Tu as raison de dire que c'est le bordel...
En fait, c'est très lié au projo. Parfois, je bénis le ciel d'avoir un projo FHD car c'est quand meme + simple.
Pas d'inquietude a avoir avec ton projo. Pour le X7900, il me semble qu'il est préférable de l'attaquer en FHD puis de wobuler (via E-Shift) et de faire du processing de HDR vers l'espace de couleur DCI-P3 mais franchement rien de sur...
Tu as une toile a gain ?
(je crois que Jeff51 est très satisfait de son rendu depuis qu'il a installé la toile xtrem screen 1.7)
Vevé est la bonne personne , je pense.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Installation HC du shad
Perso je suis passé sur le X7900 pour le HDR car la 4K sur ma base, j'en voyais pas l'intérêt..
Et au final l'HDR il m'em.....
Enfin, je vais monter mon PC, installer tout ce qu'il faut, ensuite Calibration et je touche plus rien.
Effectivement j'ai une toile technique, dans mon salon c'était presque obligatoire je pense. Encore plus avec le JVC, niveau lumens ça envoi..
Au fait, je pense à un truc.. J'ai lu que c'était plus simple de prendre un GPU ATi car pour les Nvidia il y a des réglages à faire?
Je crois par contre que les Nvidia sont plus performant et consomme moins ..?
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Y a des réglages a faire pour les 2. le driver ATI est plus simple (plutot "plus souple") concernant les résolutions perso a faire quand on est en bitstream.
Donc avec nvidia c'est plus embettant mais on y arrive quand meme sans atteindre la précision de la Radeon mais ca ne se voit pas visuellement car l'erreur devient imperceptible.
Pour les conso, oui, Nvidia est meilleur (et moins audible) et comme je te disais, des algo de madVr semblent moins bien digérés par Radeon (comme RRN) et il se pourrait aussi que certains algo servant dans la beta pour faire du processing dynamique de HDR soient aussi plus performants avec Nvidia. Dans le doute , autant partir sur Nvidia (ca me fend le coeur d'écrire cela car je prefere l'image de la Radeon en général....)
Quand tu te décides, il te faut une installation audio qui fonctionne pour vérifier que ta carte ne fera de coil whine sous madVR.
C'e n'est pas si rare que cela et il faut pouvoir vite confirmer son absence pour profiter du retour sous 14 jours.
Donc ne pas commander trop vite sa carte graphique avant l'assemblage du PC et l'instal windows + pack PHC
Ok je me note que le GPU doit être acheté en dernier.
Je suis en train de faire la config, tu me diras si je dois changer un truc.. j'essaye de regarder la taille des composants et tout le bazar pour que ça rentre dans le boitier.
- le shad
Alors niveau matos, je partirais là dessus, si tout est ok..
![Image](https://i.goopics.net/800/4jKVO.png)
Pour le boitier j'aimerais bien un node 202 mais dans ce cas Alim Corsair SF600 80PLUS Gold (SFX) ou un node 304 ou un node 804.
Le choix des ventilateurs correspond à un boitier Node 304, qui aurait ma préférence (en plus j'en ai trouvé sur le bon coin..). Après dans le Node 804 on peut en mettre bien plus.
Tu vas me dire qu'il vaudrait mieux un format ATX je pense..
le soucis que je ne peux pas caser une tour, rappelle toi que ma femme peut me tuer.. ![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
![:adieu: :adieu:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/pleurequitte.gif)
- le shad
Recherche rapide, je suis à 940€ avec une alim Seasonic 650w Platinum et une KFA2 geforce GTX 2070 super ou une MSI RTX 2070 SUPER VENTUS OC. Le reste est identique.
Donc un peu mieux que la config plus haut, mais avec presque 300€ de moins.
- le shad
Je regarde cela de + près demain car là ,il est tard ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
5 remarques rapidos :
- 1SSD ou 2 ?
- Je connais les ventilo Fractal et Bequiet. ca n'arrive pas au niveau des noctua. Si le critère silencieux n'est pas trop important pour toi, tu peux partir sur ceux là mais sinon ... (attention, je ne dis que ce sont des tondeuses a gazon quand même)
- DDR en 8 Go plutot que 2*4Go (ca te laisse + de flexibilité pour des évolutions futures (on sait jamais)
- Les node sont de très beaux boitiers (il t'en faut un blanc quand meme, si j'ai bien compris). Mais Il faut choisir le modele qui ne va pas te brider sur une future carte graphique dans 2/3 ans. Donc faudrait voir quelle type de carte graphique tu ne peux pas mettre dedans et décider ensuite. Je ne connais pas ce modele mais j'imagine que le "cable management" est très correct. c'est a dire aucun cable a l'intérieur, tout qui passe par le double fond.
Si tu arrives , dans le boitier, a passer une carte avec 3 ventilo, c'est bon.
- quand meme un faible pour les carte a 3 ventilo (ils tournent moins vite en général) donc pour moi c'est ton premier choix : rtx2070 super windforce oc
et une autre pour le route:
ta carte mere est ok meme si je n'aime pas trop ASRock car le bios est limité. mais pour un pur PCHC , c'est suffisant.
- 1SSD ou 2 ?
Oui il est tard...
Je te réponds vite fait avant
Il y a bien deux SSD, ok je changerais les ventilos pour des Noctua (c’est vrai que de réputation c’est le top) et une seul barrette de mémoire en 8Go.
Pour le GPU, l’important c’est une RTX 2070 super avec 3 ventilo si j’ai bien compris, la marque on s’en moque?
Sinon en enlevant le support de DD du boitier, on peut caser un GPU de 31cm de long dans le node 304. Il est blanc mais existe aussi en noir, en fait il sera certainement dans mon meuble tv donc la couleur c’est pas important. Les dimensions pour rentrer dans le meuble beaucoup plus.
Je vais retirer le fond du meuble pour que ça respire un max.
Le PC sera effectivement purement HC.
Et la carte mère, j’avais même pas vu cette marque.. en regardant vite fait je croyais que c’était une Asus...
Merci pour tout![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
![:zzzz: :zzzz:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/zzzzz-9758.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Merci pour tout
- le shad
OK, c'est parfait comme cela.
Variante pour carte mere en MSI : (et moins chere)
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=0|cd
Pour la carte graphique , elle est très bien cette Gigabyte
(elle est legerement OC comme la ventus a 2 ventilo)
et elle passe dans ton boitier donc le boitier est validé aussi.
Retirer le fond du meuble pour assurer une évacuation de l'avant vers l'arriere est obligatoire ne effet.
UN prix total tout a fait raisonable et performant![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
edi t: pour la carte mere , la gigabyte suivante me parait aussi sympa puisqu'elle rajoute 2 vieux ports PCI (dont 1 seulement sera accessible après insertion de la carte graphique). Normalement, tu n'en as pas besoin mais les cartes a proposer du PCI (pour de vieille interface) sont assez rares pour le signaler.
- le shad
OK, par contre les prix me paraissent trop élevés
Polopretress a écrit:OK, par contre les prix me paraissent trop élevés
t'inquiète pas je vais rien prendre chez eux
- le shad
RTX 2070 a 529€ : https://www.cdiscount.com/informatique/ ... pOEALw_wcB
I5 a 209€: https://www.cdiscount.com/informatique/ ... 0-EALw_wcB
alim, si tu veux du PX alors la 750 a 114€ :https://www.rueducommerce.fr/produit/seasonic-alimentation-focus-plus-750w-80-gold-29184330/offre-71404162?gclsrc=aw.ds&kard=1&gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930nDMiDY0owan7JOPp8k-LOqX7C7N0Mj2rOYkziel13D9rtpR1YQK-UaAjK6EALw_wcB
Sinon la GX jusqu'a ce soir a 95€ (mais delai de livraison...)
https://www.materiel.net/produit/201905 ... art-offres
Pour les ventilo, je ne suis pas sur de bon choix. il faut que je regarde. c'est pour ou ?
le shad a écrit:Polopretress a écrit:OK, par contre les prix me paraissent trop élevés
ok
edit: par contre, fait gaffe a pas prendre trop des sites low cost. En cas de souci, le retour est compliqué voir impossible. (cdiscount, amazon, matériel.net et grosbill, c'est la sécurité)
Pas mal de sites allemands sont bien aussi.
