Bonsoir à la communauté ! Heureux possesseur d,une TV oled LG B9, je viens d acquerir une barre de son Sony HTZ 9.
Je souhaite pouvoir lire un fichier MKV avec une piste dolby atmos directement sur la sortie Usb de la tv
J ai mis à jour tv et barre de son qui sont toutes 2 compatibles Earc
Quand je lance le fichier le message «format audio non supportée»
Mes recherches m ont emmenés à lire que le hdmi ARC n etait pas suffisant mais a priori le Earc fonctionnerait
J ai ce cable hdmi branché entre les 2
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07RKK6QKV?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Suis je simplement confronté à un problème de prise en charge de l application Lg?
(Les 2 fichiers de démo dans la tv fonctionne en dolby atmos via le player standard)
Enfin avez vous une solution ?
Merci par avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: xplo et 101 invités
Problème lecture fichier mkv dolby atmos LGB9 (2019)
- tharan
- Inscription Forum: 15 Nov 2019 23:03
difficile de répondre.
Le mkv n'étant q'un container, il faudrait connaitre les pistes encodées a l'interieur.
Seul un pc (ou mac) ou bien un support boitier ou sur plex ou kodi te donneront les infos sur la bande son.( pc-mac voir par ex mediainfo )
Un bon site a connaitre c'est :
https://mediaarea.net/MediaInfoOnline
Tu glisse ton mkv dedans et il te dit son encodage et tout et tout....
Par ex / sur un fichier que j'ai testé sur le site
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 2.75 GiB
Duration : 2 h 7 min
Overall bit rate : 3 085 kb/s
Encoded date : UTC 2019-10-30 15:50:33
Writing application : mkvmerge v38.0.0 ('The Silent Type') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 2 699 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 808 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.073
Stream size : 2.41 GiB (87%)
Writing library : x264 core 152 r2851 ba24899
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2699 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 351 MiB (12%)
Language : French
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 1 h 37 min
Bit rate : 2 b/s
Count of elements : 76
Stream size : 1.99 KiB (0%)
Title : French Forced
Language : French
Default : Yes
Forced : Yes
Text #2
Format : UTF-8
Duration : 2 h 0 min
Bit rate : 76 b/s
Count of elements : 1935
Stream size : 67.5 KiB (0%)
Title : French
Language : French
Default : No
Forced : No
lorsque tu aura l'info tu pourra alors décider que de/remuxer ou pas.
Par exemple: https://lecrabeinfo.net/probleme-de-son ... r-mkv.html
Format : Matroska
Video
Format : AVC
Height : 808 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 384 kb/s
Bit depth : 16 bits
Language : French
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Bit rate : 2 b/s
Language : French
Default : Yes
Forced : Yes
Text #2
Format : UTF-8
Bit rate : 76 b/s
Title : French
Language : French
Default : No
Forced : No
- flojlg
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 23:59
Merci pour le tool il est bien sympa. J'ai essayé de remuxxé en différents formats et je n'y arrive pas :/ . Je crains de devoir passer sur une autres solution (périphérique supplémentaire). Si vous avez d'autres idées
- tharan
C'est le même message que sur C7 et c'est un message qui indique que le lecteur n'est pas capable de lire le flux audio "Dolby TrueHD Atmos" contenu dans le fichier.
Si c'est le cas c'est plutot décevant car l'avantage du HDMI 2.1 avec eARC est justement de pouvoir transmettre un flux audio non compressé, c'est à dire du dts-hd ou du TrueHD.
On remerciera tous les sites "professionnels" qui ont testé la gamme 2019 et sont passés à coté de ce petit détail.
Les LG 2019 sont "Dolby Atmos" certifié par Netflix
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
il faut juste attendre une mise à jour pour le support du Dolby TruHD et donc du Dolby Atmos Truhd.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
pinlelala a écrit:il faut juste attendre une mise à jour pour le support du Dolby TruHD et donc du Dolby Atmos Truhd.
Oui ...
j'attends encore la mise à jour eARC de ma C7 de 2017
- benhur_C6
En fai il y a plusieurs formes d’encodage atmos.
Certains meme en plusieurs fichiers sons superposés (dans le container mkv)
De toute facon en regle général je ne confie pas le son au décodeur tv le retour arc est assez capricieux, de meme pour la liaison opique (qui ne fera de toute facon pas passer les HDTS....)
Euh question utilise peut etre plus les entrées hdmi avec un lecteur video en passthrough (regarde sur le site ils y en a des sympa et fiables a pas cher (50/100 euros perso j'ai opté pour le boudin de nvidia a 150) ou bien essaie aussi d'utiliser le media de ta box internet en entrée hdmi dans la barre et ensuite la sortie sur ta tv.
mais tout c'a c'est sur une autre catégorie du forum et on risque de se faire chatouiller par un modo.....
- flojlg
Merci pour vos réponses. Je me posais du coup la question. Comment le lecteur multimedia de webos Lg avec ses 2 fichiers de démo (dolomite + la tasse) arrive a envoyer et le.dolby vision et le dolby atmos en même temps.. une histoire de codec estempillé LG (les fichiers ont l extension LGE
- tharan
tharan a écrit:Merci pour vos réponses. Je me posais du coup la question. Comment le lecteur multimedia de webos Lg avec ses 2 fichiers de démo (dolomite + la tasse) arrive a envoyer et le.dolby vision et le dolby atmos en même temps.. une histoire de codec estempillé LG (les fichiers ont l extension LGE
Les fichiers de démo Dolby Vision + "Dolby Atmos" que l'on trouve généralement sont des fichiers en DV single layer (dvhe.05 ou dvhe.08) : https://developer.dolby.com/tools-media ... n-streams/
L'audio en "Dolby Atmos" est en fait du e-ac3 => Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
- benhur_C6
Merci ! Je ne trouvais pas ce fichier sur la toile. Je vais farfouiner
- tharan
10 messages
