Effectivement , c'est chaud.
Je me demande quand meme si la Be Quiet! Pure Power 11 CM - 600W ne passe pas. Faudrait que je regarde sur la mienne. il me semble que les 16cm, c'est en comptant les connecteurs et comme elle est semi-modulaire avec le toron non débrochable qui passe sur le bord, ca peut peut-etre le faire.
Tu vois ce que je veux dire ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Installation HC du shad
le shad a écrit:Merci les mecs
Pour l’alim c’est sur, mais c’est un peu caché.. car sur le site de LDLC c’est marqué mais pas dans la fiche technique, seulement dans le descriptif.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
Et j’ai trouver un test, que j’ai lu en travers d’ailleurs mais il en parle également.
https://www.google.fr/amp/s/www.conseil-config.com/2014/test-fractal-design-node-304/%3famp
Pour le boitier, j’avoue que:
1- ça m’embête d’enfermer le PC dans un meuble..
2- ça m’embête d’être limité sur des boitier mini atx.
Mais j’aimerais un boitier design, et je ne vois pas trop ou le mettre..
Car les pièces au dos du mur tv sont la sdb et la buanderie/wc..
Greg je comprends tes soucis / contraintes
Pour mieux comprendre aurais tu des photos / plans de ton salon actuel ?
Une idée jaillira peut être
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
Tient a propos, je n'ai pas pensé a regarder si des cartes avait le connecteur M.2 NVMe.
Peut etre interessant pour changer la techno du SSD et faire en sorte que les acces soient beaucoup plus rapides qu'en simple SATA.
Polopretress a écrit:Effectivement , c'est chaud.
Je vois ce que tu veux essayer de faire , mais je ne sais pas ce qu'est un toron.
Je vais regarder sur leur site, pour voir la vrai taille du boiter d'alim.
Polopretress a écrit:Tient a propos, je n'ai pas pensé a regarder si des cartes avait le connecteur M.2 NVMe.
Je vais regarder aussi si je trouve ce connecteur sur les cartes dont on a parlé.
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
je vais scanner ça ce soir
Après c'est pour piloter le PC que ça complique peut être..
- le shad
Un toron, c'est un esemble de pluseirs cable.
Pour ton alim, c'est le gros cable qui sort de l'alim et qui n'a pas de connecteur débrochable.(il sert a alimenter l'ensemble de la carte mere)
D'ou la contrainte de prendre une alimentation semi modulaire et pas une 100% modulaire (on revient donc a mon alim qui est semi-modulaire)
Le Toron, on le voit aussi sur le lien que tu as link qui parle du test du boitier. Si ce toron est en bout de boitier alors il ne gênera pas car débouchera après la carte (probablement 2 cm de marge).
Et les autres connecteurs débrochables à raccorder seront très limités du fait que tu n'as que 2 ssd a alimenter et 1 carte graphique (donc 2 cables d'alim seulement)
Je vais ouvrir mon PC pour mesurer tout ca.
Un alim non modulaire comme tu as link (14cm) c'est trop la loose pour un pc et maitriser correctement les flux de ventilation interne. Surtout un boitier comme le tien qui est petit.
L'alim fait bien 16cm sans les connecteurs... les connecteurs avec le rayon de courbure des cables rajoutent 2cm.
Donc ca passe pas.
Il faut en effet une 14cm mais en trouver une semi modulaire, ca va etre sportif en 600W !!!
Autre solution : couper les fils non utilisés d'une alimentation non modulaire. Mais isolement de chque cable pour ne pas les mettre en court-circuit.
Dans ce cas, je pense qu'une alimentation de 16cm tiend puisque le toron ( ) va pouvoir passer après la carte graphique.
Pour le boitier j’ai pas mal chercher, c’est un beau bazar.
Donc je vais prendre comme mon ancien boitier, un Silverstone GD10, il est horizontal et y’a de la place
Je peux garder l’alim Seasonic et le GPU et j’ai du choix pour la carte mére avec le connecteur M.2 NVMe. Faut que je change la taille des ventilos.
Maintenant faut que je trouve une place pas trop mal pour le PC.
- le shad
mdr, la Carte mère H310M PRO-M2 PLUS qu'on avait visé en a 1 (c'est marqué dans la référence !!!)
Par contre d'autre cartes en supportent 2.
Ton boitier silverstone accepte le format ATX ou il faut garder le mini-ATX ?
Il supporte une CM ATX
- le shad
Dans ce cas, tu as la possibilité de trouver une carte avec 2 connecteurs M2 (en PCIe)
Attention, je découvre cette techno. Il faut faire gaffe au choix, c'est pas simple visiblement.
un peu de lecture : https://www.nextinpact.com/news/106936-tout-savoir-sur-m-2-connecteur-trois-sockets-dizaines-possibilites.htm
Par contre, c'est un peu + cher car pas de 128Go...
https://www.amazon.fr/Sabrent-interne-Rocket-performance-SB-ROCKET-256/dp/B07KGLN3HN/ref=sr_1_18?adgrpid=62951813450&gclid=CjwKCAiAluLvBRASEiwAAbX3GSS_W4-BHSd2f-6wVV-2EC21VWz_1qsQ-pNmSLNZSmsTAg2h5q_kHRoCXk8QAvD_BwE&hvadid=335933402601&hvdev=c&hvlocphy=9056620&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=14904598955611827300&hvtargid=kwd-305151840911&hydadcr=7975_1755029&keywords=m2+ssd+ngff&qid=1576573376&sr=8-18
si y a ca mais faut clarifier des truc au niveau montage/clonage
https://www.amazon.fr/Patriot-Memory-m-2-128-Go-m-2-m-2-Express/dp/B07951BDZH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Patriot+Memory+Scorch+128+Go+SSD+Solid+State+Drive+Interne+NVMe+Format+M.2+2280+PCIe+NVMe&qid=1576573765&s=computers&sr=1-1
J'ai lu tout ça, on verra peut être plus tard quand tout sera un peu plus simple.
Je vais me contenter du SSD classique pour le moment, faut déjà que j'arrive à tout monter correctement et que j'installe les logiciels..
Merci pour l'idée en tout cas.
- le shad
Tu as raison. il faut faire attention et pour la fonction de clonage, je ne sais pas si c'est aussi simple.
Je pense que sur les nouvelles cartes mères , ça ne devraient pas poser de problème.
Mais en fait, vu ton utilisation, cela n'apportera pas grand chose si ce n'est un boot quasi instantané (sans compter le chargement du BIOS qui, lui, reste long...)
Vous pensez quoi d’une Geforce 1080 Gigabyte G1 gaming OC edition d’occas svp?
Ça semble performant, et ça pourrait être un bon plan niveau tarif, non?
Moitié moins cher qu’une 2070
J'ai également trouvé une Alimentation Seasonic G-650w 80 Plus Gold à 50€.. et une carte mèreCarte mère Z170 Gigabyte Gaming 5 à 70€ et un proc. Processeur Intel i7 6700K à 180€
- le shad
