A vrai dire que se soit en bypass avec un ampli hifi ou bloc de puissance, y a pas grand chose a dire, tu relie avec des rca, du bloc vers les preout de l ampli integré, et basta!
A moins que je n'ai pas compris ta question, je ne voit pas ce que les 5x100w ont a voir dans cet histoire, du moins ton ampli etant soulagé de quelques canaux, devrais egalement mieux se comporté.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, brucast, frpr, Neko_2a et 117 invités
interet d un bloc de puissance???
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Voila tout est claire.
- LEPIRATE
nerossimo a écrit:yes , c etait fort mais pas a fond non plus, j ecoutais en stereo et les colonnes ont coupee
Est ce que c’est bien l’ampli de puissance NUPRIME qui c’est mis en protection ?
cela est très surprenant avec seulement les deux enceintes suivantes à amplifier, la pièce d’écoute a beau être grande et le volume fort... c’est pas normal :
SVS PRIME TOWER
Impédance nominale : 8 ohms.
Sensibilité : 87 dB (2,83 V/1 m, 300-3kHz).
Soit cet ampli neuf a un problème de fabrication...
Ou
Soit ce sont les PRE-OUT spécifique à l’anthem qui sont arrivés à saturation (clipping)
(n’arrivant pas à fournir le VOLTAGE suffisant vis à vis du GAIN d’entrée du BLOC)
Ou
Que l’anthem fasse le job et que le bloc NUPRIME n’apporte pas un plus à l’écoute cela est possible et une appréciation personnelle (indiscutable, c’est ton avis perso)
MAIS mettre en protection le BLOC NUPRIME ça me parait pas possible...
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
L’hypothèse du pb GAIN vient de mes lectures de Audioholics et sur ce même forum
Personnellement et par expérience j’ai très rarement mis des amplis en protection
https://www.audioholics.com/audio-ampli ... ltage-gain
- vinsize
- Broker
Avec les Sta9, j avais des micros coupures mais pas de mise en securité, le p429 en mode bridge lui se mettait en secu tandit que non bridgé non, le p7 aucun souci de mise en secu ou autres pourtant puissant sur 2 canaux
Mais oui c est possible que ce soit une histoire de gain
- doudou74
en mode bridgé normal l’alimentation n’arrive plus à suivre sur charge complexe
Sauf si alimentation SUR dimensionnée
Le P7 avec l’alimentation de 3000VA c’est l’étage de puissance qui sera à saturation avant l’alim
// en mode deux canaux en service.
- vinsize
- Broker
j ai jamais eu de coupure avec l anthem, jamais!! je branche le bloc et j ai une coupure...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Quel appareil c’est coupé ?
Le NUPRIME est un ampli avec un GAIN de 21dB
C’est peut être la PRE OUT de l’ANTHEM qui a saturé (clipping) par le GAIN faible du bloc
- vinsize
- Broker
j ai testé avec une console et un lecteur zappiti, aucun probleme de coil whine ou autre bruit parasite.
le coupable est l utilisation du GPU, + il est solicité + ca fera du CW, donc cet ampli relié a un pc pour jouer ou films, ce n est pas possible!
soit je le revends a tres bon prix, soit retour a son magasin!
- nerossimo
Du couo tu repart sur un autres bloc, ou tu capitule?
- doudou74
Je sais pas... Je suis très content de mon anthem mais si je peux avoir du mieux pourquoi pas !
- nerossimo
Le pb vient d’une source polluante ??? PC
(La technologie d’amplificateur NUPRIME avec une alimentation a découplage, rend ce bloc peut être sensible à ce genre de pollution...)
Peut-être faut-il envisager de changer pour un pack d’enceintes plus HDG ?
Et une source non polluante ...
Car l’idée d’acheter un bloc est d’investir 1300€ était bien de chercher une montée en qualité ?
- vinsize
- Broker
ya que avec le pc que j ai ces buzz.
et je ne changerai pas de source car il y a pas mieux niveau qualité d image que madvr, meme un oppo 203 tweaké ne peut pas rivaliser avec un bon pc! les zappiti et zidoo a coté c est de la mer.. pour l image! j ai une tv oled.
j ai que des fichiers en demat et c est vrai avec ce bloc , je nai pas trop entendu de difference, je ne changerai pas d enceinte non plus , elles sont tres bien
- nerossimo
Effectivement si vous êtes particulièrement attaché à votre SOURCE et votre système d’enceintes
Il y a plus que le facteur (PREAMP + AMP) qui peut être amélioré ...
Et une ligne dédiée pour le PC ?? Si cela peut empêcher qu’il pollue d’autres éléments de la chaîne ?
- vinsize
- Broker
le probleme du pc c est uniquement le coil whine qui est retransmis je ne sais pas comment car c est un mystere dans mes enceintes selon la solicitation du GPU! c est meme pas un probleme de cables !
- nerossimo
59 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
