Salut Kro,
Tu penses qu'en gardant le format monitor 2 voies tu peux t'attendre à un gros upgrade qualitatif ? ("qui vaut le coup ?")
Dans le sens ou tes primas tu as bcp de recul dessus et la mise au point est chiadée. Pour avoir mieux faut quand même y mettre du sien je pense. Même si le SB17 est mieux à la mesure, une fois mis en œuvre le gap sera-t-il suffisant/satisfaisant ?
Tu n'a pas meilleurs temps de partir sur un format avec un HP mid spécialisé (10f ?) et de faire une biblio 3 voies type Harbeth de référence ?
8"+4"+2" ?
Une mini triade quoi
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 48 invités
[JustDiyIt]Création projet remplacement Prima
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
C'est tout l'enjeu des semaines à venir !GoodNoize a écrit:Salut Kro,
8"+4"+2" ?
- Kro
Je disais que c'était un 27tff en fait c'est un 27tf1 car non ferrofluidé d'où son nom.Powerdoc a écrit:Kro a écrit:Edit j'ai dit une bêtise...
Enfin peu importe ils ont la même face non ?
Quelle bétise ?
Sinon le SB26 si il se marie bien avec le guide d'onde et le SB17 NBAC, c'est une très bonne référence.
Légèrement HS : sur un autre fil, tu as dit (tout comme Troels d'ailleurs) que l'on ne pouvait pas toujours prévoir en passif si un tweeter pouvait se marier bien avec le médium ou midwoofer en dessous. Cela m'interpelle pour mon projet perso, ou je compte marier un morel avec un bliesma34B : tu me conseillerai de faire une face d'essai au cas où ?
Pour le mariage je parle pour un filtre passif, le baffle etc. Mais avec nos outils de simulation aujourd'hui on part moins à l'aventure.
- Kro
Ahhh ok
J'ai cru que tu avais déjà arrêté un design.
Enfin, un format 2 voies biblio de 20 litres
- GoodNoize
Je pars sur une biblio 17 litres je pense. 20 litres max sinon colonne.
Pimousse hp trop court en bas...
- Kro
Pour avoir cherché, et ne pas se ruiner, dans ce volume il n'y a guère que le Dayton RS180S qui vaille le coup et le coût pour des performances très très sympathiques.
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Pour avoir cherché, et ne pas se ruiner, dans ce volume il n'y a guère que le Dayton RS180S qui vaille le coup et le coût pour des performances très très sympathiques.
Qu'est ce que tu as contre le SB 17 ? (mesuré et testé par Kro : voir l'article qu'il a publié sur le site JustDiyit )
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
C'est un HP plus petit, le monacor a sd de 95, Xmax de 3.5 versus 118 et 5,5 pour le SB (soit un Vd pratiquement doublé) . Kro a testé lui même le SB et c'est un des tout meilleurs midwoofer actuels (test qui n'est nullement une surprise, d'autres sites ayant confirmé ces performances exceptionnelles)
Oui, j'avais lu "bibliothèque", et raté l'usage du SB17... Je tape dans le 5" à 5,5" pour des projets biblios
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Powerdoc a écrit:Qu'est ce que tu as contre le SB 17 ? (mesuré et testé par Kro : voir l'article qu'il a publié sur le site JustDiyit )
Très bon HP, mais il tient dans 15/20 litres ?
- Esscobar
Esscobar a écrit:Powerdoc a écrit:Qu'est ce que tu as contre le SB 17 ? (mesuré et testé par Kro : voir l'article qu'il a publié sur le site JustDiyit )
C'est à Kro de nous le dire, mais sur sa caisse d'essai de 17 litres, il fait mention d'une grosse surtension ...
- Powerdoc
Oui mais ça c'est pas un problème en fait. Je dois juste modifier mon accord. Et en plus ben ça le fait sonner comme une grosse enceinte. Le spl en moins.
C'est franchement agréable à ce stade.
- Kro
Kro a écrit:Oui mais ça c'est pas un problème en fait. Je dois juste modifier mon accord. Et en plus ben ça le fait sonner comme une grosse enceinte. Le spl en moins.
- Powerdoc
Powerdoc a écrit:
Curieux, je ne suis pas arrivé a trouver les références de ce tweeter sur le site SEAS. Par contre il est disponible sur le site Lautsprecher
les "noferro" sont (étaient?) des seas27 dont la dénomination est réservée au marché teuton. Je sais qu'il existe un référentiel d'équivalence sur le web, mais je ne l'ai pas trouvé (pas trop cherché non plus)
Merci pour l'info
- Powerdoc
Bon à ce stade j'ai encore plusieurs arbitrages à réaliser.
J'ai une paire de tweeter SB26ADC et une paire de WG Visaton WG148 R
Il s'avère que le couplage entre les deux n'est pas idéal si on veut faire un truc propre.
- Option 1
Il faut faire une pièce d'adaptation entre les deux.
Une imprimante 3d serait mon amie, mais cela ne rends pas vraiment le projet très accessible pour un kit sur mon site...et je n'ai pas les compétences pour dessiner cette pièce.
Eventuellement ça se tente avec une faceplate DIY : épaisseur 3mm, trou de 32-33mm, un chanfrein à 45 et ça tombe vraiment bien. . Par contre dôme nu, adieu la pièce de phase (je ne sais pas quelle incidence cela aurait dans le WG).
J'ai testé avec du mdf de 3mm mais c'est tellement du carton que ça peluche trop ce n'est pas propre.
Il faudrait voir avec un matériaux qui se travaille plus propre en 3mm d'épaisseur.
- Option 2
Je cherche un autre tweeter qui s'adapte au WG148 : après recherche y en a pas des masses qui s'adaptent sans modifications.
Les tweeters visaton sont trop chers à mon goût.
Les seas textile devraient bien aller en reperçant le WG car les trous ne tombent pas en face. Mais bon ces tweeters sont loin des performances du sb26adc...
Éventuellement en bricolant un peu les tweeters de la série DX25 ou XT25 ou scanpseak équivalent, il faut enlever la faceplate et appliquer directement, le bricolage c'est pour le fixer par pression sur l'arrière de l'aimant.
- Option 3
Tant pis pour les WG, j'utilise le SB26adc stock, c'est le plus simple et le moins cher mais côté design et finition je dois revoir ce que je voulais faire...
- Option 1
- Option 2
- Option 3
- Kro
