Le cerveau calcul la localisation d’une source par la différence oreille droite et gauche....en V c’est du mono, a moins d’avoir une oreille sur le front et l’autre sur le menton.
Il faut aller faire un tour en fac de médecine
http://www.cochlea.org/entendre/perceptions-generalites
https://www.lesonbinaural.fr/EDIT/DOCS/ ... curite.PDF
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoSM, speedbad et 61 invités
Correction des LB et Réglage d'évents à l'écoute par D. Petoin
- STRA
on est bien d'accord ^^, merci pour les liens
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
L’écoute se focalise plus sur le champ direct que diffus simplement car celui ci est décorélé entre les oreilles droites et gauche contrairement au direct.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
On pourra remarquer que les longueur d'onde où l'on entend le mieux vers 1 à 2kHz sont du même ordre de grandeur que la distance entre les deux noreilles....
Cependant, il me semble vaguement que la localisation du bruit dans des longueurs d'ondes quelque peu supérieures, dans les aigus, se fait plus à la différence d'intensité SEDMP ou bien au décalage temporel... je ne sais plus trop.... Et que plus bas, et bien on s'y retrouve plus, ce qui est normal aussi...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
J'aime bien ce mec, et les explications sont vraiment accessibles
- Dagda
Rascalito a écrit:On pourra remarquer que les longueur d'onde où l'on entend le mieux vers 1 à 2kHz sont du même ordre de grandeur que la distance entre les deux noreilles....![]()
Ce n’est pas du à la distance entre les oreilles mais au pavillon de l’oreille et au conduit auditif.
La distance entre les lreilles permet la localisation horizontale des sources sonores jusqu’environ 1,5kHz après la localisation se fait en différence d’intensité sonore.
- Ragnarsson
Ben voila, c'était ça...La distance entre les lreilles permet la localisation horizontale des sources sonores jusqu’environ 1,5kHz après la localisation se fait en différence d’intensité sonore.
Par contre... y'a une fréquence min il me semble... non?
- Rascalito
Ragnarsson a écrit:jusqu’environ 1,5kHz
Sauf pour ceux qui prennent la grosse tête
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Blague a part c’est un sujet compliqué dans l’ecoute au casque car le crossfeed n’est pas present.
En stereo avec des enceintes l’enceinte gauche est perçu plein debit par l’oreille gauche mais la droite en plus du retard temporel voit son spectre audio amputé a partir d’1 khz... mais le champ diffus compense.
C’est la que ça devient compliqué au casque car si les 2 oreilles reçoivent du plein debit a +\- 1db ce n’est pas neutre...chaque constructeur met alors sa pate sonore...un auditeur peut trouver un casque neutre quand un second le trouvera brillant et un troisième mate...cela peut être mis en parallèle avec un qui aime un champ diffus a 0,3s, un autre a 0,5 et un autre a 0,2s...très compliqué la neutralité au casque
- STRA
On a perdu M. Pétoin ?
- indien29
Esscobar a écrit:Ragnarsson a écrit:jusqu’environ 1,5kHz
Sauf pour ceux qui prennent la grosse tête![]()
Ouais et y'en un un paquet !
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Ah attention ça commence à sentir la poudre par ici
- androuski
Pour ceux là ce sera plus bas en fréquence
- Ragnarsson
indien29 a écrit:On a perdu M. Pétoin ?
Laisse lui le temps de lire le bouquin de Toole quand même.
- Ragnarsson
androuski a écrit:Ah attention ça commence à sentir la poudre par ici
Ton bounty tu le pinces vers babord ou tribord ou tu lui convoiles le grand fase?
- Ragnarsson
