J'habite en Allemangne et je voudrais receptionner des chaine sur Astra (Chaine allemagne) et France Sat en plus de certaine chaine de mon antenne (je ne souhaite pas avoir de demondulateur Sat externe, mais directement avoir les chaines sur mon LG B9 C97LA
Donc si j ai bien compris voici le chemin pour le cablage a prendre
Antenne UHF -> preamplificateur selectif UHF -> coupleur repartiteur Antenne/Sat (ampli integré)
Parabolle LNB simple (peut etre plus tard double)-------->
Comme j ai en ce moment qu une télé il me faudrait une sortie mais peut etre que plus tard je voudrais installer une 2eme télé ( c est pour cela que j ai mis l option LNB double pour le future)
Pourriez vous me conseillez un bon repartiteur/coupleur, où il la fonction d'amplicateur d'integré ?
J ai vue que par exemple ce modele est tres bien noté et elle a de plus pas besoin d'alimenation:
https://www.amazon.de/TechniSat-TECHNIS ... 065&sr=1-7
Il y aussi celle ci avec une alimentation mais d apres les commentaire pas d amplification
https://www.amazon.de/DUR-line-MS-G-HQ- ... 7492e47001
ce genre de mixer ne marcherait que pour 1 TV et 1 ou 2 LNB si j ai bien compris
https://www.amazon.de/Cablematic-Diplex ... 177&sr=1-6
ou encore celui la mais 2 fois plus cher
https://www.amazon.de/Axing-SWE-2-10-Sa ... 77&sr=1-24
ou et mieux de mixer directment au niveau du LNB ?
http://www.sandmartin.com.hk/web/catalo ... nb_tv.html
pour l amplificateur comment savoir si j ai besoin d'avoir un ampli et pour quel puissance ?
j ai pas forcement d avoir ce type de modele comme il me faut deja un coupleur/repartiteur pour les LNB et l'antenne non?
https://www.amazon.de/Axing-TVS-14-00-V ... 24&sr=8-15
il faudrait plutot ceci ?
https://www.amazon.de/Hausanschlussvers ... 31&sr=8-10
ou ce modele ?
https://www.amazon.de/Axing-BVS-2-01-Ha ... 031&sr=8-8
Sinon sur mon installation acutel, jai ce type d appareil
Kathrein VCB 28
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... hrein.html
qui est branché a mon antenne, meme allimenté la télé ne capte pas de signal, je sais pas combien d'année il a et si il fonctionne encore
Et il encore utile d'avoir 4 entrees ? Pour les chaine DVB T-2 il suffit juste de branche l antenne UHF non? les autres ne me sont pas utile pour mon utilisation non?
C est pour cela que je me pose aussi la question si je peux encore utiliser l ancien boitié
Vous pouvez aussi bien proposer votre solution, merci de aussi de rajouter des reference de materiel que je peux commander
merci encore pour l aide
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Le Dom, philv14, RENE29 et 33 invités
Quel materiel pour amplifier et coupler materiel ? DVB C/T
- Esmax666
- Inscription Forum: 05 Aoû 2007 21:47
Faire attention que Francesat est recevable avec le Module CAM qui va bien à installer dans la TV n'est pas sur le même sat(Eutelsat 5°C) que les chaînes allemandes(astra19.2°C).
Faudra une parabole multifocus avec deux LNB dirigés vers ces deux directions.
Sinon, faudra un décodeur séparé TNTSAT qui recevra les chaînes françaises sur Astra 19.2.
Je crois que ces décodeurs peuvent aussi recevoir les chaînes allemandes. Mais pas d'utilisation directement à partir du tuner de la TV. Faudra basculer entre l'UHF en interne et une HDMI en externe.
Si deux sats différents, j'ignore si la tV est capable de gérer le diseqc pour passer d'un sat à l'autre, à vérifier.
Si plusieurs TV dans le futur, un ou deux(si deux sats) LNB quattro(4 sorties) à connecter à un multiswitch compatible.
Faut déjà répondre à ces interrogations.
Pour l'UHF, pas de problème, une antenne vers le multiswitch peut alimenter plusieurs TV, c'est simple.
Comme tu vois, tout recevoir avec uniquement la TV n'est pas forcément évident…
J'ignore si il est encore possible avec une simple carte d'abonnement à mettre dans le slot de la TV pour la TNTSAT sur 19.2?
C'était possible sur certaines TV SAmsung.. Mais tout ça a changé.
Le prérequis sous réserve que ça marche toujours est une TV compatible Canal Ready+CAM Canal Ready+carte TNTSAT.
J'observe qu'il se vend toujours des CAM Canal Ready avec mention utilisable que pour la TNTSAT.. J'ignore si c'est toujours opérationnel?
La seule solution qui marche à coup sur est le CAM Francesat.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Merci pour ta reponse. LA TNTSAT ne marche qu'avec des decodeur prevu pour ce sat.
c est pour cela que je prefere avoir fransat sans boitier en plus externe:
La télé est inscrite dans la liste fransat
https://www.fransat.fr/wp-content/uploa ... T_2019.pdf
TNTSAT n est pas une bonne solution pour moi, je prefere avoir 2 parabolle
donc la solution serait de rajouter 1 parabole en plus ou de la remplacer par une parabole multifocus, mais la multifocus aurait une moins bonne reception non ?
Quel coupleur conseille tu pour coupler 2 SAT ? il me semble que la télé peut bien travailler avec 2 SAT
https://www.lg.com/de/tv/lg-OLED65B97LA
- Esmax666
Si ta télé est compatible diseqc, pas de problème pour gérer plusieurs sat.
Voir le manuel.
Les paraboles multifocus sont très bien. Faudra vérifier la couverture d'Eutelsat 5°W pour évaluer la réception à l'endroit ou tu habites en Allemagne.
http://www.satexpat.com/couverture/ouest/5/5wb/
Si plus qu'une TV, le mieux est d'acheter des LNB Quattro. Mais ça demande pour chaque LNB 4 câbles qui vont vers le multiswitch compatible.
Il existe des câbles uniques spéciaux qui intègrent les 4 coax.
Ce sera plus pratique aussi pour gérer l'UHF: une seule entrée pour toutes les tV. Sortie vers un câble et découpleur sat/terrestre au niveau de chaque TV. Ce découpleur peut être intégré dans une prise murale.
Faire attention que nombre de multiswitch demandent une alim.. C'est souvent préférable pour que tout fonctionne correctement sans être obligé de compter sur l'alim fournie pour le LNB par la TV. J'ignore su l'UHF peut continuer de fonctionner si les sat sont pas en action?
Voir le manuel.
- trifon
trifon a écrit:Si ta télé est compatible diseqc, pas de problème pour gérer plusieurs sat.
Voir le manuel.
Ce sera plus pratique aussi pour gérer l'UHF: une seule entrée pour toutes les tV. Sortie vers un câble et découpleur sat/terrestre au niveau de chaque TV. Ce découpleur peut être dans une prise murale qui l'intègre.
ok merci mais quel materiel je dois prendre pour coupler le signal de l antenne et des LNB
Et surtout quel preampli et / ou ampli je dois acheter pour l antenne ? (le signal est assez faible d apres la carte en ligne)
auriez vous des references ?
merci encore
- Esmax666
Esmax666 a écrit:trifon a écrit:Si ta télé est compatible diseqc, pas de problème pour gérer plusieurs sat.
Voir le manuel.
merci encore
Consulte ce fournisseur très compétent en France.
https://www.2galli.fr/index.cfm
Le Multiswitch peut éventuellement intégrer des amplis pour sortir un signal correct sur chaque ligne SAT/Terrestre.
Sinon, des amplis existent, voir sa boutique.
Il faut donc une parabole Multifocus
Deux LNB Quattro
Un multiswitche compatible Quattro pour deux sat minimum et deux sorties TV minimum.
Deux découpleurs SAT/Terrestre, un par TV; ou prise murale ad hoc.
Un ampli d'antenne éventuel en amont du Multiswitch si signal trop faible.
Tout ça est dispo chez 2galli.
- trifon
merci encore
Deux LNB Quattro
merci je sais que tout est dispo chez Gali mais je sais pas justement quel ampli prendre , comment savoir quel modele commander :S
et comment savoir si il faut avoir un pre ampli ou plutot un preampli :S
sinon sur le mauel on peut voir que le télé a 2 antré sat et 1 TV
http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fi ... hDFAPpPntw
- Esmax666
Le fait d'avoir deux entrées SAT ne signifie pas que chaque entrée soit diseqc; Juste qu'on peut connecter deux décodeurs sat différents.
Pour l'UHF, je commencerais par monter la partie sat, multiswitch, etc.. en regardant si le multiswitch choisi intègre un ampli.
J'ai vu que certains peuvent réguler le signal sur chaque sortie.
Après, si le signal à la TV est jugé limite, la première solution est d'acheter un ampli d'antenne chez 2Galli ou carrément, mettre un ampli sur la mât juste au niveau du râteau. Ils ont réglables.
Je crois que les Multiswitch comportent une sortie alimentation activable sur le coax pour alimenter l'ampli de mât si solution jugée nécessaire.
Voir les specs...
Faut procéder par étapes… Le sat d'abord...
Voir les specs...
- trifon
Désolé je me suis planté sur les entrées SAT. Répondu trop vite.
Cela ne signifie pas qu'on peut brancher deux décodeurs différents.. Ma réponse était idiote.
Il y a 3 entrées en fait. Faudrait voir dans la doc ce que chacune de ces entrées peut faire.
Le schéma ne dit rien à ce sujet.
Sur les décodeurs, il y a parfois une sortie pour alimenter un second décodeur.
Si on peut brancher deux paraboles différentes, cela ne résoudra pas l'utilisation d'autres TV.
La solution "pro" de type Multiswitch est la plus simple.
- trifon
9 messages
