Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 44 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Une question comme ca : peut-on dire que pour une puissance injectée de 500w, il faut 50w en résistance ? Ou c'est plus complexe ?
- ASP68
C'est plus compliqué.
Si tu regarde le power dissipation de vituix :
le type de signal, crest factor de la musique, l'emplacement de la résistance.
Par exemple Sagem évoquais surtout les résistances parallèles au woofer sur un RLC, qui en prennent plein le nez.
Vu que le woofer mange des watts et que ce RLC doit corriger le signal électrique de celui-ci.
Par intuition je pensais que c'est les résistances de l'aigue qui était à surdimensionner, vu que les compressions sont souvent fortement atténuée.
Intuition fausse, vu que les compression ne consomment pas beaucoup de watts, la résistance en amont et dépendante de celle-ci et ne prend donc pas bcp de puissance.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Attention,
Essayez de raisonner en tension et courant !
Un ampli ça délivre une tension et un courant donné, donc une puissance, et suivant comment sont répartis ensuite la tension et le courant, la puissance varie !
Donc si tu injectes 50 volts au bornes d'une enceinte sans filtre les 50 volts vont aux bornes du woofer et de la compression ! Le filtre est là pour absorber une partie du signal injecté aux composants en fonction de la fréquence ! Donc si les résistances qui abaissent le niveau au niveau de la compression, elles encaissent de la tension et donc des watts justement !
Donc plus vous corriger le niveau ou appliquer une Eq à fort gain négatif, plus il va y avoir de watts à dissiper .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
C'est ce que j'essai de faire
A bon ???
Oula j'ai des trucs à revoir.
Pour moi c'est un générateur de tension variable. Si tu lui branche une ampoule de 100W / 24V, l'ampli délivre 4.16 ampère.. Non ?
Il y a la même tension qui arrive dans le réseau woof que comp.
Mais vu que la comp. a besoin de moins de courant, il y a moins de P=UI que dans le réseau woofer..
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Pour moi c'est un générateur de tension variable. Si tu lui branche une ampoule de 100W / 24V, l'ampli délivre 4.16 ampère.. Non ?
Oui c'est cela, ma phrase était un peu mal tournée
La compression à une plus forte sensibilité, donc par rapport au woofer il faut atténuer la tension qui lui parvient, c'est donc le réseau atténuateur qui va prendre dans la tronche ! Car l'impédance d'une compression est connue, comme celle d'un woofer !!! Donc pour une fréquence donnée tu en tires une résistance interne de la compression, et donc si tu appliques U=RI, tu te rends comptes qu'une compression si elle n'est pas filtré et atténuer consomme autant qu'un woofer qui à une résistance identique en fréquence .
Donc clairement pour moi ce qui prend le plus cher dans la gueule au niveau composant passif, c'est au niveau de la compression, pas du woofer, Vituixcad permet de visualiser cela d'ailleurs .
- Esscobar
Exemple :
Tu envoie 50 volts sur ton enceinte, sauf que le différence de sensibilité font que ta compression pour avoir le SPL aligné demande 10 volts ! Et bien ton réseau passif au niveau de la compression va devoir encaisser des 40 volts de réduction ... Alors que ceux du woofer ce seront juste les pertes des composants passifs (en dehors de ceux qui font de l'EQ).
- Esscobar
Je suis d'accord avec toi C'était mon résonnement intuitif et c'est ce que dis Vituix.
Mais Sagem par expérimentation a cramé des résistances de RLC // woofer … (ce sauvage)
- GoodNoize
C'est possible, car le RLC c'est un EQ, donc suivant combien tu demandes à amputer comme niveau, par exemple -6dB, quand tu as 50 volts aux bornes d'un HP ça commence à faire sur une résistance, car tu dérive le courant .
C'est l'effet joule :
http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule
- Esscobar
Ça y est, les 2 sonnent et chantent (bon, tout doux, il est 23h, faut pas réveiller Mme et le petit, sinon je suis bon pour aller dormir dans l'enclos de la tortue ...).
Que c'est bon !!!!
Que c'est bon !!!!
- ASP68
au fait, c'est sourd une tortue?
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er a écrit:au fait, c'est sourd une tortue?
Non, mais si c'est une tortue de Floride, ça mort tout ce qui dépasse
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
C'est une jeune tortue de Hermann.
- ASP68
Ça sert à quoi d avoir une tortue????
- Sagem
A faire parler les C...
- wakup2
- Pro-Divers
Ah, toi t'as une tortue donc...
- Sagem
