C'est la carte graphique que j'ai. Elle est bien, pas du tout bruyante en dessous de 25 msec de rendering, mais c'est moins performant qu'une 2070 super. (surtout en Multi Render)
Attention, toutes tes propositions réduisent en perf la conf initiale. Après faut voir ce que tu gagnes en prix mais perso, autant je suis satisfait de ma GTX1080 , autant si c'était pour faire un PCHC actuellement, je taperai + haut (donc 2070 super ou 1080 TI)
Si tu me sors une TI pour le meme prix, là, je dis oui.
C'est sur que la part carte mere/CPU conviendra pour ton utilisation. Tu pars juste d'une conf plus vieille donc il faut que le prix soit compétitif sinon cela ne vaut pas le coup (en prix, en fiabilité, sur des mauvaises surprises)
Pour l'alimentation, a toi de voir. Par expérience, c'est le premier élément défaillant d'un PC avec les disques durs en seconde position (3 alim mortes en 20 ans de PC ==> c'est pas beaucoup mais déjà beaucoup + qu'une carte mere, ram, cpu où je n'ai jamais eut de souci.)
La mienne que je t'ai link est a 80€. Cela vaut il le coup d'économiser 30€ ?
C'est toi qui achetes, c'est toi le patron
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Installation HC du shad
La 2070 super je peux l'avoir à 460€ donc je vais rester là dessus, tu as raison, au final c'est des fausses économies.
Je garde tout comme on a dit, juste la carte mère, une MSI H310M PRO-VDH en mini ATX c'est pas dommage si j'ai la place de mettre une ATX ?
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Si tu peux mettre une ATX, ca respirera mieux et le cablage est plus facile car en général des trous au format ATX dans le boitier sont réalisés pour pouvoir passer les cables en double fond. je ne sais pas si c'est le cas de ton boitier par contre.
Prend pas trop cher mais peut etre laisse toi la possibilité d'un connecteur M2
et en 310 ou > (pour gen8 et 9 du I7 et tout le reste qui va avec)
en fait 3 choses a vérifier :
- 1*M2
- gen 8 et gen 9 I7/I5
- la compatibilité RAM.
Après tu peux aller taper dans les bas prix, tu ne feras pas d'OC sur ta carte.
- 1*M2
Ok je regarde ça!
Par contre si je trouve un 1080Ti à moins de 400€ je peux y aller? en modèle 3 ventilos uniquement.
Genre une Asus ROG STRIX GTX 1080Ti 11GB à 325€..
- le shad
Pour moi, la TI est une super affaire. Méfie toi de ce prix, c'est suspect.
Tu la prends, tu la testes et si elle fonctionne bien, je te la rachete et te vend ma 1080 a 200€
Pour la 1080 Ti c'est mort, paiement virement, j'ai refusé.. refus de PayPal, dommage car je l'aurais prise..
Pour l'alimentation, je vais prendre une Be Quiet! Straight Power 11 650W, je peux l'avoir neuve pour 20€ de plus que la Pure Power 11 CM 600w.
- le shad
Pour la carte mère, j'ai trouvé c'est deux là:
Une Gigabyte à 100€ neuve ou une MSI à 80€ neuve aussi.
Les deux sont en ATX, avec connectique M2, DDR4 en 2400.
Je change les ventilos également car nouveau boitier.
Je peux mettre 5 ventilos dedans donc je vais prendre 3 Noctua NF-S12A FLX et deux NF-A8 FLX.
Par contre, j'ai lu un truc comme quoi les ventilos en 12V faisait du bruit dans ce boitier alors qu'en 5V non..
- le shad
Comme tu veux les 2 conviennent.
Par contre, il est possible qu'une mise a jour du BIOS soit necessaire pour accepter les Proc de Gen9....ca complique ta tache de montage car il faudra mettre a jour le BIOS via le BIOS (donc) et non via Windows.
Tu vas dire que c'est emmerdant, dans ce cas il faudra te rabattre sur un Z390 (un peu + cher...)
Pour vérifier cela, il faut controler par rapport a une carte H370 s'il existe une mise a jour du BIOS qui mentionne un patch pour gen9
déjà la Gygabyte est compatible : https://www.gigabyte.com/Motherboard/H370-HD3-rev-10#kf
CONFIRME ==> BIOS a mettre en F13 s'il est dans une version antérieur sinon pas de support de Gen9 ==> https://www.gigabyte.com/Motherboard/H370-HD3-rev-10/support#support-dl-bios
Ca doit etre pareil pour la MSI
Je vais me ruiner..
Mais c’est pour la bonne cause.
- le shad
déjà la Gygabyte H370 est compatible : https://www.gigabyte.com/Motherboard/H370-HD3-rev-10#kf
Si tu ne veux pas t'emmerder avec une mise a jour BIOS, oui.
Alors OUI
Un grand merci pour ta patience
- le shad
C'est laborieux mais on va y arriver....
C'est là que tu vois que c'est pas encore stabilisé. Avant a chaque GEN, il fallait changer le socket du CPU. Maintenant qu'ils semblent avoir stabilisé le socket (LG1151 pour Intel et AM4 pour AMD), c'est le chipset qui doit évoluer sur les cartes mere. Donc ca revient au meme au final (changement de carte mere)
Au final faut bien trouver un truc pour nous faire consommer.
- le shad
