Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Christophe_35, deparis et 110 invités
Ecoute amplis MARK LEVINSON ML 53 vs ML 33H
voilà une paire de 33H pour satisfaire un riche foromeur: http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=8497047716&audioauktion=0e58c59d6f4db4b70c1a431c72372faf
- guilders0
- Broker
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 11:03
9000€ cela deviens interessant mais trop cher
et il faut de la place et encore plus avec les 33 je pense que l'année prochaine ce sera encore mieux aux niveaux des prix.
Philippe
Philippe
- BPhil
mark levinson bien entendu
bonjour à tous ,comme dans la plupart des cas et comme chacun d'entre nous , j'aimerai faire progresser mon systême ,et notemment la sectin pré ampli.Actuellement je possede un 26S et aimerai le cas echeant progresser vers un32.La question qui tue est la suivante ,va t'il m'apporter un gain faire progresser mon systême et dans quelle mesure AH aussi je suis actuellement en base lectrice wadia 8 +convertisseur wadia 25 et ampli mark levinson 20.5 modifiés 20.6
bien cordialement.
bien cordialement.
- Etienne91
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:57
Bphil va surement répondre à cette question qui lui tient à coeur
- laurenta
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:25
Oui Laurent la réponse est obligé, il s'accouple merveilleusement avec les blocs 20.6 qui assure grave, le gain est très fort par rapport au 26s qui triche dans le bas medium, avec un grave un peut rond sans toutefois avoir l'articulation et la finesse trois crans au dessus que donne le 32, timbre plus nuancé sans le côté même timbre que le 26s son grand défaut,fluide, précision, cohérence, bande passante, on y gagne sur tous les tableaux, la signature ml de la gamme 26,26s, n'existeplus, c'est comme un changement de galaxie.
Il est fort dommage de le driver avec un wadia 25 à ce propos, sur un 32 il faut y mettre un DAC et un drive aussi exceptionnelle que lui, pour en tirer tout le jus.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
- BPhil
Oublié de dire que l'alimentation externe doit être écarté de un mètre au minimum, il lui faut un câble secteur de compétition, bien isolée le preampli qui ne supporte aucun appareil à moins de 30 cm, et le faire chauffé 3 jours.
- BPhil
26s
bjr pour repondre concernant le calbe d'alimentation du 26s ,j'ai mis un NBS black label 2, donc je pense que ca lui convient et que le cable alimente parfaitement bien .
cordialement
cordialement
- Etienne91
Bonjour à tous!
quelqu'un pourrait me faire un retour sur l'écoute des ML 53 ? Qu'est ce que cela donne par rapport aux 33 et ou 33H ? Savez vous pourquoi, au niveau puissance le 53 pourtant beaucoup plus petit que le 33H délivre bcp plus de puissance? Est ce parce qu'il y a eu un changement de technologie? autre raison?
Savez vous si les possesseurs de 33h aujourd'hui commencent d'avoir des soucis de fonctionnement dus à l'âge de ces amplis?
J'ai la chance ou peut être pas , vous allez peut être me le dire... de posséder depuis peu un preamp ML52 qui est associé à deus Accuphase class A A50V bridgés.
J'ai installé ce 52 en remplacement d'un preamp Accuphase C2410. A l'écoute, il y a peut être un léger mieux au niveau du rendu avec le 52 mais ce n'est pas flagrant...
Pourriez-vous me conseiller pour effectuer le bon choix des blocs monos en sachant que je pense que peut être mes deux A50V bridgés ne sont pas assez costauds pour driver mes enceintes (développées et réalisées par Willy Peters, modèle unique TITAN avec système isobarique : 2 boomers de 50cm en vis à vis, système 4 voies avec Fostex T500 , moteur Altec Lansing etc..
voir sur site dans réalisation et divers 2019 axiomaudio.be › historique-de-willy-peters.
Merci à tous pour vos conseils!
Pascal
Pascal
- Pascalmusic
- Inscription Forum: 07 Nov 2019 11:36
Quelqu'un pour me conseiller entre un ML33, ML33H ou ML53 avec comme preamp un ML52
merci d'avance
merci d'avance
- Pascalmusic
quand tu dit qu'ils ne sont pas assez costaud pour driver tes enceintes sur quoi te bases tu ?
peux tu un peu décrire ton écoute, ce qui ne "va pas" le type d'amélioration que tu cherches.
oui le 53 c'est du class D les technologies n'ont rien a voir avec celle du 33, j'avais ecouté il y a bien longtemps des revel ultima salon 2 avec un ensemble 52/53 c'etait sublime
vu la production de Willy j'imagine que le rendement est élevée pourquoi pas explorer vers du gros tubes ou du MC ? concentre toi a mon sens surtout sur le choix de l'ampli et peut etre aussi l'acoustique de ta piece si ce n'est pas fait.
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
en parlant de grosse enceintes a charge isobarique
les EgglestonWorks ANDRA III sont trés souvent en démo aux USA sur des electroniques a tubes rogue audio
https://www.stereophile.com/content/rog ... estonworks
a mon sens c'est pas simple a driver et qu'il faut les tenir dans un gant de velour.
je mettrais la dessus soit de trés gros tube soit du MC
Pascalmusic a écrit:Bonjour à tous!
Pascal
Concernant le 52 la question n'est pas la chance de l'avoir ou pas ! mais de savoir si le pré ampli te convient et si u aimes l'écoute et l'écoute te convient ! après bien évidemment les fan de ML te diront il faut ceci il faut celà , ca ne vaut pas un 32 etc etc que l'après Madrigal ce n'est plus la patte ML bon bref ! l'écoute te convient telle ?
et aussi savoir pourquoi décides tu de change l'amplification ? qu'est ce qu'il cloche d'après toi , si quelque chose cloche ! ding dong
- Etienne91
Steph , concernant mon système , j'ai l'impression que je n'ai pas assez de peche au niveau des graves qui sonnent un peu sourds...
L'enceinte,pour les graves, ce sont 2 HP 53 cm en push pull et l amplification : 2 Accuphase A50V bridgés (200W 8 ohms).
Peut être mes sources ne sont pas top et je n'ai pas de DAC en dehors de mes sources qui sont un lecteur CD SACD Marantz K I PEARL LITE
et un lecteur CD SACD BLU ray OPPO BDP -105 EU.
Ma pièce est une pièce à vivre donc pas évident... MAlgré tout, de grands tapis au so; couvrant 90% de la surface, rien au plafond et un tapis au mur en face les enceintes.
Voilà en résumé le décor...
J'aimerai pouvoir améliorer surtout la définition et le pep's des graves. La pièce faisant 100 M2 je pense pouvoir ne pas être saturé par la taille du volume de la pièce.
C'est pour ces raisons que j'ai cru que les amplis n'avaient pas assez de puissance pour driver de tels HP de grave...
Si tu peux me donner ton avis averti et des conseils ... merci d'avance!
- Pascalmusic
j'avais été chez Madien a l'epoque ou il avait ses Référence XL43 (W.Peters avec 2x46 en push pull) pour l'aider a les mettre au point chez lui
Sujet: Reference 43XL, designed by W.Peters
de son coté c'etait le contraire il avait trop de grave, par contre il y avait pas mal de reglage de niveau sur ses enceintes et on pouvait deja optimiser de ce coté
toi ca semble le contraire, alors ampli ou acoustique ou les deux je ne sais pas, mais oubli un temps la source et le preampli, meme si ils ont trés important les symptômes et le manque que tu expliques se travaille plus entre les enceintes, leur placement, l'acoustique et les amplis.
écoutes tu déja a un "certain" niveau, a savoir assez fort ? il y a tellement de rendement que je doute que ce soit un pb de puissance, c'est peut etre même le contraire, tes HP sont peut etre trop bien controllés et tu voudrais qu'ils se lachent un peu plus... tu risques d'avoir encore plus de tenue avec des ML 33 et donc ne rien arranger.
tu es dans quelle région ?
(tu devrais peut etre aussi créer un topic dédié a ton installation ca serait pratique pour suivre les avancées)
Ça rappelle de vieux et bons souvenir,s ta référence de topic
Un temps où j'avais pu écouter ces grosses configs, de Brufa (Bruno) à Ducky (Claude), en passant par l’éphémère de Madien (Damien)...
Ca passe si vite
Ca passe si vite
itofa - Membre HCFR
