Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Discussions sur les supports et meubles
Couper puis resssouder un cable HDMI. J ai réussi mais ouf
Message » 08 Fév 2018 16:31
Pour être assez cartésien, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas.
Je vais y aller mollo, souder, gaine retractable, teflon
après si cela ne fonctionne pas j'ai encore deux cartouches ....... :friend: :friend:
Yam69290
Inscription Forum: 31 Jan 2018 7:39
Message » 09 Déc 2019 19:51
Je déterre a nouveau ce post car j'ai une demande un peu particulière :D
J'ai un câble VGA qui passe dans un mur entre mon ordinateur et mon écran plat.
ma question:
est-ce que je peux remplacer les prises VGA par des HDMI
mes besoins sont simplement de passer l'image en 1080.
pas besoin de 3D ni de 9.1 ! :D
tracerbox
Message » 09 Déc 2019 20:29
Si ton PC a une sortie HDMI oui, tu peux.
Sinon je vois pas l'intérêt...
Razmote
Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Message » 09 Déc 2019 21:10
je souhaite envoyer une image en 1080 de mon ordinateur a mon écran plat qui est accroché au mur de l'autre coté de la pièce.
entre les 2 j'ai un câble VGA intégré dans le mur.
tu ne vois pas l'intérêt de transformer ce câble VGA en HDMI ? :wtf:
tracerbox
Message » 09 Déc 2019 22:07
Ben non, avec un cable VGA tu peux envoyer du Full HD sur ton écran...
Razmote
Message » 15 Déc 2019 20:32
Oui mais la qualité de l'image s'en trouvera réduite par la longueur du câble et de transformations analogique/numérique ? je dis une bêtise ?
tracerbox
Message » 16 Déc 2019 8:25
Ca dépend de quelle longueur on parle...
Sinon, le mieux est d'essayer .
Razmote
Message » 16 Déc 2019 23:07
Le problème c'est que le nombre de conducteurs d'un câble VGA est inférieur a celui d'un HDMI.
Mais j'ai vu quelque part que l'on pouvait (suivant ses besoins) se passer de quelques masses du câble HDMI.
Sinon je me passerai de tout ce qui est audio.
tracerbox
Message » 16 Déc 2019 23:15
Il existe des adaptateurs VGA - > HDMI et l'inverse.
Si il y a assez de place pour passer un HDMI à travers le mur, fais le, même si il n'y a pas de signal audio.
Razmote
Message » 18 Déc 2019 22:11
j'ai vu les adaptateurs HDMI vers VGA mais pas l'inverse mais ce n'est pas ce que je cherche.
ce que je voulais c'est couper mon câble VGA et mettre ceci a chaque bout:
prise HDMI.JPG (46.01 Kio) Vu 1333 fois
quitte a me passer du son si pas assez de conducteurs dans le cable VGA...
tracerbox
Message » 14 Juin 2021 15:09
Bonjour à toutes et à tous,
je reviens sur ce post qui date de longtemps parce que je fais face à un problème du même genre.
Je travailler sur un projet comprenant l'utilisation d'un câble HDMI, celui-ci doit absolument passer par un petit trou où la prise elle ne peut pas passer.
Je me demande donc si je suis obligé de couper le fil et de le resouder ou alors si je peux démonter et remonter plus simplement la tête du câble.
Merci d'avance pour vos réponses.
MorgannLBT
Inscription Forum: 14 Juin 2021 14:57
Message » 14 Juin 2021 23:24
Hello,
Les câbles d'origine sont soit soudés soit sertis donc démonter ne sera pas la solution.
Avec un très bon fer à souder il y a moyen de s'en sortir mais c'est un travail de précision.
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 15 Juin 2021 10:53
Ok merci de ta réponse.
De toute façon de l'autre côté de mon câble je dois le souder à un Slip Ring donc ça me fera un entraînement !
Je vais donc essayer la soudure ! Il faut savoir des choses spécifiques avant de se lancer ? :)
MorgannLBT
Message » 15 Juin 2021 13:02
Oui, il te faut une panne très fine et pointue car l'espace entre les contacts est très réduit.
brugam
Retourner vers Supports / Meubles
