Bonjour a tous
je possède un sub KCS C 118 A et un Filtre berhinger !!
Quel conseil de réglage me conseilleriez vous?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200 et 13 invités
salon d'olivier
- Nadcuges
- Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:21
Bonjour le filtre c'est lequel?
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
muscle a écrit:Bonjour le filtre c'est lequel?
behringer FBQ 3102HD
- Nadcuges
C'est un égaliseur le lfe va de 20 à 120 il faut faire une mesure avec rew pour voir la courbe le remplacement par un dcx le2496 serait peut être bénéfique.
- muscle
- Broker
muscle a écrit:C'est un égaliseur le lfe va de 20 à 120 il faut faire une mesure avec rew pour voir la courbe le remplacement par un dcx le2496 serait peut être bénéfique.
oui mais je peux quand même faire quelque chose avec ça ??
le dcx ça m'enchante pas trop surtout juste pour le LFE
la mesure Je l'ei faites j'ai un gris pic à 40hz et un trou à partir de 60 et remonte à partir de 100hz et il descend progressivement à partir de 30 hz
- Nadcuges
Le trou y'a rien à faire la bosse il faut la diminuer .
- muscle
- Broker
muscle a écrit:Le trou y'a rien à faire la bosse il faut la diminuer .
merci!!
je peux quand même essayer à l' EQ de remonté le trou 60 80 hz non? ça risque quoi?
- Nadcuges
Le trou est du a la. Pièce pas au hp on applique une contrainte au hp, fatigue du hp mais surtout à l'écoute un manque de naturel .
Il faut diminuer la bosse progressivement et voir si à l'écoute on ne tue pas le lfe .
Exemple.:J'ai 2 bosses de 10db que je corrige de 5db plus à l'écoute plus rien ne sort.
Après chaque eq il faut aussi refaire le niveau.
- muscle
- Broker
muscle a écrit:Le trou est du a la. Pièce pas au hp on applique une contrainte au hp, fatigue du hp mais surtout à l'écoute un manque de naturel .
donc juste en abaissant tes deux bosses en remontant le niveau général du sub tu as faut ressortir les fréquences qui s'entendait moins! c'est ça?
donc tu as un KCS 118 À aussi?
- Nadcuges
Le kcs je lai revendu quand j'ai arrêté les caissons arrières c'est un bon caisson oui effectivement quand on diminue la bosse on réduit l'écart entre les fréquences .
- muscle
- Broker
muscle a écrit:Le kcs je lai revendu quand j'ai arrêté les caissons arrières c'est un bon caisson oui effectivement quand on diminue la bosse on réduit l'écart entre les fréquences .
ok en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu
- Nadcuges
Merci pour le fil, dommage que toutes les photos ne soient plus hébergées
Pour les LCR des SR12
tu as changé par des P12 (pas besoin de changer de filtre?)
sur un autre fil, j'ai cru voir changement par des P15? (si c'était le cas toujours même filtre, et jouer de la scie cloche ou toute une caisse refaite?)
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
hello,
le soucis du filtre c'est que c'est un filtre de surround avec une forte atténuation dans l'aigu,je le compense au dcx.
en gros si on ne fait pas une eq automatique ou manuel le filtre ne convient pas .
le p12 a la même bande passante que le g12 il descend un peu moins bas.
on peut mettre un p15 effectivement ,le p15 et p12 ont le même filtre.
bientôt pas mal de changement moteur avant et pavillon et filtre pour coller a la s1200 et passage en 4x30 de chez magnat pour gain en profondeur .
on va pousser l'esthétique .
- muscle
- Broker
Salut muscle, la littérature est confuse sur les versions de la sr12 notamment sur la compression. Il y a ou a eu une 2 pouces sur la sr12? Sinon comment intercales tu le dcx dans ta chaine sans problème de gain?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
la compression est une compression de 1 pouce.
ma chaine :
preampli dcx bloc de puissance .
je mets les gains a zéro sur le preampli et je fais les niveaux au potard des blocs ,après
j'ajuste de 0.5 a 1db sur le preampli .
le dcx a besoin de recevoir un signal assez élevé , les diodes verte doivent monter au moins au 3eme niveau quand tu envoies le bruit rose donc je pars d'un gain a 0 du preampli .
tu voulais dire quoi problème de gain ?
ma chaine :
- muscle
- Broker
