Merci Jimbee.
A quoi corresponds "rotate" dans rePhase ?
Oui, les premiers fichiers ont été fait avec un seul filtre vers les 1kHz, dont les pentes étaient de plus en plus fortes.
J'ai hier soir fait des essais rapides sur 3 filtres / 3 voies, mais sans tenter de reproduire une 3 voies réelle en LR24 par exemple, j'en ai un que je n'ai pas posté, mais ça prendre 20 secondes à faire.
Je voulais avant tout voir si c'était audible, dans quelles proportions si la méthode fonctionnait, savoir ce qu'il fallait chercher à entendre, même sur les premiers en LR96, ce n'était pas évident.
C'est déjà un premier pas de fait et pas des moindres !
Pio a de quoi ABXer, on peut essayer tous ensemble de trouver les limites pour une écoute au casque, mais la courbe de phase est inversée si on utilise l'outil linearisation, l'impulse étant la correction du défaut audible de l'enceinte, le grave devrait etre devant et pas derriere comme il l'est sur ces tests.
C'est donc mieux si on veut reproduire le défaut d'une 3 voies LR4, de générer le fichier avec la courbe de phase dans le bon sens, par l'outil d'EQ paramétrique de phase, en copiant les "Q" et amplitude de ce que donne l'outil linéarisation
Merci à toi pour ta participation, j'espérais que tu participes au débat car tu es l'un de ceux qui connais ce domaine (et pas que
) à fond.
La suite sera de tenter d'écouter "avec" et "sans" correction de phase, j'ai déjà essayé, avec 1 fois LR24, je ne perçois rien, je suis limité au LR48 avec mon BSS 366, mais je peux faire un montage 3 voies, soit 3 X LR48 et tenter de percevoir ce JL Ohl et toi décrivait concernant la profondeur des plans sonores, et même éventuellement, de percevoir un léger Woawoa... à suivre !
Dommage que Pio soit si loin de Paris...
