Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Message » 07 Nov 2019 14:45
Razmote a écrit:Bonjour à tous,
Comment le 4500H restitue t il les effets sur les enceintes plafond avec des sources non Atmos (DD ou DTS).
Avec mon ancien RZ900, les effets au plafond étaient quand même bien bluffants sur des sources DTS et DD.
Mon actuel Yamaha RXA-3040 me semble en retrait de ce coté la…
Et comme j'ai des problème de chauffe avec mon bloc de puissance Primare situé sous le Yamaha, le seul moyen d'y remédier est de prendre un ampli HC moins haut que le RXA-3040, ce qui me permettrait de remonter la planche ou repose l'ampli HC et donc faire mieux respirer le bloc de puissance qui est dessous.
La différence de hauteur est de 2cm entre le Yam et le Denon, ce qui serait le top...
Y a t il des personnes qui ont pu tester les Yamaha 20XX ou 30XX avec le 4500H ?
Merci d'avance 8)
C'est mon cas (suis en 11.2). J'utilise la fonction Virtual Auro 3D sur les pistes DD et DTS (niveau de l'effet réglable de 1 à 12). Le rendu est excellent. Nettement meilleur pour ma part que le Dolby Surround et le Neural X. Je ne changerai plus de marque d'ampli sans cette fonction Auro 3D pour l'instant (du coup ce sera toujours du Denon ou Marantz) !
Le Dolby surround fait mieux uniquement sur les pistes encodées en 2.0. C'est tout !
Fabio_30
Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Message » 07 Nov 2019 14:52
Salut Fabio_30,
Haaaa en voila une bonne info :D
Reste à savoir si je perds autre chose en passant du vaisseau amiral RX-A3040 à un Denon 4500H...
Je ne changerai pas uniquement pour de meilleurs effets plafond, mais j'ai besoin de diminuer la hauteur de mon ampli HC.
Et question centrale et restitution des voix ?
Merci :mdr:
Razmote
Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Message » 07 Nov 2019 15:53
Ayant une sib xl, je ne pourrais pas te répondre correctement. En l'état, cela me convient bien, mais en changeant de centrale, je pense que le rendu serait meilleur (c'est à l'étude). En tout cas, en passant de sib à l'arrière à des focals dome, la différence en terme de clarté notamment, s'est vraiment faite sentir.
Il y a un an, j'avais un yamaha rxv 681. Le passage au Dénon a été bénéfique à tous les niveau (meilleure calibration, effet bulle sonore plus prononcé, meilleure spatialisation, plus de clarté). Logique toutefois, ils ne boxent pas dans la même catégorie.
Après, je n'ai jamais écouté un RX-A 3040. Je suis donc dans l'incapacité de plus te conseiller.
Attention toutefois, il chauffe bien également le Denon. En le faisant fonctionner en Eco, la température diminue bien toutefois.
Fabio_30
Message » 07 Nov 2019 16:05
C'est pas le RX-A3040 qui chauffe, mais c'est mon bloc de puissance qui est dessous.
J'ai modifié mon meuble pour faire rentrer le RX-A3040, mais du coup j'ai moins d'espace dessous.
Si je le remplace par un 4500H, je gagne 2 cm ce qui devrait largement suffire…
Au fait en parlant de chaleur on entend les ventilo du 4500H quand ils se mettent en route ?
Le Yamaha est totalement silencieux de ce coté la.
Razmote
Message » 07 Nov 2019 16:34
Je n'entends rien du tout de mon canapé. Toutefois, Je ne pousse pas trop le volume, et il tourne souvent en mode Eco.
Fabio_30
Message » 07 Nov 2019 17:16
:bravo:
Razmote
Message » 07 Nov 2019 19:16
Par contre le Denon 4500 chauffe beaucoup il faut lui laisser de la place autour (surtout dessus).
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 07 Nov 2019 19:51
Et activer le mode Eco en mode AUTO, car du coup il chauffe moins a volume faible (sans perte de qualité sonore)
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 08 Nov 2019 16:03
j'aurais svp une question à vous poser, entre un 3600H et le 4500H, lequel choisir et pourquoi?
introid
Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Message » 08 Nov 2019 16:11
En fait tout va dépendre de ton utilisation en premier et de ton budget en second…
Je m'explique, si tu as le budget et que tu veuilles prendre le 4500H c'est un peu dommage si c'est pour écoute que le soir de temps en temps et à faible volume…
Si tu as le budget et que tu es un gros consommateur de films prends le 4500H.
Dans le cas ou tu n'as pas le budget la réponse est évidente, le 3500H.
Dernier cas, tu as le budget et tu veux te faire plaisir quelque soit ton utilisation :mdr:
Razmote
Message » 08 Nov 2019 16:22
alors en fait mon hésitation est plutôt entre le nouveau 3600H (et non 3500H) et l'ancien 4500H qui sont proches en terme de tarifs.
Oui, je regarde beaucoup de films/séries, etc... amateur de HC depuis de longues années, je voudrais remplacer mon vieux (mais vaillant) Yamaha RX-V740RDS ainsi que mes enceintes pour quelque chose de plus compact, on m'a récemment conseillé sur ce forum les Highland Audio.
introid
Message » 08 Nov 2019 16:59
Haaa ok, j'avais pas vu 3600H, mais si ils sont au même prix pratiquement, normal que tu te poses la question :lol:
Y a quand même 200 euros de plus en défaveur du 3600H...
Razmote
Message » 08 Nov 2019 17:40
Razmote a écrit:Haaa ok, j'avais pas vu 3600H, mais si ils sont au même prix pratiquement, normal que tu te poses la question :lol:
En prix public je ne sais pas, ce qu'il y a c'est que le 3600H a l'air très moderne niveau fonctionnalités.
Est ce que c'est ampli sont souvent mis à jour?
introid
Message » 08 Nov 2019 18:19
Ces gammes sont mises a jour chaque année, le 3600 est donc plus récent d'un an.
Les mises a jour sont très légères, ce qui veut dire peu d'écart entre x500 et x600.
Par contre il y a un écart significatif entre la gamme 3x00 et 4x00.
Au final, a tarif égal je prends presque a coup sur le 4500 :wink:
pasender
Message » 08 Nov 2019 18:31
pasender a écrit:Ces gammes sont mises a jour chaque année, le 3600 est donc plus récent d'un an.
Sauf qu'il n'y a pas de 4600H d'annoncé apparemment, et que le 3600H a eu une grosse montée en gamme.
introid
cron
