Bon et bien double-post pour indiquer que cette fois l'appli a bien fonctionné
Et la correction a bien bossé, car...
- Sur les frontales (colonnes), la correction est quasiment parfaitement en correspondance avec la courbe cible (juste un léger creux à 150 Hz environ pour celle de gauche) et forcément une atténuation sous les 40~50 Hz mais elles ne sont pas conçues pour reproduire du grave à un niveau aussi élevé que le reste du spectre contrairement à un caisson donc c'est logique (pour rappel, des Electra 1028 Be2 utilisées qui plus est en mode "clos" avec la mousse fournie dans l'évent, je compense le léger manque de grave induit par un petit +3 dB de grave dans le réglage de tonalité pour les écoutes stéréo).
- Pour la centrale c'est parfait aussi sauf sous les 100 Hz où ça suit moins mais ça corrige déjà pas mal contrairement à la réponse en fréquence d'origine (Electra CC1008 Be mais là aussi, son domaine de prédilection c'est pas le bas du spectre, utilisée en clos également).
- Les surrounds (Chorus SR700) parfait aussi sauf sous les 100 Hz où c'est plus délicat, pour l'une l'atténuation est douce et logique avec les capacités de l'enceinte, pour l'autre c'est un peu plus hasardeux mais vu que je les coupent à 80 Hz, et que le caisson prend le dessus avec le cross-over à 120 Hz pour ne rien perdre du LFE, ça ne rend donc pas la différence audible, puis la configuration du mur diffère d'un côté à l'autre donc ça peut expliquer les différences de mesures.
- Et pour finir le caisson lui est parfaitement plat jusqu'à 120 Hz, ensuite il y a un tout petit creux et ça redevient plat jusqu'aux alentours des 500 Hz (étonnant que l'ampli du XTZ 1X12 laisse passer aussi haut)
Car avant calibration la courbe de la bestiole est très loin d'être plate
Donc quand ça fonctionne, appli efficace et simple à utiliser. Mais je pense que les capacités de l'alimentation du SR8012 couplé au bloc Atoll contribuent aussi à corriger efficacement les enceintes, car corriger des bosses c'est "facile", mais corriger des creux ici et là pour avoir une courbe la plus parfaite possible, toutes corrections cumulées ça doit être du boulot je pense derrière pour la tenir.
