va t-il faire l'affaire? Si je lis bien le panel arrière du Dynavox...
AMP1 -> Left/Right sur les L/R de mon Denon
AMP2 -> Left/Right sur les L/F de mon Yamaha
Speaker Out --> Mes R820F ?!
Ca me fait un peu flipper ... pouvez-vous me renseigner svp ?
- Aless
- Inscription Forum: 24 Jan 2016 19:15
Hello,
C'est ça.
Sortie enceintes du Denon sur Amp1.
Sortie enceintes du Yamaha sur Amp2
Enceintes connectées sur speaker out.
et tu sélectionnes ton ampli avec le selecteur en façade.
C'est ça.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Hello, super merci
Je peux les mettre sur la même rangée que ma centrale et 2 surrounds quoi
- Aless
Je n'ai pas de Dynavox mais en temps qu'électricien à la retraite il n'y a aucun risque de laisser allumer les deux amplis en même temps grace à la position zéro ,perso je recablerai le boitier avec le même câble que celui des enceintes pour éviter d'éventuelles pertes et je ne mettrais pas de colliers pour faire un toron comme à l'intérieur du Dynavox
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Je l'ai reçu, testé et installé. c'est une tuerie et comment ça me facilite la tâche !!!!!
- Aless
Aless a écrit:Je l'ai reçu, testé et installé. c'est une tuerie et comment ça me facilite la tâche !!!!!
search.php
Bernard
J'ai aussi acheté un dynavox.
Par contre je dois mètre le son deux fois plus fort. Est-ce normal ou la mauvais branchement?
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
- 2Pac.
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 18:08
probablement mauvais branchement !
aucune différence en qualité et en niveau avec ou sans boitier....
par contre , attention, si ampli à lampes, éteindre celui ci ,si pas relier aux enceintes.
j'utilise ce boitier depuis longtemps pour 2 installations sans pb...
- sergio76
- Inscription Forum: 26 Mar 2018 12:04
J'ai mis les ampli sur amp1 et 2 et les hp sur speqker out.sergio76 a écrit:probablement mauvais branchement !
Mais je viens de retirée le dynavox et mis juste le ad18. Et donc pareille, je dois monter le son a 25-30 pour avoir l'équivalent de ce que je mettais avant ( 10donc)..
Tout ça depuis que j'ai branché ce dynavox...
- 2Pac.
bonjour,
Je viens de recevoir le miens pour commuter un Nad C 368 et un Yamaha DSP Z 7 avec une paire de colonne Cabasse chaloupe.
J'ai donc mis les câble d'enceintes sortant du NAD au Dynavox comme il se doit, par contre j'ai mis les cordons sortant de mon Yamaha Z7 alimentant mes Frontales sur le Dynavox et connecté mes Cabasse sur le Dynavox ...
Résultat , je n'ai qu'une enceinte surround qui fonctionne à l’arrière !!!!! ,autrement les deux amplis et l'enceinte cabasse fonctionnent très bien avec le commutateur ..
Je viens donc vers vous , pour savoir d'ou pourrait venir mon problème !! et comment vous ,vous vous connectez à votre système!
Autrement c'est retour produit .......
cordialement
bonne journée
cordialement
bonne journée
- jtho54
- Inscription Forum: 26 Aoû 2014 23:34
Je ne comprends pas le rapport avec ta surround !
En trifouillant tes câbles à l'arrière de ton ampli HC pour tes branchements il a dû se passer quelque chose.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
