Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, pierre67 et 12 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Nouveau possesseur d'un Denon AVRX-4500H, je galère un peu avec la calibration.
Ma config :
Frontales : Kef Q900 reliées à un bloc de puissance Primare A30.2
Centrale : Kef Q600C
Surround : Kef IQ30
Atmos : Davis RO 130
Sub : SVS SB1000
La 1ère calibration que j'ai fait, c'était avec l'amplificateur et le vidéo projecteur allumé. Problème celui ci est placé juste au dessus du micro, soit à 1m50.
Du coup les résultats étaient peut être fossés...
Voici la disposition :
Le salon
Volume du caisson à 50%, fréquence de coupure maxi.
Les mesures de distances sont un peu fantaisistes, surtout pour les frontales :
Elles devraient être à environ 3m.
Les mesures de volume :
les mesures sur les coupures :
Très étonnant que les surround soient coupées plus bas que la centrale et surtout les frontales.
Il y a une semaine, nouvelle calibration, mais à partir de l'application Android donc vidéo projecteur éteint, voici les résultats :
Et la je comprends encore moins...
Dois je mettre les enceintes frontales sur le 4500H, faire la calibration, puis remettre les enceintes sur le bloc de puissance Primare ?
Dois laisser comme ça ou modifier les distances manuellement ?
Ou peut être faire une calibration monopoint ?
Ce qui est bizarre c'est que ce soit avec le 4500H ou le A3040, les distances des frontales sont données pour 18m, alors qu'elles sont à 3m !
Serait ce le bloc de puissance qui est en cause ? pourtant lors de la calibration, le niveau et volume des différentes enceintes paraissent les mêmes.
J'attends vos remarques...
Ma config :
Surround : Kef IQ30
Sub : SVS SB1000
Le salon
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Razmote a écrit:Bonjour à tous,
Ma config :
Surround : Kef IQ30
Sub : SVS SB1000
Le salon
En fait Audyssey ne mesure pas une distance, mais un délai qu’il traduit à l’affichage en distance.
Donc je dirais que c’est ton bloc de puissance qui induit un retard...
Essaie de refaire une mesure en zappant le bloc de puissance (en branchant tes frontales directement) pour vérifier s’il te donne une distance plus réaliste.
Mais dans tous les cas la mesure doit être faite dans les conditions d’utilisation que tu prévois. Donc si tu prévois d’utiliser ton bloc de puissance, il faut faire la mesure AVEC le bloc de puissance.
En soi, c’est pas grave s’il t’affiche une longue distance (qui traduit en fait un retard): au final Audyssey compensera en retardant d’autant que nécessaire tes autre canaux pour que tout se retrouve en phase.
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
Oui le bloc est utilisé en home cinéma.
Donc pour résumer, je touche à rien et laisse 18m...
Bizarre quand même, comme si le bloc mettait un certain temps à envoyer le son sur les HP.
- Razmote
18 mètres ! Ça fait beaucoup ; c'est suisse Primare?
Ou alors se sont les pouffes qui sont trop grosses , le temps que le son les contourne....
Plus sérieusement le passage par le bloc ne devra induire autant de délai. (A moins que tu es mis des km de câbles)
Concernant les coupures des surround : certainement le room gain lié à la position des enceintes....
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Sur quoi poses tu ton micro ?
La calibration doit etre faite avec ton bloc,sinon les niveaux ne seront pas bons
Il n’y a que le caisson dont la distance est quand même plus éloignée que les enceintes
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Alors mon micro est posé sur un trépied de photographe, posé sur le canapé et à hauteur d'oreille.
3 mesures sur le canapé, 3 devant et 2 derrière.
Les cables HP font 3m chaque et les cables de modulation entre le 4500H et le Primare font 1m.
Ce qui est fou c'est que calibration projecteur allumé, j'ai 7m pour les frontales et projecteur éteint avec l'applic Android j'ai 18m !
Ou alors les mesures ne sont pas les mêmes si on calibre à partir de l'ampli plutot que l'application Android.
- Razmote
Bonjour Razmote,
J'ai aussi un ampli hifi auxiliaire et j'ai déjà fait des calibrations avec lui et sans lui, les distances ont toujours été, les mêmes, au chouia près.
Seul le caisson me donne une valeur un peu plus importante.
Je ne comprends pas non plus ce qu'il t'arrive pour que des distances aussi grandes soient enregistrées.
Cdlt
Cdlt
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Salut Jean,
Je ne comprends pas non plus...
Je peux juste faire un test de calibration avec les enceintes branchées derrière l'ampli, histoire de voir...
- Razmote
Les distances donnent les délais.
On a la distance (délais) relative et la distance (délais) absolue.
L'une est physique, l'autre acoustique et c'est cette dernière qu'il faut retenir.
Il est donc normale d'avoir souvent un caisson de basse placé à une distance différente de la distance physique. C'est lié à son mode de fonctionnement.
Mais cela ne devrait pas se produire sur les enceintes à moins d'un gros problème de mise en oeuvre ou d'un bug sur l'application.
Lorsque la mesure démontre une telle anomalie, il y a des chances pour que tout le calibrage soit faux.
Je t'engage à ne pas te servir des mesures obtenues.
Il y a peut-être des maj à faire sur ton ampli ?
Essaie de refaire une calibration projecteur éteint .
Place le micro en premier sur le sweet spot et fais les 7 autres mesures en respectant l’ordre et en ne dépassant pas 50cm de ton premier point avec ton trépied.
Tu utilises l’application ?
Elle a déjà été faite...
Je rappelle qu'avec mon A3040 j'avais les mêmes distances sur les mêmes enceintes branchées sur le même bloc de puissance...
Et qu'en passant par le calibrage via l'ampli, j'avais 7m au lieu des 18 avec l'application Android.
Merci Jacko.
Merci Jacko.
- Razmote
Coco68 a écrit:Essaie de refaire une calibration projecteur éteint .
Projecteur éteint c'est la dernière calibration que j'ai fait et avec l'application.
J'ai fait exactement ce qui était demandé pour le positionnement et avec 50cm maxi.
Je devrais peut être faire une calibration monopoint ?
Il suffit de faire annuler après le 1er test ?
- Razmote
Si tu n'avais pas ce problème, même config autre ampli, le problème vient bien de l'appli.
Sur le Nad T758V3, je n'avais pas ce souci avec Dirac et c'était aussi le même bloc...
J'ai pensé que le A3040 calculait mal.
- Razmote
- Razmote
