Juxbox a écrit:Bonjour,
Ayant un modeste x1500 depuis 1 mois je découvre un peu à tâtons cette calibration MultEQ XT.
La calibration me semble proposer des réglages cohérents (coupures, distances, niveau) car je n'ai pas touché aux réglages.
Elle montre d'ailleurs les faiblesses de ma pièce (caisson coupé à 90Hz ce qui est assez haut).
Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a 40m² ouvert, 2 frontales données à 87db/v/m.
D'ailleurs l'égalisation sur le caisson est la plus surprenante je trouve.
Par contre en stéréo il me manquait quelque chose en bas en mode "Direct" (sans caisson choix perso
En choisissant "Auto" ce qui active Audyssey c'est toutefois mieux, signe que la calibration fonctionne bien même si je pense que cela boost les fréquences basses et hautes et du coup ces fréquences sont légèrement plus en avant.
A moins que j'étais habitué à des écoutes axées sur le médium à cause des propriétés acoustiques de la pièce.
J'ai testé DynamiqEQ (que je n'avais pas voulu activer avec le Dynamic Volume pendant la calibration) et là en effet côté bas du spectre il y a du mieux.
En corrélation avec ce qui est décrit ici :
Audyssey Dynamic EQ : Assez proche d’une fonction loudness, ce procédé fonctionne principalement à bas niveau d’écoute. Comme le fameux loudness, il renforce le niveau de grave (enceintes principales et caisson), mais également celui des enceintes surround, pour offrir à l’auditeur une scène sonore détaillée à faible niveau. Le niveau des dialogues est également ajusté.Edit: Le plus "naturel" me semble Audyssey en mode Flat avec le DynamicEQ sur niveau de référence 0 en écoutes stéréo.
La différence est toutefois ténue par rapport au mode Référence d'Audyssey.
J'ai l'impression que le mode Flat apporte un léger surplus dans les hautes fréquences et le mode Référence sur la partie médium.
Petites rectifications sur mes impressions.
J'en suis a ma 3eme calibration.
Le placement des enceintes avant à été revu (pincement, espacement par rapport au mur).
Le gain est encore plus significatif ce qui prouve encore une fois que cette étape est primordiale.
Après calibration le mode DynamicEQ n'est plus d'utilité car l'effet "loudness" est finalement trop prononcé.
Finalement le mode Référence est sans conteste le meilleur.
Par contre j'ai préféré partir sur un niveau du sub à 0db puis ajuster le niveau des autres enceintes (en gardant le même écart qu'avait calculé Audyssey).
Là c'est parfait !
Étant passé du 1500h au 3500h, je commence à mieux cerner les qualités et défauts d'Audyssey et des modes Ref/bypass/flat ainsi que du Dynamic EQ et ses différents niveaux.
Bon déjà il a fallu encore repositionner les frontales.
Sinon en vrac :
- Resultats Audyssey : je ne touche plus aux niveaux/distances/fréquences de coupures trouvées (aucun intérêt de l'utiliser si on touche à quelques chose sinon
- Mode Référence : films, tv, console (écoutes équilibrées).
- Mode Bypass : inutilisable (écoutes mornes, plates).
- Mode Flat : inutilisable (trop axé sur le haut du spectre)
- Dynamic EQ :
0db inutilisable (écoutes trop basseuses, grasses)
5db pas d'intérêt trop proche du 0db niveau basses.
10db films, tv, console (écoutes équilibrées).
15db pas d'intérêt trop proche du 10db (avec légèrement moins de basses).
Donc par rapport à mes débuts impossible de me passer du Dynamic EQ.
La seule chose c'est qu'avec la box tv j'ai les surrounds beaucoup trop prėsentes (je retire pas loin de 10 crans sur les surrounds dans les options sur l'ampli).
D'ailleurs pour ceux qui tripotent les niveaux après la calibration Audyssey, pour moi il vaut mieux passer par cette option qui est propre à chaque source.
- Dynamic Volume :
Aucun intérêt (maison neuve, non mitoyenne, célibataire...
- Audyssey LFC (non présent sur le 1500h) :
Aucun intérêt pour les mêmes raisons que le Dynamic Volume.
Là où le bas blesse, en ėcoute hi-fi, étonnement, aucun de ces réglages ne me satisfont.
Du coup j'utilise seulement l'EQ du Denon pour retrouver une écoute que je qualifierait de "musicale" (enfin ce qui s'approche le plus de l'époque où j'avais mon ptit intégré Rotel
C'est là où je m'en remet aux vieux briscards qui utilisent l'application MultEQ Editor.
D'après vous il y a moyen que je retrouve une écoute "musicale" en retouchant les courbes reference ou flat avec l'application ?
