Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE et 55 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
Message » 25 Oct 2019 18:05
JEANBAPT53 a écrit:Si on fait une calibration manuel avec hcfr et une idpro pas besoin de faire la calibration environnement ?
Merci en tout cas pour toute ces réponse
Non, c'est mutuellement exclusif.
JJ-34
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Message » 25 Oct 2019 18:07
Merci pour toute ces info je vais réessayer ce soir et espérer que tout soit ok
Je vous tiens au courant
JEANBAPT53
Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Message » 25 Oct 2019 19:31
J' ai loué la sonde pour calibrer mon projo mais impossible de passer la connections. J' ai l affreux message connect ng.
J' ai éteint le pare feu, essayer avec et sans la sonde, j ai changé les adresse IP passerelle mais rien n y fait.
Quelqu un aurait une idée ?
Ça me soulerait de la renvoyer sans avoir pu calibrer le cp qd même...
al durand
Inscription Forum: 31 Juil 2018 22:26
Message » 25 Oct 2019 19:32
Ah oui et j ai essayé en mettant le vp sur le pc ou sur internet mais pas de évolution...
al durand
Message » 25 Oct 2019 20:29
Faut aller ds tes paramètre de carte rentrer ton IP et dns
Et après c'est tout bon ça a marcher pour moi
Sur internet tu a plein de tuto pour mettre ton IP dispo a d'autre appareil
JEANBAPT53
Message » 25 Oct 2019 22:07
Oui je ai trouvé la solution (ma femme en fait).
al durand
Message » 26 Oct 2019 21:15
Bonjour tjs le même message même avec les drivers installé
JEANBAPT53
Message » 27 Oct 2019 0:52
Tu as bien ouvert la sonde et exposé le capteur interne vers l'objectif du projecteur ?
JJ-34
Message » 27 Oct 2019 10:54
petit retour d'experience :
Des difficultés à relier tous les appareils entre eux via le réseau. une fois effectué, ne pas oublier d'installer et d'éteindre le soft datacolor.
le positionnement de la sonde est étrange, on la met dans un rectangle orange mais le forum dit à droite, eux te montrent au milieu, on ne sait pas trop. en essayant plusieurs positions, on a des changements sans que je comprenne bien pourquoi. le soft jvc est rapide et facile d'utilisation.
Résultats : un peu décu... mais du mieux quand même
l'image n'est pas transfigurée, mais les nuances sont plus marquées (ex : retour vers le futur 1, dans le passé quand marty rencontre son père au café : la chemise rouge de biff à coté de la doudoune rouge de marty, on voit très l'écart).
Maintenant, plusieurs questions se posent à moi :
j'ai calibré hdm1-natural-cmd off. Est ce que la calib s'applique sur (par exemple) hdm1-cinema-cmd off ?
j'ai calibré hdm1-hdr. Est ce que la calib s'applique sur hdmi2-hdr ?
et ainsi de suite : hdm1-hdr-cmd off -------> hdm1-hdr-cmd on ?
parce que sil faut le faire pour tous les combinaisons, il y en a pour des jours et des jours...
al durand
Message » 27 Oct 2019 11:09
Merci pour toute l'aide
Sa y est ça a fonctionné
Avant calibration j'avais du mal a avoir un gamma 2 en mettant 2.6 ds le projo
La 2.4 c'est 2.4
2.2 c'est 2.2
2.6 c'est 2.6
J'ai contrôler avec mon id3 et hcfr et ça n'a rien a voir avec hier
Ou j'avais regarder les résultats sur hcfr avant l'autocalibration une fois le raz fais
Ça permet de voir les différences
Merci encore
JEANBAPT53
Message » 27 Oct 2019 11:30
[quote="kaizen"]
Ma petite astuce pour placer correctement la sonde Spyder :
* En effet, il faut que la sonde soit au plus à droite dans le carré jaune.
* la petite astuce pour savoir si la sonde est bien placé : Il faut que la sonde soit dans l'angle du flux lumineux du videoprojecteur. Pour être certain de cela, durant la phase ou vous réglez le placement de la sonde, le videoprojecteur émet une image toute blanche, vous remarquerez que le flux reflète dans le capteur de la sonde, ce reflet revient vers le vidéoprojecteur. La petite astuce est la suivante : faites en sorte que le reflet lié au capteur de la sonde reflète directement dans l'optique du vidéoprojecteur (la sonde est alors placé parfaitement perpendiculairement par rapport au flux lumineux du vidéoprojecteur), et que la sonde soit placée le plus à droite possible dans le carré jaune.
L'astuce de kaizen
Est top
JEANBAPT53
Message » 27 Oct 2019 12:04
al durand a écrit:j'ai calibré hdm1-natural-cmd off. Est ce que la calib s'applique sur (par exemple) hdm1-cinema-cmd off ?
La calibration du gamma est valable pour tous les modes / profiles utilisant la même combinaison : Mode lampe + filtre + position iris
JJ-34
Message » 30 Oct 2019 9:51
gracias por la guia ,,
yo aun no he conseguido que me dejara la escala de grises en su sitio y mucho menos la gamma
newgolf
Inscription Forum: 13 Mai 2019 7:58
Message » 30 Oct 2019 22:06
Traduction, c'est le 4e.message en 2 mn :hein:
merci pour l'aide, je n’ai pas encore réussi à mettre l’échelle de gris à sa place et encore moins la gamma
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 01 Nov 2019 17:33
JEANBAPT53 a écrit:Une autre question faite Vous aussi une calibration pour l'environnement ?
Oui, j'ai fait le test mais aucun changement dans les paramètres entre avant et après ....
Mais, pas de pollution lumineuse dans mon salon (< 0,1% affiché dans le soft JVC) donc rien d'anormal à ce qu'il ne me propose pas de changement.
C'est assez simple à faire, il faut placer la sonde une fois en dehors du flux lumineux de projection (30 cm à gauche/droite de la toile et une fois dans le flux, aussi à 30cm de la toile (sonde tournée vers le vP pour les deux mesures).
Le manuel est très clair (mais n'est disponible qu'en anglais), il suffit de suivre les instructions.
EDIT : ben non :evil: pas certain que j'ai mis la sonde dans le bon sens ? le capteur de lumière d'ambiance se trouve de l'autre côté :ane:
AUFR
Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Retourner vers Projecteurs HD
