Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boonjik, dr rotule, fanvw, Grosso, SonFouFou et 64 invités
Caribbean Space 62 - X7900 image Violette
Message » 09 Oct 2019 21:57
Donc si tu as passé cette étape, c'est bon, dès que tu recevras la broadlink , y aura plus qu'a l'associer comme décrit dans le tuto :bravo:
Polopretress
Message » 10 Oct 2019 7:08
Oui je ne m inquiète pas. C'était pour éventuellement tout enregistrer avant
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 10 Oct 2019 12:19
Merci Fanvw pour ce tuto très complet :bravo:
SynTheTic
Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Message » 10 Oct 2019 16:17
kurtkiller a écrit:Perso, vous m avez convaincu. Il ne manquait que le broadlink dans ma chaîne pour mettre en place le Tuto. Donc je reçois le bestio vendredi, j ai téléchargé les appils. Je suis dans les starting-blocks pour commander dans un premier temps l allumage et l extinction de la salle. Ensuite il suffira de glissé la galette souhaitée dans la platine et de mettre play. Sûrement que ça va évoluer pour allumer et éteindre la lumière à la voix et mettre pause avec l allumage des lumières également... à voir :siffle:
Je voudrais pas paraitre trop futuriste, mais il existe maintenant des petits robots pilotés par USB/IR/RF qui peuvent te mettre le film souhaité dans la platine, un peu comme un jukebox :siffle:
Tu paramètres l'ouverture et le fermeture du tiroir de la platine dans IHC for EU soit 2 boutons OPEN et CLOSE,
Tu te fabriques un range BR/DVD numéroté et tu les classes
Tu paramètres les déplacements du robots avec son IP suite appel par IHC for EU/telco robot
Ouverture tiroir
Il prend, et il dépose sur le tiroir
Fermeture tiroir
PLAY :ane:
J'ai simplifié là, mais c'est too much :ohmg:
Pour ton histoire de report IR, à toi te tester et faire ton retour je l’inclurai également dans le TUTO :wink:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 10 Oct 2019 16:19
pour le VP tu as mis un IR déporté? ou cest en LAN?
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 10 Oct 2019 16:30
floanimation a écrit:pour le VP tu as mis un IR déporté? ou cest en LAN?
Mon VP est relié sur le réseau en RJ45 mais j'utilise l'IR de la Telco pour l'allumage et l'extinction, d'autres boutons peuvent être paramétrés si besoin
Je n'ai pas d'IR déporté puisque c'est le Broadlink qui enregistre le signal IR et le diffuse en IR d'où l'importance de placer le Broadlink au bon endroit pour qu'il puisse communiquer avec le VP
fanvw
Message » 10 Oct 2019 16:32
SynTheTic a écrit:Merci Fanvw pour ce tuto très complet :bravo:
LE but est de partager, Merci :thks:
fanvw
Message » 10 Oct 2019 16:47
Ouverture tiroir
Fermeture tiroir
PLAY :ane:
Avec plus de 400 bluray ca va être compliqué :ane:
Si je n'ai plus qu à mettre la galette ca me va déjà très bien. Le broadlink arrive demain, je pense passer ma soirée dessus et mon samedi aussi. Quand je serais calé je vous donne mon retour pour l inclure au tuto :bravo:
kurtkiller
Message » 10 Oct 2019 17:49
Merci de partager tes expériences. :bravo:
Tu vas au bout des choses et tu peux être fier de toi.
Tu as tout de même mis en place en solution complète et qui semble fonctionner, bravo. :ohmg:
Combien de temps passes-tu pour mettre au point et finir sur une solution pérenne ?
Conais-tu "JARVIS" ?
https://www.youtube.com/watch?v=27E_BK1rUKI
Avais-tu envisagé de piloter tes équipements avec des liaisons séries ?
Par exemple, mon raspberry allume mon préampli avec une commande série après le boot (parce que j'ai une coupure générale de mon rack et à la mise sous tension le préampli reste en veille).
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 10 Oct 2019 20:02
Herve71 a écrit:Merci de partager tes expériences. :bravo:
Merci Herve71 :thks:
Herve71 a écrit:Combien de temps passes-tu pour mettre au point et finir sur une solution pérenne ?
Si tu parles de la Domotique, il faut moins d'une journée, mais je conseille de mettre sur papier avant les scènes avec les bonnes appellations choisies pour Alexa et IHC for EU[/quote]
Herve71 a écrit:Conais-tu "JARVIS" ?
Bien sûr, je le connais depuis le début de ma salle, c'est une solution que j'avais envisagée
Herve71 a écrit:Avais-tu envisagé de piloter tes équipements avec des liaisons séries ?
Non, je connais raspberry pour l'avoir utilisé dans ma borne arcade, je prévois également d'en installer un dans le salon pour avoir kodi sur la TV
Il existe de multiples façons de démarrer sa salle automatiquement, mais avec la voix surtout pour les WAFettes c'est excellent :ohmg:
La solution Broadlink/Echo dot 3 est une parmi tant d'autres, elle est simple à mettre en place et efficace
fanvw
Message » 10 Oct 2019 21:41
Pour ceux que çà intéresse, "JARVIS" fonctionne avec le programme opensource S.A.R.A.H. de Jean-Philippe ENCAUSSE.
https://blog.encausse.net/sarah/
Je l'ai testé il y a quelques années pour commander ma box & mes modules Fibaro et c'était plutôt sympa.
La seule chose qui était problématique, c'était le choix du micro pour bien capter la voix....ça a dû pas mal évoluer depuis avec tous les assistants vocaux qui sont sortis depuis.
SynTheTic
Message » 10 Oct 2019 22:15
Je rebondie aussi sur la réponse apportées par fanvw.
La mis en place d'une communication par liaison série met en oeuvre des connaissances plus afutées que la simple configuration de IHC for EU et Ech Dot.
Pour le cas que tu cites avec le pré-ampli qui reste en veille, moi j'ai préféré le laisser en veille tout de le temps et ne pas le couper par une prise pilotée RF.
Par contre, aucun souci pour cela par les scenes IHC car tu peux piloter la prise et la sortie du mode veille.
Mise sous tension donnerait une séquence IHC de ce type :
- DIO prise pré-ampli ON (commande rf)
- Tempo 2sec
- Allumer pré-ampli (commande IR)
Meme chose pour l'arret propre a l'envers.
Polopretress
Message » 11 Oct 2019 22:02
Je confirme que c'est assez simple (je suis actuellement en train de paramétrer mon installation. Seul HiC, il met impossible malgré plusieurs tentatives de mettre mon echo sur Amazon.fr. En faite il y apparaît mais il apparaît aussi sur Amazon.com et du coup meme en le désactivent du.com les Skils restent en anglais et donc pas de broadlink .eu :cry:
kurtkiller
Message » 11 Oct 2019 23:26
voir en MP
Polopretress
Message » 12 Oct 2019 7:04
Comme si à polo en mp. Seul la mise à jour de mon ipad m as permis de régler ce problème association de compte
kurtkiller
