Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
HDFury AVRKey + autres: extraire audio vers hdmi en hdmi 2.0
DV = Dolby Vision...
Donc OK pour le hdfury
C'est toujours le bordel le hdmi...
Il n'y a pas de câbles Dolby Vision, non? Par contre il peut y avoir un problème de débit (qui chute avec la longueur des câbles branchés avant ou après), et d'hdcp
Et au final ça peut être l'accumulation des câbles qui fout le bordel...
Ou un des boîtiers...
C'est pour ça qu'à part tester toutes les combinaisons...
domin a écrit:DV = Dolby Vision...
J'ai pris soin de n'utiliser que des câbles optiques HDMI Moshou 8K et UGreen pour les distances de 10 mètres et UGreen pour les courtes distances.
Je soupçonne le boîtier Portta... Je vais tester ça. Si c'est lui le coupable, quel switch/splitter compatible Dolby Vision et pas trop cher pourrait le remplacer ?
- Raph38000
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Je compte investir dans une TV OLED 4K (Pana 65FZ800 par exemple). J'ai une barre de son Bose Soundtouch 300. En regardant de plus près je vois que la barre de son ne fait que du Passthrough 4K (hors HDR). Je comptais brancher mes périphériques vidéos (future Shield TV) sur la barre afin qu'elle gère le son et envoie l'image à la TV. Pourtant, sans la gestion du HDR, je considère que c'est assez pénalisant.
Mon autre solution serait donc de tout brancher sur la TV et d'envoyer le son à la barre. IDEM : sur ce modèle de TV, le ARC ne gère pas les format audio non compressé (DTS-HD). J'ai même lu que le DTS n'était pas renvoyé par l'ARC chez Panasonic, est-ce vrai ?
Finalement, je tombe sur ce post et je vois directement l'intérêt de l'extracteur HDMI (le AVR-Key surtout !).
Mon besoin serait donc d'envoyer la sortie video vers la TV et la partie audio à la barre.
Vous pensez que c'est jouable ?
Dans tous les cas, je ferai mon achat de TV, temporairement je ne profiterai pas de l'audio HD, je préfère prioriser l'image plutôt que l'audio.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- alcarazromain
- Inscription Forum: 08 Juil 2010 9:28
Test effectué hier soir vite fait... Et le coupable semble être le splitter Portta.
Car si je branche directement le câble HDMI Moshou sur l'Apple TV 4K j'ai bien le logo Dolby Vision qui s'affiche sur le téléviseur, lorsque j'affiche les pages de l'application Infuse.
Des splitter qui savent gérer le Dolby Vision / Dolby Atmos et qui ne soient pas inabordables, ça existe ?
- Raph38000
T'as vérifié avec TOUS tes autres câbles aussi?
Parce que logiquement tu en as trois :
- de l'ATV vers l'hdfury
- de l'hdfury vers le portta
- du portta vers le télé
Essaye à minima ATV -> hdfury -> Télé pour voir si ça marche déjà
domin a écrit:T'as vérifié avec TOUS tes autres câbles aussi?
Absolument, je teste ce WE ATV -> hdfury -> Télé.
Ensuite tous les câbles utilisés sont neufs :
- de l'ATV vers l'hdfury : câble UGreen 2.0
- de l'hdfury vers le portta : câble UGreen 2.0
- du portta vers le télé : câble Moshou 8K
- Raph38000
Après il y a peut être eu une nouvelle version du splitter Portta :
https://www.amazon.com/IBIS-Pro-HDMI-Bi ... b_title_ce
https://sewelldirect.com/products/ibis- ... nal-switch
Ce n'est pas bien clair (comme le hdmi d'ailleurs)
A priori il y a eu deux versions du Portta :
https://www.port-ta.com/switcher/hdmi-s ... t60hz.html
https://www.port-ta.com/switcher/hdmi-s ... er-4k.html
L'un HDR ("connect to future"), l'autre non hdr et hdmi 1.4 (donc là ce n'est que full hd)
domin a écrit:Après il y a peut être eu une nouvelle version du splitter Portta :
Le Portta que je possède porte la référence constructeur N2SW21B-E (ASIN B07HQFHVPG).
Aucune trace de la mention "Dolby Vision" nulle part...
- Raph38000
Raph38000 a écrit:domin a écrit:Après il y a peut être eu une nouvelle version du splitter Portta :
Si tu avais pris celui que je t’avais indiqué et dont je dispose, tu n’aurais pas ce problème
https://www.amazon.fr/dp/B076XWNQP9/ref ... LDbEFS48WA
Sony KD 75ZD9 - Sony HT A9 + SA-SW5 - PS4 PRO - XBOX One X - PS5 - ATV 4K - Nvidia Shield Pro - Zidoo Z9X
Sony VW 890ES - CineMask XtremScreen Daylight Reference 1.1 Gen2 - MadVR Envy Pro
HTPC i7 4790K 16Go 1080Ti
- roosvelt
- Inscription Forum: 01 Fév 2006 20:18
Attention, la demande de Raph3800, c'est pouvoir utiliser 2 écrans (un 4K Hdr Dolby Vision et l'autre Full HD) mais dans avoir un seul en service.
Il faut donc un appareil qui permette d'envoyer le signal soit vers l'écran 4K soit vers l'écran FHD, tout en ignorant totalement l'autre écran (donc un splitter ne va pas, ou un modèle de compète style Vertex).
Tu est certain que ton switch peut :
- être utilisé à l'envers (entrée utilisée en sortie) ?
- compatible Dolby Vision (tant qu'on y est)
domin a écrit:Attention, la demande de Raph3800, c'est pouvoir utiliser 2 écrans (un 4K Hdr Dolby Vision et l'autre Full HD) mais dans avoir un seul en service.
Hello Domnin ah oui c’est vrai j’avais oublié qu’il voulait un splitter pour afficher 2 sources, pardon.
Pour autant, s’il avait pris le mien il aurait juste eu à débrancher le câble pour changer de source passant de la TV au VP.
Et oui je te confirme mon switch est bien DV
- roosvelt
C'est la dernière version...
Mais par contre, comme ce modèle n'est pas alimenté, il n'aime pas non plus les câbles longs branchés dessus (d'où un avantage de celui de Roosevelt s'il peut être utilisé dans l'autre sens que celui prévu)
roosvelt a écrit:domin a écrit:Attention, la demande de Raph3800, c'est pouvoir utiliser 2 écrans (un 4K Hdr Dolby Vision et l'autre Full HD) mais dans avoir un seul en service.
Pour autant s’il avait pris le mien il aurait juste eu à débrancher le câble poir changer de source passant de la TV au VP.
Ah mais il a déjà ce qu'il faut, le but c'est d'éviter les branchements/débranchements hdmi, qui sont dangereux pour le matériel!
Tiens en farfouillant sur Amazon :
Existe t'il le même produit mais alimenté ?
demandé le 25 août 2019
Affichage de 1-2 sur 2 réponses
Il existe beaucoup de modèles de switchs et splitters, en particulier chez Portta, le mieux est de voir si cela existe en version alimentée sur le site de Portta et ensuite de voir si c'est disponible chez Amazon. Le site :
https://www.port-ta.com/switcher.html?p ... t_limit=32
jmcom
· 26 août 2019
Laisser un commentaire | Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Oui
Non
| Signaler un abus
Lorsque ce produit est un commutateur hdmi, le produit aisn: B01N6NBV6E a la même fonction et dispose d’une alimentation électrique. Il peut répondre à vos besoins. Mais lorsque ce produit est un séparateur HDMI, le produit asin: B01N6NBV6E ne prend pas en charge la fonction de séparateur HDMI.
Si vous souhaitez un produit à commutation bidirectionnelle et alimenté en énergie, il n’existe actuellement aucun produit répondant à vos besoins.
Portta Limited
Vendeur · 27 août 2019
Après il faudrait tenter un bête switch alimenté branché à l'envers (l'écran sur l'entrée et la source sur la sortie) et voir si l'écran reçoit un signal.
Si c'est le cas, cela peut ouvrir la porte à pas mal de choix de solution!
Tiens en farfouillant sur Amazon :Existe t'il le même produit mais alimenté ?
jmcom
· 26 août 2019
Oui
Non
| Signaler un abus
Portta Limited
Absolument, je souhaite éviter les branchements / débranchements de câbles HDMI d'où le choix de ce modèle Portta qui est parfait (petit, léger, pas alimenté donc pas de câbles supplémentaires) mais qui a le défaut rédhibitoire de ne pas savoir traiter le Dolby Vision.
- Raph38000
T'as fait tous tes tests de configuration ?
Tous les câbles un à un ?
Avec/sans le portta ?
Avec/sans le hdfury ?
Je ferais a minima :
1) atv -> hdfury -> télé
2) atv -> portta -> télé
Retourner vers Switch / Splitters
