Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: althea45, beepbeep5372, hobbywann, t955 et 44 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
Message » 30 Nov 2019 12:46
Quand je dis 120 c'est peut-être autre chose, :roll: mais comme le LFE va de 20 à 120 hertz.
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 30 Nov 2019 13:03
Le LFE va même sous les 20Hz :mdr:
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 30 Nov 2019 13:09
Subway2400 a écrit:Je ne vois pas comment ils mettraient du temps à délivrer de la puissance, ça n'existe pas, soit ça marche soit ça ne marche pas...
Le consensus viendrait d'un mauvais réglage, effectivement !
Le rodage change la donne ^^, c’est a ca que je fais allusion ;)
squall049
Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Message » 30 Nov 2019 13:30
Je comprends. Malheureusement je n'ai pas la même expérience. Je crois même de moins en moins au rodage d'un HP ! S'il y en a un c'est avec les premiers mouvements amples de la membrane, pas au bout de 100h ou plus comme certains l'affirment.
Le rodage c'est aussi dans notre tête le temps de s'habituer aux nouvelles caractéristiques du produit (sonorité, utilisation, etc.). Et ça arrange aussi les vendeurs qui ont moins à s'embêter avec des retours de matériel :lol:
Le sujet du rodage est aussi traité ici : https://youtu.be/x6kkm4rJpcA
Subway2400
Message » 30 Nov 2019 13:57
Bonjour à tous
Donc après une calibration Audyssey MultEQ XT32, bah c est la 1ère fois que je vois la calibration ne pas réduire les db du caisson...
Changement de câble, de postion, de réglages (coupure à 120, LFE et autre), toutes les enceintes en small, c est un caisson qui ne m apporte rien par rapport à mon ancien Earthquake FF12. Il ne cogne pas, à moins de mettre le volume à 60 ( écoute par défaut à 45), et à ce volume, je suis sourd par les enceintes que par les basses. Aucune ressenti physique ou autre même à 1m du caisson volume du caisson presque à fond (je suis dans 30m2 en rectangle, non ouvert sur la cuisine ou la SaM)
Bref, en un mot : déçu :(
Maloro
Inscription Forum: 20 Jan 2015 19:49
Message » 30 Nov 2019 14:04
Au deballage, l’audyssey m’avait mis l’attenuation au max sur le caisson. J’ai ete obligé de mettre le potentiometre au 1/4 de mémoire afin qu’audyssey mette le curseur vers le milieu.
squall049
Message » 30 Nov 2019 15:00
Maloro a écrit:Bonjour à tous
Il a forcément un défaut de fabrication là... Enfin il me semble :hein:
Subway2400
Message » 30 Nov 2019 17:50
Je l espère ! Ca va à l encontre de tous vos dires sur ce caisson, quand bien même il y a ce défaut connu de résistance
Maloro
Message » 30 Nov 2019 17:52
Je te conseille de voir directement avec le SAV et d'organiser un échange ...
Subway2400
Message » 30 Nov 2019 18:28
et avec le bruit rose de ton ampli ça donne quoi ?
LEPIRATE
Message » 30 Nov 2019 21:09
j'ai plus l'impression qu'il a un gros probleme de reglage sur l'ampli :hein:
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 01 Déc 2019 11:14
Je le pensais aussi mais comme je n avais pas touché au réglage entre les 2 caissons, je vois pas pourquoi ça poserait problème maintenant.
Le bruit rose est vraiment faible
Maloro
Message » 01 Déc 2019 12:40
Essaie de le brancher en sortie d'un lecteur de disque ou même sur la jack de ton téléphone, voir s'il sort du niveau ou non.
Subway2400
Message » 01 Déc 2019 12:51
C'est quoi ton ampli ? bon ! après si le volume sur ton caisson est à 12 h, si la fréquence est à fond. et le réglage du niveau sur l'ampli à 0 db, et le volume du potard de l'ampli à 0 db, quand tu mets le bruit rose tu dois l'entendre quand même.
LEPIRATE
Message » 01 Déc 2019 17:51
Je vais le tester depuis une autre source
J ai un Marantz SR 6011
Maloro
