Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, GoodNoize, metal64, PIERRE97, The Filtering Lab, tom60, tracerbox et 34 invités
Générateurs de pavillons et WaveGuides - Ath, SomaSonus ...
On a pris ce qui était dispo en 16ohms
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Ah OK.
Euh ... pourquoi 16 Ohms ?
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
Moins de souffle et normalement distos un poil meilleures ^^
- speedbad
Pas convaincu
- minicos
minicos a écrit:Pas convaincu
En actif, si moins de souffle, car à tension égale la sensibilité n'est pas la même, donc tu atténues tous (bruit des appareils en amont compris ...). En passif, pas vraiment d'intérêt !
Donc comme la sensibilité des compressions est bien souvent largement supérieure à celle des HP autant prendre des 16 ohms pour un tarif similaire ou proche, on aura un gain
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Rendement identique, 3dB de sensibilité en moins.
- JIM
- Modérateur Installations
Quand on utilise des ampli pro puissants sur des compressions ça peut être une bonne solution le 16 ohm
- wakup2
- Pro-Divers
C'est quand même une sacrée merde ce soft... il reconnait les modifs du script 1 fois sur 10 000 et il décode des trucs pas cohérents...
- androuski
Ah ok je comprends enfin pourquoi Androuski ne prend que des 12 et 16 ohms
Intéressant tout ce sujet, il y a une "banque" de pav déjà dessinés ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
l’intérêt du soft est justement de l'adapter à son besoin et permet d'avoir un angle d'entrée, pas d’intérêt d'avoir une banque
- speedbad
Ouais mais quand on est pas doués... Y'en a qui ont refait ceux des M2 ?
edit du manuel:
edit du manuel:
Most easily an existing one can be modified or someof the provided examples adapted.
- manudrz
A tu veux dire une banque de fichier de config ? Pas de STL ?
C'est un mix expo et waveguide la M2, sans logiciel type COMSOL je vois mal comment faire mieux qu'un SEOS bien fait.
L'intérêt de ces mix, comme les PT waveguide, ça serait d'apporter un comportement de charge à un waveguide,
enfin ça c'est ce qui ce dit, on peut pas dire que le pav de M2 soit coupé bien bas pour un 1.5" ^^
- speedbad
Alors y'a des exemples dispos mais ils sont configurés pour être chargés depuis D: , donc il cherche sur D: ... Moi mon SSD est C: et mon HDD est E:
C'est moi qui délire ?
Ok je me réponds, plus loin dans le manuel : " If you look into the script itself, in the output section we read: Out.DestDir = "D:\Horns" " En modifiant le chemin dans le script ça devrait suffire.
Il manque de profondeur en fait surtout ?
Les SEOS ils sont vraiment chouettes je trouve, tu as des images des modifs que tu y apportes ?
C:\Users\pc\Documents\ath4_release_4.3.4\ath4_release_4.3.4>ath4.exe examples\oswg.cfg
ath-4.3.4
Project path: "D:\Horns\oswg"
D:\Horns\oswg: No such file or directory
Total width x height = 403 x 403 mm (15.9 x 15.9")
speedbad a écrit:on peut pas dire que le pav de M2 soit coupé bien bas pour un 1.5" ^^
- manudrz
Ce ne sont pas des modif car j'ai développé mon propre modèle mathematico 3D, c'est un 44cm spécifique NSD 1095N/1090 bymatiére bois /PLA, il y a un 50cm spé ND3 mais j'hésite à le produire.
18Sound est un peu à part sur ces 1" et sur les ND3 aussi d’ailleurs, les 1090/95 sont des ultra rapid flare, ça ouvre plus de deux fois plus vite que la concurrence, la transition est donc très douce car faible entre l'angle d'entrée du pav (qui est celui de la comp) vers l'angle d'ouverture (90H 40V ici).
ça avantage les pav sur mesure, moins les pav générique qui vont certainement rester sur la valeur moyenne des 1", largement en dessous en ouverture.
Si certains sont intéressés n’hésitez pas.
En haut version coupé stable à poser en bas sans coupure, "air mounted" :
- speedbad
