Je suppose que ce n'est pas le signal du câble télé qui est perturbé (puisque c'est indépendant du réseau électrique) mais bien l'alimentation riquiqui de mon décodeur Vu+. Il est pourtant raccordé à un multi-prises filtré Supra MD.
Un "parasite" c'est tout aussi en conduit qu'en rayonné sous la forme d'une onde radio.
Et le signal de ton câble signal est bien des ondes radio.
Il faudrait tout de même le vérifier et voir s'il ne longe pas trop les câble secteurs.
Sinon, que ton installation électrique soit Belge et ton appareil Allemand ne change rien, il doit aussi fonctionner en Belgique.
De manière générale, si l'on pense qu'une installation électrique crée des problèmes, il est primordial de la faire vérifier par un électricien.
Ce dernier ne doit rien connaitre à la CEM, mais bien le règlement des installations.
Il va non pas chercher à corriger un problème de parasite mais vérifier prises, tableau...
Une vis desserrée ou problème d'isolation peuvent occasionner ce genre de problème et ensuite bouter le feu.
Rajouter des filtres n'a pas de sens. Je ferais déjà le test avec une multiprise normale et non pas une Supra MD. Qui, sur photo, n'affiche même pas le logo CE ni la puissance max sous 230V.
