Le 65GZ1500 ne traite que des flux Dolby Vision single layer utilisés par les services de streaming.
Le lecteur UB820 traite les flux dvhe.07 dual layer, avec les flux DV qui peuvent êtres de type FEL ou MEL.
https://www.dolby.com/us/en/technologie ... rkflow.pdf
Pour simplifier, MEL ou FEL c'est la façon dont est fabriqué le Dolby Vision en dual layer.
Un calcul en 10 bits à partir d'un flux DV donnant le minimum de correction à apporter au flux 4k => MEL
Un calcul en 12 bits à partir d'un flux DV complet "mixé" avec le flux 4k => FEL
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dedelynks, WarC0zes et 92 invités
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
benhur_C6 a écrit:Le 65GZ1500 ne traite que des flux Dolby Vision single layer utilisés par les services de streaming.
Est-ce que ça veut dire que le 65GZ1500 ne peut pas lire directement les fichiers Dolby Vision Dual Layer 12 bits ?
benhur_C6 a écrit:Un calcul en 10 bits à partir d'un flux DV donnant le minimum de correction à apporter au flux 4k => MEL
Je ne comprends pas ta formulation : calcul en 10 bits / calcul en 12 bits, minimum de correction.
- DanBa
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 16 Oct 2007 17:46
DanBa a écrit:Est-ce que ça veut dire que le 65GZ1500 ne peut pas lire directement les fichiers Dolby Vision Dual Layer 12 bits ?
oui, les GZ ne lisent pas le dolby vision dual layer (dvhe.07)
DanBa a écrit:Je ne comprends pas ta formulation : calcul en 10 bits / calcul en 12 bits, minimum de correction.
Sur un flux MEL, les données DV sont minimales 0.5% du flux total et le calcul est fait sur 10 bits.
Sur un flux FEL, les données DV sont de 15% du flux total et le calcul peut se faire sur 12 bits.
Le FEL doit être utilisé sur les films étalonnés sur 4000 nits.
Le MEL doit être réservé au films étalonnés sur 1000 nits.
- benhur_C6
benhur_C6 a écrit:DanBa a écrit:Est-ce que ça veut dire que le 65GZ1500 ne peut pas lire directement les fichiers Dolby Vision Dual Layer 12 bits ?
C’est peut-être un critère de choix de TV pour certains.
benhur_C6 a écrit:DanBa a écrit:Je ne comprends pas ta formulation : calcul en 10 bits / calcul en 12 bits, minimum de correction.
Désolé, je ne comprends toujours pas "et le calcul est fait sur 10 bits" / "et le calcul peut se faire sur 12 bits" / "Un calcul en 10 bits à partir d'un flux DV donnant le minimum de correction à apporter au flux 4k => MEL".
Il vaudrait mieux mentionner aussi la ou les phrases originales en anglais.
- DanBa
DanBa a écrit:benhur_C6 a écrit:oui, les GZ ne lisent pas le dolby vision dual layer (dvhe.07)
C’est peut-être un critère de choix de TV pour certains.benhur_C6 a écrit:Sur un flux MEL, les données DV sont minimales 0.5% du flux total et le calcul est fait sur 10 bits.
Voit comme je le comprends, le DV FEL c'est du PQ en 10 bits + des Métas Donnée Dynamique qui forme du DV en 12 bits par couleur Ok.
Si ton téléviseur n'est que DV MEL alors il ne lira que le PQ en 10 bits avec Méta Donnée Statique donc c'est du DV en 10 bits par couleur.
En gros ça revient à faire du HDR10 ou quasiment.
En gros c'est comme quand je m'a muse à désactivé le Dolby Vision de ma Platine DP-UB820 parce que bien que mon Téléviseur gère le Dolby Vision en 12 Bits, déjà lors des premier Firmware du DP-UB820 le Dolby Vision était Terne sombre les noirs bouché et blanc brûler en Dolby Vision, bon le Firmware 1.55 du DP-UB820 à résolut cela, mais c'est surtout le bridage de Dolby et de Panasonic et des Réalisateurs, car en Dolby Vision je ne peux pas modifier le HDR ni la Dynamique ni l'optimisation du HDR ni la luminosité ni géré les Teintes de noir et de blanc ni le gamma comme je le veux, j'ai un meilleur résultat sans Dolby Vision que Avec.
Sans compter qu'en Dolby Vision mon Téléviseur ne m'autorise pas à modifier le Niveau Noir que je voulais mettre sur Elevé pour débouché encore plus les noirs( en forçant la platine en HDR10 je peux le faire à la fois sur la platine et sur le menu de Téléviseur), ni l'étendu de la gamme de couleur ou sur mon téléviseur il vaut peu être mieux forcé le DCI-P3 quand bien même la sources est en BT2020 et c'est le cas de la quasi totalité des Téléviseurs qui ont un Volume de Couleur trop faible en BT2020 et un peu meilleur en DCI-P3, sauf le Q90R, par contre le Q900R il vaut mieux Forcé le DCI-P3.
Pour information mon Téléviseur est un IPS EDGE LED un LG 55SJ850V, il supporte le Dolby Vision en 12 Bits.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
pinlelala a écrit:Si ton téléviseur n'est que DV MEL alors il ne lira que le PQ en 10 bits avec Méta Donnée Statique donc c'est du DV en 10 bits par couleur.
Aucun TV compatible Dolby Vision n'est que DV MEL.
Tous les TV compatibles Dolby Vision actuels sont compatibles Dolby Vision MEL 10 bits et Dolby Vision FEL 12 bits, car c’est le lecteur UHD Blu-ray qui décode l'unique flot vidéo d'un disque Dolby Vision MEL ou les 2 flots vidéo d'un disque Dolby Vision FEL.
post180109581.html#p180109581
12-bit UHD Blu-ray Dolby Vision FEL = 10-bit HDR10 Base Layer + Full Enhancement Layer (i.e. (12-bit – 10-bit) video layer + metadata)
10-bit UHD Blu-ray Dolby Vision MEL = 10-bit HDR10 Base Layer + Minimal Enhancement Layer (i.e. metadata)
post180015830.html#p180015830
- DanBa
et les téléviseurs SONY de 2017 genre les XF9005 qui ont un Dolby Vision à minima genre Single Layer un truc dans le genre.
- pinlelala
Selon Stacey Spears et Vincent Teoh, le Dolby Vision implémenté actuellement par les TV Sony est du Dolby Vision Low Latency (LLDV) : l’adaptation du volume de couleurs est faite dans le "lecteur".
Il existe des options actuelles de Dolby Vision controversées quant à la qualité du rendu visuel : DV vs LLDV, DV FEL vs DV MEL, DV CMv4 vs DV CMv2.9.
post180089292.html#p180089292
- DanBa
comment le CAMv4 peut être fait dans le lecteur, sauf à ce que le Téléviseur Via EDID lui donne les informations de Tone Mapping et le Volume de couleur en fonction de la luminosité, mon avis c'est au Téléviseur de faire le CAMv4 lui même.
- pinlelala
pinlelala a écrit: ... sauf à ce que le Téléviseur Via EDID lui donne les informations de Tone Mapping et le Volume de couleur ...
C'est le cas : interface compatible LLDV.
post180076364.html#p180076364
LLDV ou Low Latency Dolby Vision ou Player-led Dolby Vision via un manipulateur / usurpateur d’interface HDMI HDfury
. liaison de bout en bout Low Latency Dolby Vision normale
vidéo Dolby Vision >> lecteur media compatible LLDV >> HDMI >> interface compatible LLDV > TV Sony compatible LLDV
. liaison de bout en bout Low Latency Dolby Vision usurpée
vidéo Dolby Vision >> lecteur media compatible LLDV >> HDMI >> interface compatible LLDV > HDfury Vertex > interface compatible HDR10 >> HDMI >> vidéoprojecteur ou TV compatible HDR10
- DanBa
- benhur_C6
Multi-HDR
Tableau Multi-HDR mis à jour
Une coquille a été faite : LG n’applique pas encore le procédé de correction de l’effet Mura en fin de chaîne de production de TV haut de gamme, mais c'est plutôt Sony.
https://twitter.com/DanielBa78/status/1 ... 8251515905
- DanBa
1er disque Dolby Vision en 60 fps (3840 × 2160 @ 60) : Gemini Man
Les films en Dolby Vision étaient en 24 fps (3840 × 2160 @ 24).
https://highdefdiscnews.com/2019/12/03/ ... d-blu-ray/
- DanBa
Smartphone Multi-HDR
Les smartphones en 2020 basés sur le chipset Snapdragon 865 peuvent capturer des vidéos en Dolby Vision, et aussi en HDR10, HLG et HDR10+.
https://twitter.com/DanielBa78/status/1 ... 4030476290
https://www.youtube.com/watch?v=dzMzV6m7VEY&t=1h46m10s
https://www.youtube.com/watch?v=ao-Tm7Ly9v8
vidéo HDR10 / HLG / Dolby Vision / HDR10+ >> Internet >> smartphone à base de Snapdragon 865 > écran du smartphone
vidéo HDR10 / HLG / Dolby Vision / HDR10+ >> Internet >> smartphone à base de Snapdragon 865 >> câble USB-C vers HDMI >> TV HDR10 / HLG / Dolby Vision / HDR10+
post180022235.html#p180022235
post179855004.html#p179855004
- DanBa
Service de streaming sVOD gratuit
"Après avoir piqué de l'audience à la TV, la sVOD veut lui piquer son modèle éco : gratuité avec pub dans les films et série, premier à dégainer @plex" : pas de 4K pour le moment
https://twitter.com/Fontaine_B/status/1 ... 3295513600
https://app.plex.tv/desktop
films disponibles aux Etats-Unis
- DanBa
