Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pascal 41 et 61 invités
Tweeter haut rendement - Comparaison (pav DIY 3d en p3)
Message » 03 Nov 2019 2:27
wakup2 a écrit:c'est ce que je lui expliquai par sms tout a l'heure :wink:
C'est vrai ! Merci pour tout
indien29
Message » 03 Nov 2019 2:34
JIM a écrit:Sinon, oui, je vise un profil type Arai A-1k mais de plus petite dimension et avec une ouverture semblable au TH4001 (fc min 8kHz). Vive l'impressions 3D.
Sur le placement, il peut y avoir un probleme de diffraction si le petit pavillon n'est pas aligné sur l'angle de la bouche du 4001, mais esthétiquement, c'est assez moche, en InWall cependant c'est sans doute jouable.
Tu penses faire le montage comment et à quelle Fc ?
indien29
Message » 03 Nov 2019 9:48
Super JIM,
merci pour ces mesures. Est-ce que tu as songé à essayer la petite BMS 4526HE ? Elle a vraiment l'air bien
androuski
Message » 03 Nov 2019 17:06
La diffraction avec un angle en V de 40° reste très limitée normalement.
Le tweeter sera juste posé sur le TH4001, au bord mais je n'en suis pas au filtrage, le pavillon est à dessiner.
BMS 4526HE, j'ai regardais ce qui se fait en petite compression un peu partout, dont celle-ci mais la mesure montre une coupure avec une résonance autours de 20kHz.
Pas trouvé d'alternative à la 4540nd, sauf une compression JBL qu'à pos en ce moment, la JBL d2415k. Un peu cher pour quel gain ?
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... 490-D2415k
JIM
Modérateur Installations
Message » 03 Nov 2019 17:33
Merci pour ces mesures JIM :bravo:
J'utilise, comme je pense te l'avoir dit des JBL 2407H sur des tractrix 1Khz (sur conseil de pos) et j'en suis satisfait. Pour info et toujours selon ce dernier, la 2408H serait une version simplifiée de la 2407H, tout comme la 2414....
J'aimerais bien ton point de vue d'une écoute avec vs sans cette comp 8)
didier34
Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Message » 03 Nov 2019 17:44
Ce serait quoi la fc minde la bms 4540 d'après toi ?
androuski
Message » 03 Nov 2019 17:56
Euh Androu, si c'est a moi que tu pose la question, comme j'ai voulu l'utiliser également (seulement) comme tweeter sur le petit tractrix, difficile a dire. Moi je la raccorde a 6Khz.
didier34
Message » 03 Nov 2019 18:18
Heu non c'était pour le petite BMS de JIM mais merci :bravo:
androuski
Message » 03 Nov 2019 18:21
C'est les mêmes comp 4540Nd et 2407H :bravo: Ça chargeait pas chez moi.
JBL filtre la 2408H avec un PT waveguide sur la PRX 535 à 2.6Khz. Je sais pas si ça t'aide ;-)
didier34
Message » 03 Nov 2019 18:36
Sisi merci :D
androuski
Message » 03 Nov 2019 18:51
androuski, je n'ai pas de "gros" pavillon 1 pouce pour te répondre, didier l'a fait.
Après, beaucoup ont dit de cette comp qu'elle manquait de corps sous 3kHz, le diaph n'est pas très gros.
Sur mon exemplaire, il y a un accident à 7.5kHz sur la courbe de réponse + disto. Léger mais présent.
Voici une mesure après démontage/remontage du diaph pour prise de mesure de la gorge et retrait de la grille pour essai.
La courbe de réponse n'a pas bougée dans les mêmes conditions.
Pour voir l'influence du pavillon, mesure avec/sans et enfin, sans pavillon et sans grille. Sans grille et avec pavillon, il y a un vide de l'épaisseur de la grille (2mm) qui provoquent de forts accidents passé 20kHz.
Cette mesure est intéressante car on voit la transition entre le contrôle de la directivité du pavillon et celle propre au moteur. Env 16kHz, ce qui correspond à la théorie pour une sortie de 1 pouce.
JIM
Message » 12 Nov 2019 16:47
Parmi les tweeters bullet Selenium/JBL, le très cheap ST200 m'avait l'air intéressant, du coup j'en ai un sous le coude qui pionse depuis 2-3 ans. Il a été testé ici cette année : http://ampslab.com/blog/2019/01/18/selenium-st200/ et là avec disto dans un système http://ampslab.com/blog/2019/01/20/dayton-pa200-8-selenium-st200/. Je veux bien lui payer un aller-retour pour mesure plus précise si c'est possible, je serai curieux de voir ce qu'il donne dans les même conditions par rapport à des solutions plus onéreuses. :wtf:
papasteack
Inscription Forum: 29 Mar 2014 16:50
Message » 12 Nov 2019 21:51
Pourquoi pas mais la directivité est donnée sur la doc avec le diagramme polaire à 10kHz.
https://www.lautsprechershop.de/pdf/sel ... _st200.pdf
Je travaille actuellement sur le pavillon.
JIM
Message » 15 Nov 2019 12:15
En regardant mieux les résultats, je serai curieux de voir comment ils réagissent temporellement, en terme d'amortissement avec genres CSD, sonogram, spectrogram,waterfall ou wavelet...peu importe... J'aime bien les affichages REW tel que celui-ci : https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... 07811.html mais ça nécessite un peu de paramétrage. Mais après, je me trompe peut-être sur l'intérêt de la chose :ohmg:
Le visaton est impressionnant pour sa petite bobine...
Sinon, concernant ma proposition, si tu veux bien prendre le temps de mesurer le ST200 dans les mêmes conditions, il me manque juste ton adresse (en MP). Avec un micro minidsp Umik sous le coude qui va jusqu'à seulement 20khz et pas de carte son dédiée, je suis trop limité pour faire des mesures correctes dans ce registre.
papasteack
Message » 15 Nov 2019 12:42
Je vais voir pour poster quelques graphes de plus mais la fenêtre temporelle est limitée à moins de 4ms.
Je t'envoie un mp.
JIM
