Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
Quand je dis 120 c'est peut-être autre chose, mais comme le LFE va de 20 à 120 hertz.
- LEPIRATE
Le LFE va même sous les 20Hz
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Je ne vois pas comment ils mettraient du temps à délivrer de la puissance, ça n'existe pas, soit ça marche soit ça ne marche pas...
Le consensus viendrait d'un mauvais réglage, effectivement !
Le rodage change la donne ^^, c’est a ca que je fais allusion
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Je comprends. Malheureusement je n'ai pas la même expérience. Je crois même de moins en moins au rodage d'un HP ! S'il y en a un c'est avec les premiers mouvements amples de la membrane, pas au bout de 100h ou plus comme certains l'affirment.
Le rodage c'est aussi dans notre tête le temps de s'habituer aux nouvelles caractéristiques du produit (sonorité, utilisation, etc.). Et ça arrange aussi les vendeurs qui ont moins à s'embêter avec des retours de matériel
Le sujet du rodage est aussi traité ici : https://youtu.be/x6kkm4rJpcA
- Subway2400
Bonjour à tous
Donc après une calibration Audyssey MultEQ XT32, bah c est la 1ère fois que je vois la calibration ne pas réduire les db du caisson...
Changement de câble, de postion, de réglages (coupure à 120, LFE et autre), toutes les enceintes en small, c est un caisson qui ne m apporte rien par rapport à mon ancien Earthquake FF12. Il ne cogne pas, à moins de mettre le volume à 60 ( écoute par défaut à 45), et à ce volume, je suis sourd par les enceintes que par les basses. Aucune ressenti physique ou autre même à 1m du caisson volume du caisson presque à fond (je suis dans 30m2 en rectangle, non ouvert sur la cuisine ou la SaM)
Bref, en un mot : déçu
- Maloro
- Inscription Forum: 20 Jan 2015 19:49
Au deballage, l’audyssey m’avait mis l’attenuation au max sur le caisson. J’ai ete obligé de mettre le potentiometre au 1/4 de mémoire afin qu’audyssey mette le curseur vers le milieu.
- squall049
Maloro a écrit:Bonjour à tous
Il a forcément un défaut de fabrication là... Enfin il me semble
- Subway2400
Je l espère ! Ca va à l encontre de tous vos dires sur ce caisson, quand bien même il y a ce défaut connu de résistance
- Maloro
Je te conseille de voir directement avec le SAV et d'organiser un échange ...
- Subway2400
et avec le bruit rose de ton ampli ça donne quoi ?
- LEPIRATE
j'ai plus l'impression qu'il a un gros probleme de reglage sur l'ampli
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Je le pensais aussi mais comme je n avais pas touché au réglage entre les 2 caissons, je vois pas pourquoi ça poserait problème maintenant.
Le bruit rose est vraiment faible
- Maloro
Essaie de le brancher en sortie d'un lecteur de disque ou même sur la jack de ton téléphone, voir s'il sort du niveau ou non.
- Subway2400
C'est quoi ton ampli ? bon ! après si le volume sur ton caisson est à 12 h, si la fréquence est à fond. et le réglage du niveau sur l'ampli à 0 db, et le volume du potard de l'ampli à 0 db, quand tu mets le bruit rose tu dois l'entendre quand même.
- LEPIRATE
Je vais le tester depuis une autre source
J ai un Marantz SR 6011
- Maloro
