Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 86 invités
[14m²] Je retape un ancien HC!!!
Je suis en 7.2 dans 18m2 traite je ne trouve pas ça inutile au contraire
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
pasender a écrit:+1 pour le 7.1 et pour reculer un peu les sièges
Par contre -1 aussi pour Atmos (alors que j'en suis un défenseur), avec 2m de hauteur c'est même pas la peine d'essayer (Rooky2 avait peut être pas lu cette info)
Si si Pasender, j'ai expliqué mon point du vu dans mes postes sur le page de poppu:
installations-homecinema-dediees/future-salle-de-25-m2-en-sous-sol-t30099475-15.html
De dire que tu es un défenseur d'Atmos, tu es vraiment trop modeste!
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Je retape un vieux HC (En cours...)
Pignouf27 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Oct 2019 1:07
Apres avoir décoller la LDR des murs (doublé de Placo), je me suis aperçu que ce ne sont pas des LDR70 mais des LDR30
Et au plafond il n'y avait aucun isolant, seulement du Placo. Entre les hourdis j'ai des espaces de 30mm, je vais pouvoir y glisser de la LDR30.
Brutosor m'aait dit que LDR70 c'est tres bien pour les murs, je perds donc 4cm d'espace sur les cotés/et devant mais je gagne 4cm de LDR
Je vais tout déblayer et revenir avec des photos avant la pose des rails en70/30
Tu veux pas plutôt mettre un faux plafond ?? Si tu pars sur un systeme X de Rockfon tu peux faire ça quasiment à raz du béton et le rendu final est top ! C'est un peu plus cher, mais vu la surface à traiter c'est pas une catastrophe!
- josk1
Salut Josk1, tu parles de ce systeme, on peut on acheter?
https://www.youtube.com/watch?v=5W3nlCqp8QI
Pignouf27 a écrit:Salut Josk1, tu parles de ce systeme, on peut on acheter?
Oui c'est exactement ça! Je les ai pris en noir chez Justin Bleger. Mais tu peux aussi trouver ça chez Litt, ou d'autres fournisseurs de matériaux. C'est sur commande uniquement et les dalles en 60x60 sont vendues par paquets de 10... donc dans ton calepinage, faut essayer de faire au mieux. 42 dalles par exemple c'est dommage (hein Manu ) car t'en auras 8 en rab' pour rien.
Pignouf27 a écrit:La démolition est terminée....faut déblayer maintenant
Tu devrais caser tes fauteuils ailleurs, ils vont te saouler tout du long, et en plus tu risques de les abîmer!
- josk1
D'après mes calculs il me faudra 30 dalles, et 6 devront être taillé. Donc 3 paquets de 10.
J'ai un Litt près de chez moi....
Sur le site il n'y a pas d'infos sur les produits, si tu pouvais me dire le prix d'une dalle...
Pour le système X je suppose qu'il faut découper la bordure pour qu'elle s'adapte à toutes les pièces...
J'irais regarder ton installation pour me faire un idée...
Le système est vendu avec les dalles ou a part?
Tu as raison je vais démonter les sièges et les mettre ailleurs
Ce sont des dalles spéciales, elles font 22mm d'épais contre 40 pour les classiques. Fais attention, elles sont fragiles au niveau des coins. Je ne me souviens pas du prix unitaire, mais je sais que c'est environ 2x plus cher que les classiques. Après sur 30 dalles ça changera pas grand chose, car les armatures sont de toute façon les mêmes... moi j'en ai posé 90 et là ça pique plus fort
Concernant les cornières d'angles, j'ai utilisé les cornières tout simple en L, pas celles que tu vois dans la vidéo. Ça fonctionne très bien et ça évite le petit espace entre le mur et le faux plafond. De même pour les suspentes. Les leurs prennent trop de place et te bouffe de la hauteur. J'en ai fais à base de cordelettes... visible aussi sur mon post. Si tu te débrouilles bien, y a moyen que l'ensemble te prenne seulement 5-6cm de hauteur. Chez moi c'était plus du fait que j'ai toutes mes gaines électriques et audio qui passent au-dessus.
- josk1
Rooky2 a écrit:pasender a écrit:+1 pour le 7.1 et pour reculer un peu les sièges
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
josk1 a écrit:De même pour les suspentes. Les leurs prennent trop de place et te bouffe de la hauteur. J'en ai fais à base de cordelettes...
Je ne vois pas beaucoup de solutions pour le faux plafond :
Raccourcir des suspentes réglables? parpaing avec des crochets vissés? Ton systeme de corde est composé de quoi?
Ca va etre trop compliqué de faire un faux plafond meme de faible hauteur, je reste sur les dalles adhesives.
Prise électrique section 1.5mm2
1 interrupteur différentiel
6 disjoncteurs différentiel
Ampli
Vidéo Projecteur
Switch Ethernet
Console de jeu
Lecteur DVD 4k
Disque multimédias Zapiti
Interrupteur/ Éclairage section 1.5mm2
2 disjoncteurs differentiel
1 variateur + 6 spots (4 siège + 2 écran)
1 interrupteur + 2 spot (coin rack/bibliothèque) derrière
Chauffage section 1.5mm2
1 disjoncteur différentiel
1 chauffage inertie sèche < 700w
Cablage
VP > HDMI + RJ45 + Coax ou Optique
Switch > RJ45
Ampli > 5.1 ou 7.1 pas défini
Console > HDMI + Coax ou Optique
Zapiti > HDMI + coa ou Optique
Lecteur DVD > HDmi + Coax ou Optique
Pour l'instant je vois comme ça!!!
Ampli
Vidéo Projecteur
Switch Ethernet
Console de jeu
Lecteur DVD 4k
Cablage
Switch > RJ45
