43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbot25, Davsevelyninmel, Magicalmystery, MarcMAME, NICOBELLIK et 366 invités
[CONSEILS ACHATS] Choix 5.1 pack klipsch, Focal ou elipson
ok Merci pour le lien
- xav28270
- Inscription Forum: 08 Jan 2018 8:39
que pensez vous de ceci?
1 x Elipson Prestige Facet 8B Noir (la paire)
1 x Elipson Prestige Facet 14F Noir (la paire)
1 x Elipson Prestige Facet 11C Noir
1 x Elipson Prestige Facet Sub10 Noir
1 x Elipson Prestige Facet 6 ATM Noir (la paire)
1 x NorStone Stylum 3 Noir satin (la paire)
Merci pour la réponse
Cordialement
Cordialement
- Le Berjalien
- Inscription Forum: 03 Oct 2019 14:45
Très bon matériel.
Peux-tu nous en dire plus sur ta pièce (taille, etc.) et ton ampli ... ?
Très bon matériel.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Bonjour,
Très bon matériel.
La taille de la pièce est d'une vingtaine mètre carré, l'ampli Denon avr-x4500h, pas de possibilité de fixation au plafond!
- Le Berjalien
Ha ben ça devrait être très bien pour la pièce alors
- Subway2400
+1
le point faible va être la pièce
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Un peu petite mais rien de dramatique je pense.
- Subway2400
si vous pensez que la pièce risque d'être trop petite donnez moi une autre option de pack d'enceintes svp.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Le Berjalien
Il n'y a rien d'autre à conseiller, honnêtement, à part pousser les murs mais ne t'inquiète pas ça ira très bien.
- Subway2400
Merci à vous pour les réponses qui vont bien m'aider!
- Le Berjalien
Salut a tous, je suis nouveau dans le monde du HC.
Je possède d'un ampli DENON AVR X3500H:
Nombre d’amplificateurs de puissance : 7
Puissances de sortie par canal :
- 6 ohms, 1 kHz, 1%, stéréo : 180 watts
- 6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, stéréo : 135 watts
- 8 ohms, de 20 Hz - 20 kHz, 0,08 %, stéréo : 105 W
Sensibilité : 200 mV /47 kohms
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz (+1,-3 dB mode DIRECT)
Rapport signal /bruit : 100 dB (pondéré IHF-A, mode Direct)
et d'un pack d'enceinte bas de gamme ADVANCE ACOUSTIC MAV 505 installer en 5.1.
Je souhaite par commencer, changer mes 2 enceintes avant et aussi l'enceinte centrale. Je vais les acheter soit chez boulanger ou sur iacono.fr (car on peux payer en 10fois)
Faut savoir que mon séjour fait 51m2 (très bien isolé) et que c'est une installation 80% pour le HC et 20% pour la hifi
En faite j'hésite entre:
-----KLIPSCH R-820F:
Enceinte 2 voies
Pavillon acoustique Tractrix 90x90°
Charge bass-reflex
Borniers à vis plaqués or
Puissance admissible : 150 W rms (600 W en crête)
Sensibilité : 97 dB /W/m
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure filtre : 1700 Hz
Réponse en fréquence : 35 Hz à 21 kHz (+/- 3 dB)
Haut-parleurs:
2x haut-parleurs IMG de grave-médium de 20 cm
1x tweeter aluminium LTS de 2,5 cm
Dimensions (lxhxp) : 277 x 1093 x 443 mm
Poids : 24,5 kg (pièce)
-----B&W 683 S2
Enceinte colonne 3 voies bass-reflex
Puissance 200 W rms
Tweeter découplé à double dôme aluminium et charge Nautilus
Event Flowport
Haut-parleurs:
2x haut-parleurs de grave de 165 mm à membrane aluminium
1x haut-parleur de médium de 150 mm à membrane en fibre aramide
1x tweeter à dôme en aluminium
Réponse en fréquences : 30 Hz à 50 kHz (+- 6 dB)
Réponse en fréquences : 52 Hz à 22 kHz (+- 3 dB)
Sensibilité : 89 dB /1 W /1m
Distorsion : < 1 % de 95 Hz à 22 kHz et < 0,5% de 120 Hz à 20 kHz
Fréquence de coupure filtre : 400 Hz et 4 kHz
Impédance nominale : 8 ohms (minimum 3 ohms)
Dimensions (lxhxp) : 190 x 985 x 364 mm
Poids : 27,2 kg
-----Focal CHORUS 726
Type : colonne 3 voies bass-reflex
Puissance 150 W rms (220 W en crête)
Haut-parleurs:
2 x grave Polyglass 165 mm
1 x médium Polyglass 165 mm
1 x aigu dôme inversé TNV2 Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 49 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 39 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91.5 dB
Impédance minimale : 2.9 ohms
Fréquences de filtrages : 300 Hz / 3000 Hz
Filtrage OPC
Évent aérodynamique
Construction MDF ultra-rigide, non parallèles
Dimensions (LxHxP) : 222x990x343 mm
Poids : 23.5 kg
Par la suite bien sur, je changerais les enceintes arrières et je ferais une installation en 5.1.2 (dolby atmos)
Que me conseillez vous et pourquoi? En prenant en compte mon séjours de 50m2
En espérant avoir une réponse de votre part,
Enceinte 2 voies
Charge bass-reflex
Haut-parleurs:
-----B&W 683 S2
Puissance 200 W rms
Event Flowport
Haut-parleurs:
Poids : 27,2 kg
Haut-parleurs:
Filtrage OPC
Évent aérodynamique
Poids : 23.5 kg
- Smiley33
- Inscription Forum: 11 Oct 2019 22:03
encore une petite question!
J'ai actuellement comme caisson un triangle Météor 0.1 dois je le changer aussi? et par rapport a un caison Elipson Sub 10 ou encore un Jamo J10/J12 que vaut'il?
Merci des réponses éventuelles
- Le Berjalien
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
