Je vais sur Rakuten, je prends que du neuf, mais pendant une journée cash back, comme ça je récupéré 20% de ce que j'ai dépensé
Et sur le bon coin, mais je fais attention que ce soit des occasions "neuves"..
De mémoire j'ai trouvé l'alimentation à 80€, le cpu à 180€, le boitier à 50€
Je suis à 925€ pour le complet.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Installation HC du shad
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Alors les ventilo .....
De base , ce sont des 3 pins, tu as pris du 4 Piin.
de plus la forme 140*150 du plus grand N15 n'est pas forcément adaptable. Il faut se méfier.
et le NFA9 PWM tourne trop vite.
Donc perso, je ne prendrais pas du PWM mais tu pourras rajouter les adaptateur pour réduire la rotation.
pour le 140mm : le NF A14 FLX
Pour les 92mm : Le NF A9 FLX
Tu fais tourner les 92 a 900tr/min donc raccord ULNA (ou 1000 avec LNA)
Et le 140mm a 1000 tours donc raccord LNA
Et attention avec la carte mere et la RAM.
Faut vérifier mais ils annoncent 2133 pour les RAM (probablement lié au fait que chpset est du H110....
Rabat toi sur la H310
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... bd691ab42e
Ok, j'y connais rien donc heureusement que tu m'aide
Je change ça. Les adaptateurs ULNA et LNA sont fournis ou je dois les acheter à part?
- le shad
Polopretress a écrit:Et attention avec la carte mere et la RAM.
Oui j'ai vu après coup
le shad a écrit:Ah j'ai fais une boulette, la RAM n'est plus de la 2400 mais de la 2133 avec la nouvelle carte mère, je crois..
Donc je vais prendre ça plutôt.
Je fais quoi alors stp, je change la CM ou je garde la RAM que j'ai trouvé avec la H110M?
Edit: je vais garder la RAM que j'ai trouvé et prendre la carte mère MSI que tu viens de me montrer, tout est compatible apparemment.
- le shad
Garde la RAM 2400 et change la carte mere par https://www.cdiscount.com/informatique/ ... bd691ab42e
le shad a écrit:Ok, j'y connais rien donc heureusement que tu m'aide
oui, c'est fourni avec
Pour tout
- le shad
Je viens de m’apercevoir que l’alim ne va pas..
En fait, en regardant les caractéristiques du boitier j’ai vu que pour une alimentation longue de 160mm on est limité à 170mm de carte graphique..
Il me faut donc une alimentation de 14cm pour caser mon GPU.
Edit: j’ai trouvé une Corsair, je sais pas trop ce que ça vaut
- le shad
Ha, je n'avais pas regardé ou était logée l'alim dans la boitier. je pensais qu'elle était fixée en dessous comme sur une tour standard...
Pour moi, la premiere que je t'avais cité convenait mais vérifie quand meme
Be Quiet! Pure Power 11 CM - 600W (le modemle CM bien sur)
edit : c'est du 160 aussi.... galere cette alimentation...va en falloir une avec un ventilo + petit probablement, galere...
Ton alimentation corsair est annoncée avec un ventilo de 120mm et une longueuer de 125mm. Je trouve cela très suspect. Il doit y avoir une erreur dans l'une des 2 données.
Il faudrait en prendre une modulaire (ou semi modulaire) car cela facilite le cable management en se limitant au strict necessaire.
edit: en fait la photo était pas la bonne. C'est ok. Le ventilo tient au chausse pied mais si il existait une modulaire, ce serait mieux.
edit2: c'est bizarre, fractal recommande l'emploi de cette alim et elle ne rentrerait pas ? : https://www.cdiscount.com/informatique/boitiers-pc-alimentations/fractal-design-alimentation-ion-660p-660w-pl/f-1076611-fdpsuionp660pbk.html#mpos=0|cd
edit 3 : tu es sur ? moi je vois 160mm en limitation
donc pour moi, c'était bon. Et celle préconisée par Fractal aussi
GPU max length : 310 mm (when 2 HDD slots are removed; graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160 mm)
Salut à tous
Qq remarques même si je prends le train en route et que Polopretress a déjà donné d'excellents conseils
- je comprends tes contraintes de place Greg mais tu ne peux pas mettre le pc ailleurs dans ton salon a un endroit ou il ne se voit pas du tout ?
Je te pose la question car ce serait dommage de prendre un PC taille mini ou les composants vont suer et faire du bruit (en dehors de l'aspect longévité également) sachant en plus que ca te limite bcp dans les choix possibles ...
Pour la carte graphique je te conseillerais la MSI 2070 super Gaming X Trio, super marque, carte inaudible mais un peu plus cher que la Gygabyte
Attention à ne pas oublier le stockage. Que tu pourras difficilement faire rentrer dans ton boitier si tu prends trop petit. L'idéal serait un NAS 4 baies (SYnology 418j + 4 disques de 4To par exemple) car mine de rien ça chiffre vite si on veut privilégier les versions UHD des films... (50 à 80 Go)
Pour finir sur le HDR, ne pas se prendre la tête car justement la Beta de madvr fait une conversion HDR vers SDR pour envoi au projo.
Il suffit donc de calibrer son projo en SDR (idéalement Gamma 2,4 et filtre DCI actif) et de le déclarer comme tel dans MadVR Beta ensuite et le tour est joué ... pas besoin de calibration HDR (car ne pas perdre de vue que quand on envoie un signal HDR au projo en l'ayant réglé par ailleurs dans ce mode c'est le projo qui fait la conversion HDR vers SDR en interne, et il le fait beaucoup moins bien que MadVR ... et qui plus est en statique la ou MadVR le fait en dynamique )
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
Il a un NAS.
La MSI 2070 super que tu conseilles ne passe pas en longueur (je ne suis pas sur que +15 Mhz en horloge justifie les +100€)
Polopretress a écrit:Il a un NAS.
Arf , au temps pour moi pour le NAS, j'avais échangé via MP avec Greg mais me rappelais plus ce point
Non bien sur tu as raison, les 15Mhz ne changeront rien, j'évoquais cette carte pas pour la fréquence d'horloge mais car MSI est super fiable et cette carte a été testée comme ultra silencieuse par plusieurs sites très sérieux. (j'ai son équivalent 1070 depuis plus de 3 ans et RAS, ultra fiable et silencieux)
Maintenant peut être que la Gygabyte fait également le job ayant également un type de refroidissement a 3 ventilos ... mais la MSI est une valeur sure c'est certain
Après ma remarque sur la compacité du boitier choisi demeure ... je comprends bien les contraintes de place / intégration mais attention aux inconvénients induits
- Lowlow74
Merci les mecs
Pour l’alim c’est sur, mais c’est un peu caché.. car sur le site de LDLC c’est marqué mais pas dans la fiche technique, seulement dans le descriptif.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
Et j’ai trouver un test, que j’ai lu en travers d’ailleurs mais il en parle également.
https://www.google.fr/amp/s/www.conseil-config.com/2014/test-fractal-design-node-304/%3famp
Pour le boitier, j’avoue que:
1- ça m’embête d’enfermer le PC dans un meuble..
2- ça m’embête d’être limité sur des boitier mini atx.
Mais j’aimerais un boitier design, et je ne vois pas trop ou le mettre..
Car les pièces au dos du mur tv sont la sdb et la buanderie/wc..
- le shad
