Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alesien, Baddabock, blam17, domaud, fredpom21, Jean-Yves44, Kef Reference, palanain, Taisetsu458, xathrepsy, ZEPHYR92 et 88 invités
AudioScienceReview - Discussions autour des mesures
Message » 07 Déc 2019 10:22
Pio2001 a écrit:
haskil a écrit:Ce qui saute aux oreilles : la linéarité.
Je pense qu'il vaut mieux éviter d'utiliser le mot linéarité sans plus de précision, car cela prête à confusion.
Quand il s'agit de faire mal aux mouches, parfois tu te poses là :lol: :lol:
On parlait d'écoute ... donc ce ne peut être qu'en fréquences.
Donc, il faut absolument utiliser le mot linéarité... et cela ne prête en rien à confusion... dans un contexte précis.
Ce qui s'entend tout de suite - quand il y a un problème de ce point de vue -, c'est bien ça...
haskil
Message » 07 Déc 2019 13:11
Ce serait tout de même grave si un amplificateur n’était pas linéaire au point de surpasser la non linéarité d’une paire d’enceintes
Subbass
Inscription Forum: 21 Fév 2018 12:14
Message » 07 Déc 2019 15:33
Subbass a écrit:Ce serait tout de même grave si un amplificateur n’était pas linéaire au point de surpasser la non linéarité d’une paire d’enceintes
Ben oui et non... oui car faire un ampli linéaire en fréquence, c'est pas sorcier... pas plus sorcier du reste que d'en faire un qui remonte un peu dans le grave.
non, car quand on écoute un ampli après un autre sur les mêmes enceintes, la seule chose qui change c'est l'ampli... quelques soient les défauts de linéarité de l'enceinte... on entendra donc le relevé ici ou là des fréquences par rapport au précédent ampli.
haskil
Message » 07 Déc 2019 15:55
haskil a écrit:Quand il s'agit de faire mal aux mouches, parfois tu te poses là :lol: :lol:
Je ne suis pas d'accord. Nous parlons bien ici des mesures faites, entre autres, par le forum ASR ?
Or je prends la première dans le sous-forums DACs : https://www.audiosciencereview.com/foru ... -amp.7064/
Je vois que pour la section conversion, les mesures affichées sont, dans l'ordre :
-Dashboard view
-Linearity
-Dynamic Range
-Jitter noise and spectrum
-Intermodulation distorsion
-THD+N ratio
-32 tones input signal
Les suivantes concernent la partie ampli casque.
Ici, la linéarité est la première mesure publiée après la vue d'ensemble (dashboard). Or il s'agit bien de la linéarité en gain, en dB/dB, et non de la linéarité en fréquence.
Il y a donc bien une énorme source de confusion !
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 07 Déc 2019 17:14
D’accord là dessus évidemment mais a quelques exceptions près les électroniques sont linéaires il me semble
Subbass
Message » 07 Déc 2019 20:02
1 sample ??? a quoi ? 48/96/192KHz ? 1 sample a qu'elle fréquence ? qu'elle longueur d'onde en jeux ? Ba oui parce qu’une précision de calage au sample prêt a 192Khz pour un raccord a 100Hz c'est totalement ridicule.... (1,7mm en rapport a une longueur d'onde de 3,44m dans ce cas précis....il va en falloir des samples pour que ca ai une influence sur la RF/phase :lol: ), 1 sample a 48KHz de précision pour un raccord a 10KHz c'est déjà beaucoup moins déconnant (7,2mm de précision pour une longueur d'onde de 3,4cm) de toute façon on parle de quoi la ? d'un calage précis a 1 sample dans un axe parfait en vertical ? Je pense qu'il serait plus simple de parler de l'orientation du lobe en V, car au final, c'est quoi le but ?
PS : visiblement le message auquel je répondais n'existe plus.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 07 Déc 2019 20:12
C’est compliqué d’expliquer un calage et une bonne mise en phase à quelqu’un qui ne connaît pas les termes non plus
Et ici ce n’est pas le sujet .
Il faudrait que tu te renseignes plus pour poursuivre cette discussion ailleurs et plus tard
Subbass
Message » 07 Déc 2019 20:51
Pas de soucis je pratique tout les jours, je connais très bien la question, faut juste pas raconter n'importe quoi en disant partout qu'un filtre LR4 standard est a phase linéaire, c'est tout :wink: c'est donner des conseils totalement erronés sur un sujet très basique.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 07 Déc 2019 22:20
Je n’ai pas vu écrit que le lr4 est un filtre a phase linéaire
Subbass
Message » 07 Déc 2019 22:35
Subbass a écrit:Il faudrait que tu te renseignes plus pour poursuivre cette discussion ailleurs et plus tard
Je ne comprends rien à vos histoires qui ne relèvent pas de mes compétences mais j'ai rarement lu d'interventions aussi orgueilleuses (ou pédantes, c'est selon). A tel point que cela retire tout crédit aux arguments, ce qui ne fait strictement rien avancer en plus d'être regrettables.
Le partage des compétences est définitivement affaire d'experts et non d'amateurs.
4AD
Inscription Forum: 04 Nov 2018 18:08
Message » 07 Déc 2019 22:59
Pio2001 a écrit:....
+1
Dans le monde audio c'est peut être différend, mais en électronique, quand on parle de linéarité, c'est bien de linéarité d'amplitude que l'on parle.
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 08 Déc 2019 13:08
Ce n’est juste pas le sujet ici ça serait trop long
Subbass
Message » 08 Déc 2019 14:31
Investigation en cours autour du SMSL M500 suite à une contremesure d'un membre: des mesures dégradés par rapport à celles d'amirm.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... sue.10267/
Deux hypothèses :
- Un golden sample (un produit sélectionné par la marque mesurant mieux que la moyenne) envoyé à amirm.
- Des différences de température provoquant ces différences (appareil mesuré à chaud / à froid)
Il semblerait en l'état que l'hypothèse numéro deux soit la plus plausible, je suis le premier surpris car je ne pensais que ça pouvait jouer à ce point là sur un DAC, à suivre.
Si tel est le cas, on peut imaginer que le protocole de mesure en tienne compte pour la suite.
BaaM
Inscription Forum: 17 Nov 2016 1:58
Message » 08 Déc 2019 17:39
oui cependant si je ne me trompe pas les resultats ne sont pas si mauvais... j'ai eu un SMSL M500 quelques jours, je ne l'ai pas conservé.
un bel exemple de dac R2R porté a l'etat de l'art.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... dac.10161/
on est trés trés loin des "mauvais" resultats de totalDac, impatient de pouvoir l'ecouter celui la.
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 08 Déc 2019 23:11
Oui les mesures restent bonnes dans l'absolu.
Peux-tu nous délivrer ton avis sur ce SMSL M500 Steph?
Qu'est-ce qui t'a déplu dans cet appareil adulé sur ASR ?
BaaM
