Razmote a écrit:Bonjour à tous,
Comment le 4500H restitue t il les effets sur les enceintes plafond avec des sources non Atmos (DD ou DTS).
Avec mon ancien RZ900, les effets au plafond étaient quand même bien bluffants sur des sources DTS et DD.
Mon actuel Yamaha RXA-3040 me semble en retrait de ce coté la…
Et comme j'ai des problème de chauffe avec mon bloc de puissance Primare situé sous le Yamaha, le seul moyen d'y remédier est de prendre un ampli HC moins haut que le RXA-3040, ce qui me permettrait de remonter la planche ou repose l'ampli HC et donc faire mieux respirer le bloc de puissance qui est dessous.
La différence de hauteur est de 2cm entre le Yam et le Denon, ce qui serait le top...
Y a t il des personnes qui ont pu tester les Yamaha 20XX ou 30XX avec le 4500H ?
Merci d'avance
C'est mon cas (suis en 11.2). J'utilise la fonction Virtual Auro 3D sur les pistes DD et DTS (niveau de l'effet réglable de 1 à 12). Le rendu est excellent. Nettement meilleur pour ma part que le Dolby Surround et le Neural X. Je ne changerai plus de marque d'ampli sans cette fonction Auro 3D pour l'instant (du coup ce sera toujours du Denon ou Marantz) !
Le Dolby surround fait mieux uniquement sur les pistes encodées en 2.0. C'est tout !
