Je crois que tu n’as pas l’xt32 sur ta version si ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackeneed, Caranon7, dr rotule, loulouviper33 et 10 invités
thales a écrit:
On m'avait ici même conseillé d'augmenter le caisson ou la centrale via le menu option (touche télécommande) et par source...C’était donc une erreur ?
D'ailleurs quelle est la différence au niveau calibrage si j'augmente les caissons via le menu option de la teleco ou via le menu audio?
Je ne vois pas pourquoi l'un perturberait Audissey et pas l'autre...Il me semble que le menu option permet juste de régler le gain par source ,c'est tout ?
Une autre question :
Je viens de me rendre compte que j'ai réalisé mon calibrage en ayant laissé un +1.5 db aux caissons (via le menu option de la teleco).
Audissey en tient il compte lors du calibrage ? Ou pas du tous comme je le suppute.
Si jamais j''avais tord il faudrait réalisé un nouveau calibrage ?
franckiné a écrit:Désolé mais pour moi, concernant la modification des niveaux après calibration (la calibration écrase les anciennes modifications des réglages "enceintes", pas le reste (réglage dialogue....); mais d'un autre côté la nouvelle calibration ne sera pas impactée ), cela influera sur le niveau de référence du DynamicEq.
Exemple: tu relèves de 10 db les niveaux de toutes tes enceintes et caissons après calibration ; tu écoutes à -10db par rapport au niveau de référence DynamicEq s'appliquera (en théorie) pour que tu entendes tout le spectre aussi bien que si tu écoutais au niveau de référence donc remontera en proportion le bas et le haut du spectre patati patata....sauf qu'en réalité tu es déjà au niveau de référence puisque tu as tout relevé de 10db....
Bon après ça, si tu touches de 0,5db une enceinte, est-ce que ça va changer la face du monde?... je ne pense pas.
Franck
franckiné a écrit:Pas d' eq cinéma ni de DynamicEq chez moi (je ne dois pas aimer l'eq)
J'écoute avec une courbe cible adaptée chez moi et pratiquement toujours au même niveau.
Franck
Spaceangel a écrit:Heureux possesseur de 8801 depuis 5 ans, j'ai voulu refaire une calibration, il y a 6 mois.
J'ai en frontal 2 Monitor Audio Silver 8 et une Monitor Audio Silver center plus un DD15 en sub.
Alors que toutes les calibrations précédentes étaient sans reproche, là les HP avant et sub était totalement saturé dans les basses.
En montant une peu le volume les HP des silver saturaient très fort mécaniquement, même le sub semblait saturé mécaniquement en infra.
Le volume n’étant pas disproportionné (-70) cette saturation est surprenant. Même en descendant à -65 la limite mécanique des HP étant audible. J'ai dirigé toutes les fréquences <100 Hz vers uniquement le sub, pourtant tous impacts de graves continuait à saturer les HP avant.
J'ai repris manuellement les réglages de l'égaliseur des enceintes avant et centrale, avec une grosse baisse sur le 63Hz et baisses sur les 2 fréquences suivantes. Afin de rendre fonctionnel l'ensemble. N'ayant pas le temps, j'ai laissé comme cela.
Après changement du sub, j'ai refait de nouveau une calibration. Et même problème !
audyssey en auto est impossible. Je suis de nouveau obligé de passer en réglage manuel des égaliseurs enceintes avant et central.
C'est normal que ne voie pas l’égaliseur du sub? Le micro serait ‘il HS ? Pourtant dans le médium et aigu les résultats obtenus sont bons.
Merci par avance pour vos conseillent, car là, je ne comprends plus rien.
Et avec chaque nouvelle calibration automatique, j’obtiens le même résultat...
corsicabob a écrit:
Audyssey a un défaut, il faut augmenter le niveau du sub sous peine d'avoir des basses rachitiques. De plus, on s' aperçoit que ses preconisations sur les fréquences de coupures ne sont pas fiables en faisant plusieurs calibrations dans un court laps de temps, il donne des fréquences de coupures différentes à chaque fois. À chacun de les définir en fonction de son ampli, de ces enceintes, présence ou non d'un ampli de puissance, etc...
Quand au dynamic eq il dépend et évolue en fonction du volume de référence donc...
souz2 a écrit:Je trouve que l'application donne un meilleur rendu, et même que la détection est plus précise, les résultats sont cohérents d'une calibration à l'autre, pas toujours lorsque c'est fait depuis l'ampli...
En revanche, pas sûr qu'elle t'apporte un côté "plus musical"...
On est sur des amplis HC, si tu veux retrouver une bonne écoute musicale, faut prendre un ampli hifi.
Tu pourras le brancher à ton denon via les sortie du pré-amp, comme ça tu gardes ta config multicanal pour le HC, et tu profiteras d'un son plus musical via l'ampli hifi
bopa a écrit:Non, l'application ne fonctionne pas sur PC, sauf à utiliser un émulateur androïd. (mais je ne trouve pas ça terrible, j'ai essayé)
Normalement aucuns soucis pour trouver sur Playstore![]()
"Audyssey MultiEQ app" en tapant Audyssey, c'est la première proposition.
