Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 12 invités
Tweeter haut rendement - Comparaison (pav DIY 3d en p3)
Pour mon choix de tweeter haut rendement à associer au TH4001, je me suis livré à un petit comparatif que voici.
Au niveau des tweeters testés :
- Beyma cp12n
- Beyma cp21f
- Fostex t90a
- Visaton tl16h-8
- BMS 4540nd-16
La BMS 4540nd en version 16 Ohms est une compression avec un diaphragme annulaire et une petite bobine de 38mm de diamètre.
Pour cette dernière, c'est un petit pavillon circulaire de 72mm de diamètre équivalent à celui du moteur qui est utilisé, il a été imprimé en 3d avec une faible densité de remplissage.
Le résultat étant déjà satisfaisant, je vous livre les mesures avec ce dernier. Je vous en reparlerai plus tard.
Au niveau du matériel utilisé et environnement.
REW, génération sur carte son motu 24ao, micro sur carte son motu 8pre (reliée en ADAT à la 24ao).
Micro EAW M30 (non calibré ici).
Ampli Yamaha p2500s modifié (faible bruit) mais sans réglage de volume et non optimisé pour ces mesures ce qui fait perdre un peu de dynamique sur la carte son.
Mesures en intérieur, réalisées à 1m, fenêtrage à 4ms.
Pour les mesures de distorsion, les tweeters ont été posé à environ 1m du sol sur des blocs de mousse.
Pour les mesures de directivité, les tweeters sont posés sur trépied avec tête orientable et rapporteur, mesure par pas de 10°.
Les diagrammes polaires ont été réalisés avec VituixCad. Ne pas tenir compte du graphe sous 5 khz.
- Beyma cp12n
- Beyma cp21f
- Fostex t90a
- Visaton tl16h-8
- BMS 4540nd-16
- JIM
- Modérateur Installations
Beyma CP12n
Doc constructeur
https://www.beyma.com/speakers/Fichas_T ... 000742.PDF
Tweeter que j'avais en stock depuis plus de 10 ans, le moins cher du lot mais qui présente un assez bon comportement malgré sa directivité prononcée.
Temporellement, la résonance est à 21kHz.
Réponse en fréquence
Assez peu accidenté, monte bien au delà de 20kHz.
Directivité
Temporel
Distorsion (110dB env sans eq)
Directivité
Temporel
- JIM
Beyma cp21f
Réservé cp21f
Doc constructeur
https://www.beyma.com/speakers/Fichas_T ... 004412.pdf
Tweeter qui m'a été prêté et qui a également plus de 10 ans, le moins directif mais assez chaotique.
Directivité horizontale
Directivité verticale
Temporel
Doc constructeur
Temporel
- JIM
Fostex t90a
Doc constructeur
https://www.fostexinternational.com/doc ... 90arev.pdf
Tweeter qui m'a été prêté et qui n'avais jamais été utilisé (centrale qui n'a jamais été réalisée).
Non seulement, on est très loin des 35 kHz annoncés mais le trou large à 10kHz dans la réponse en fréquence est gênant.
Et malheureusement, il ne s'agit pas d'un cas isolé.
https://mapoulin.wixsite.com/audiobymar ... pertweeter
Ici, le t925a qui présente un comportement similaire
http://www.phd-audio.fr/fostex-t925a.html
Même le t900a ne dépasse pas les 20kHz, tout comme le t500a mk2
http://www.n-audio.com/test/test-fostex-8-1.jpg
http://forums.melaudia.net/archive/inde ... 844-3.html
Directivité
C'est bien moins directif que ce que l'on pourrait supposer.
En regardant bien, on voit que le tweeter ouvre plus autour de 10kHz, ce qui explique la répercussion sur la réponse en fréquence, au moins en parti.
Une extension du pavillon corrige en parti le problème mais la chute à 20kHz ne pas incité à continuer dans cette voie.
Temporel
Directivité
Temporel
- JIM
Visaton TL 16 H - 8
Doc constructeur
https://www.visaton.de/sites/default/fi ... l16h_8.pdf
Tweeter neuf. Ce sont les mesures de pvrx qui m'ont poussées à essayer ce tweeter, il manquait juste les mesures de directivité.
C'était ici
diy-enceintes/arai-290-vs-radiation-directe-t30090441-150.html
Le plus linéaire, qui monte bien en fréquence.
Directivité
On retrouve les 67° annoncés par Visaton à 8kHz mais on passe vite à 40° au dessus.
Temporel
C'était ici
Directivité
Temporel
- JIM
BMS 4540ND - 16
La seule compression du comparatif et l'une des seules adaptée à cet usage et qui m'avait été recommandée par plusieurs connaisseurs.
Au départ, j'avais commandé une réplique de JBL 2407 sur un site AL...S mais c'était du n'importe quoi à la mesure. La JBL 2407h serait en fait une BMS 4540ND re-badgée.
JBL a ensuite réalisé plusieurs évolutions, JBL 2408 et JBL2409h .
J'ai finalement recommandé une vrai BMS 4540ND en version 16 Ohms. Elle est associé à un petit pavillon imprimé en 3D.
C'est ce qui monte le plus en fréquence, on est pas loin des 30kHz annoncés par BMS. La réponse est pas trop mal compte-tenu du pavillon bricolé.
Directivité
Un petit 40° avec ce pavillon mais le comportement est pas mal du tout.
Vers 18kHz, il y a un peu de diffraction.
Temporel
Directivité
Temporel
- JIM
Distorsion
Les réponses en fréquences ont été mesurées à approximativement 110dB, cf graphe du haut, pas eu le temps d'égaliser.
Faut dire que pour une utilisation au dessus de 8kHz, la disto H2 est déjà à 16kHz, peu de chance quelle soit audible.
Le niveau du Visaton a été relevé de 3.5dB pour la mesure para rapport au graphe pour être plus proche de ces petits copains.
Les mesures ont été réalisées à 90, 100 et 110dB à 1m mais pour la plus discriminante est bien sûr celle à 110dB.
La THD
Très proche, on peut juste noter que le Visaton et la BMS ont des distorsions particulièrement propre.
La THD est en fait la recopie de la H2 qui est du sur ce type de Hp à la compression de l'air.
La H3
Même constat, le Visaton et la BMS ont des THD particulièrement propre et basse.
Le Visaton qui a il me semble la plus petite bobine mobile (16 ou 20mm) est tout de même plus à l'aise à ce niveau au dessus de 9kHz.
La THD
La H3
- JIM
Super boulot, merci JIM !!!!
J'ai bien fait d'annuler ma commande de Fostex T90, j'utilise en ce moment avec bonheur le CP12 à 8kHz en 6dB/Oct.
Les graphs de Vituix sont super et tu ne fait pas les choses à moitié, si le PAV et assy, mesure en V en plus, c'est le seul moyen pour être sérieux, on a trop tendance à ne pas parler de V.
Il aurait été intéressant de faire aussi une capture écran de la réponse en puissance.
Pour les graphs de directivité, dommage que l'in ne puisse normaliser (je n'ai toujours pas trouvé de méthode).
Pour avoir un bon visuel, par l'onglet "All SPL" je monte le niveau des mesures hors axe sur la fréquence à 0°, ici pour des super tweeters, ça aurait pu être 5kHz, par exemple ici à 200Hz
Dommage pour les polaires que l'on ne puisse faire comme Leap mais les sonogrammes sont aussi bien explicites !
- indien29
Boboulot..
Les premières interrogations qui me viennent sont:
Est ce que tu envisages d'en tester d'autres? Genre sélénium ou 2405?
C'est béta, mais pourquoi pas de mesure de disto?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
indien29 a écrit:...
Dans REW, utiliser A/B pour normaliser, La réf est obtenue en faisant mesure axe / mesure axe, elle sera bien entendu a 0 :
Puis faire le calcul mesure angle1 / mesure axe, mesure angle2 / mesure axe, mesure angle3 / mesure axe .. etc :
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
indien29 a écrit:J'ai bien fait d'annuler ma commande de Fostex T90, j'utilise en ce moment avec bonheur le CP12 à 8kHz en 6dB/Oct.
Les cp12n sont super pour le prix, c'est l'essai à l'arrache de ces tweeters qui m'a convaincu que ça apportait un plus. Bien qu'il soit directif, l'impression de plus d'énergie dans l'aigu et bien plus de finesse.
Oui mais c'est une conséquence des mesures de directivités. Si la directivité correspond à la voie du dessous, ce sera le bon choix.
Les graphes Vituix présentés (polar map) sont normalisés.
D'ailleurs, pour l'onglet All SPL, tu as le même sous Vituix (line Chart) qui peut être normalisé sur la réponse dans l'axe. C''est tout simplement l'option "Normalized"
Beau visuel mais trompeur. Mieux vaut laisser la réponse réelle, à mon avis.
Moins complet au final car ne comporte que certaines fréquences.
Rascalito a écrit:Boboulot..
Pas d'autres tweeters envisagés pour l'instant. J'ai posté car mon choix est quasi définitif, ce sera la bms 4540nd avec grille retirée et pavillon spécifique pour couvrir l'angle de 90x40°.
Le problème de tous ces tweeters, c'est la directivité et ils montent moins que la petite BMS. J'aurai bien aimé trouver une JBL 2409h mais ça semble difficile à trouver.
Les mesures de disto arrivent.
- JIM
J'avais échangé avec le fondateur d'alg. Au dessus d'un pav 2", pour lui, il recommande une compression avec son pav. Il disait avoir testé la petite arai avec bonheur. Cela rejoint tes tests, non ?
Cependant thxrd de mémoire utilise un tweeter au dessus de ses th-4001 ? la référence m’échappe cependant.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
JIM a écrit:Les graphes Vituix présentés (polar map) sont normalisés.
c'est ce que je lui expliquai par sms tout a l'heure
- wakup2
- Pro-Divers
THXRD utilise un TH4003 qui ouvre un peu moins en largeur et un peu plus en V mais le profil reste asymétrique (H et V). Je ne connais pas ça directivité précisément mais ça ne peut être totalement équivalent au tweeter Fostex circulaire utilisé au dessus.
Il doit considérer que c'est suffisamment cohérent en terme de directivité pour ne pas s'en soucier plus que ça.
Au dessus de 10kHz, l'absorption de l'air et des matériaux font que le hors axe doit avoir un peu moins d'importance, surtout au vu de sa distance d'écoute.
Sinon, oui, je vise un profil type Arai A-1k mais de plus petite dimension et avec une ouverture semblable au TH4001 (fc min 8kHz). Vive l'impressions 3D.
Disto postée plus haut en overlay.
Je peux poster les distos par tweeter H2,H3,H4,H5 si vous préférez.
- JIM
Greg Lagarrigue a écrit:Dans REW, utiliser A/B pour normaliser, La réf est obtenue en faisant mesure axe / mesure axe, elle sera bien entendu a 0 :.
Super !!!
Merci à toi Greg, je regarde si j'y arrive
- indien29
