Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: May83 et 112 invités
ENCEINTE KLIPSCH Ed IX
ok je pense qui ne reste que la solution du convertisseur numérique analogique alors maintenant ça ou je garde mon ampli mais là des enceintes amplifiées ne servent à rien
- LEPIRATE
Belle promo sur du matériel klipsch sur le vendeur en ligne nimois.
Par exemple la PR-8000F est à 390€.
- M in black
- Inscription Forum: 05 Jan 2017 13:13
LEPIRATE a écrit:ok je pense qui ne reste que la solution du convertisseur numérique analogique alors maintenant ça ou je garde mon ampli mais là des enceintes amplifiées ne servent à rien
Pour le prix 10 ou 15 euros ,ça vaut le coup d essayer
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
M in black a écrit:Belle promo sur du matériel klipsch sur le vendeur en ligne nimois.
Excellent prix !!
Une question toute bête : tu as un moyen de commander le volume des Klipsch avec une télécommande ? Parce-que sinon, ça va être assez comique (la sortie optique d'une TV possède un niveau fixe).
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
NON !
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:NON !
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Bon ben...je suis bon pour garder mon ampli et laisser mes enceintes avec leurs branchements classiques.
- LEPIRATE
Il semblerait bien ...
- Subway2400
- LEPIRATE
Le filtre doit peut être être alimenté?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Ou peut-être, à la manière d'un caisson de graves, les entrées HP sont utilisées pour prélever simplement le signal et l'amplifier par l'ampli interne, et non driver directement les haut-parleurs de l'enceinte avec l'ampli externe
- Subway2400
Par la RCA oui mais par la connexion de câble je ne pense pas.
Voila la traduction de la notice : Alimentation - Ce commutateur vous permet de sélectionner "AUTO" ou "ON" pour les haut-parleurs intégrés dans amplificateur. Lorsque "AUTO" est sélectionné, le haut-parleur marche automatiquement quand il détecte un signal. Ce sera éteindre automatiquement après 20 minutes si aucun signal est présent. dans le "ON" le haut-parleur restera aussi longtemps que le courant alternatif cordon est branché sur une prise murale. L'indicateur LED d'alimentation sur la panneau avant allume en bleu lorsque le président est sur et en rouge lorsque le haut-parleur est en mode veille. La LED est éteint si le cordon d'alimentation est pas connecté à une prise secteur. Sensibilité d'entrée - Ce commutateur permet de régler le niveau du signal d'entrée pour optimiser le rendement de l'amplificateur intégré. Sélectionnez «LOW» lors de la connexion la plupart des récepteurs A / V via le «Speaker» ou «LINE» entrées. Sélectionnez "HIGH" lors de la connexion des dispositifs tels que l'audio sorties d'un téléviseur aux entrées "en ligne".
- LEPIRATE
Et pourtant quelques recherches confirment ma théorie :
Setup
Since the tower speakers are self-powered, the XF-48 Home Theater System's setup may be a little unusual. I say "may" because you can feed the towers with line- or speaker-level signals. Theoretically, the XF-48 should do its best with a line-level connection, but I slightly preferred the sound with the speaker-level input. Either way, the speaker is powered by its internal amplifiers.
Read more at https://www.soundandvision.com/content/ ... kqfXxQS.99
Donc au pire si tu reste en 2.0, prends un SMSL AD18, et connecte le en optique. C'est compact et vu que la puissance ne compte pas car c'est l'ampli des Klipsch qui prend tout... pas la peine de mettre des milles et des cents.
Setup
- Subway2400
Dans tout les cas c'est les Klipsch qui amplifies
Prendre un simple pré ampli stéréo hifi , genre trouve un vieille Arcam par exemple
ou sinon je te les rachète
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
C'est un peu ce que j'ai dit, il souhaite virer son gros ampli, donc même un simple SMSL AD18 fera l'affaire vu qu'il n'aura rien à driver
- Subway2400
