Bonjour.
Je viens depuis peu de m'équiper d'un HC et d'un pack d'enceintes 5.1.
Le problème c'est que par moment mon caisson de basses se met à bourdonner.
Parfois ce bourdonnement est assez faible (mais tout de même audible malgré le son qui sort des autres enceintes) mais parfois bien plus fort.
Il est branché à mon ampli via un cable RCA. Si je débranche ce cable, le bourdonnement s'arrête.
Mais dès que je rebranche le RCA le bourdonnement reprend.
J'ai remarqué que quand le RCA est branché et que le caisson bourdonne, si je touche au cable (la partie qui est branchée sur le caisson), le bourdonnement varie. Soit il diminue, soit il augmente. Parfois en le tournant ou en le tordant un peu f'arrive même à faire cesser le bourdonnement. Mais au bout de quelques temps ça revient !
Donc je ne sais pas trop d'où ce problème peut venir ? Du caisson ? du cable ? ou de l'ampli ?
Tout mon matériel est sous garantie mais j'aimerai bien savoir comment identifier le problème plus précisément pour savoir quel matériel est en cause.
J'ai même entendu parler (sur un autre forum) que ça pouvait venir d'un problème de "boucle de masse". Une personne a résolu un problème similaire en utilisant un transfo d'isolement RCA.
Si vous avez une idée sur l'origine du problème ça m'aiderait beaucoup !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Problème de bourdonnement sur caisson de basses
- RisotoO
- Inscription Forum: 05 Sep 2019 16:03
Je tiens aussi à préciser que le cable RCA que j'ai utilisé est un cable spécial subwoofer avec blindage. Bon ça reste un premier prix mais c'est toujours mieux qu'un cable RCA classique je pense. Par contre sur mon caisson j'ai 2 entrées RCA (une blanche L et une rouge R) et sur mon ampli j'ai 2 sorties RCA pre-out pour subwoofer.
Donc je me dis : est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser 2 cables au lieu d'un seul ? Car là actuellement mon cable relie pre-out 1 de l'ampli sur line-in L du caisson.
Est-ce que le problème pourrait venir de là ?
- RisotoO
J'ai essayé de trouver le meilleur moyen de brancher mon caisson mais je suis un peu perdu.
La raison c'est qu'en réalité mon caisson n'a pas d'entrée LFE mais seulement du stereo RCA ou bien des borniers L/R.
![Image](https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Caissons_de_basses/articles/Eltax/ELTAXEXPERSW8NR/Eltax-Experience-SW8-Noir_L2_600.jpg)
Et du côté de mon ampli j'ai 2 sorties "subwoofer pre-out" simplement numérotées 1 et 2.
![Image](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71TMpljFVwL._SL1500_.jpg)
Donc actuellement comme je l'ai expliqué j'ai un cable RCA qui relie Pre-out 1 de l'ampli à Line-in L du caisson.
Mais d'après ce que j'ai compris, comme ça n'est pas du LFE il faut que mes 2 entrées L et R sur le caisson soient utilisées ?
Peut-être que mon soucis de ronflette vient de là ?
Mais pour faire un tel branchement je ne comprend pas si je dois prendre 2 cables RCA (1 pour relier pre-out1 à line-in L et un autre pour relier pre-out 2 à line-in R) ou bien si je dois prendre un cable en Y pour relier les 2 entrées du caisson seulement à la sortie pre-out1 de l'ampli.
Sur le manuel de mon ampli ils disent que les sorties pre-out sont 2 sorties LFE faites pour pouvoir brancher 2 caissons donc je serai tenté de partir sur la solution du cable en Y mais comme je n'ai jamais fait ça j'aimerai être sùr.
- RisotoO
Tu ne dois utiliser qu'une seule sortie SUB de ton ampli dans ton cas (une par caisson).
Où en es-tu pour ton problème, toujours au même point ?
Un branchement en Y est possible côté SUB mais pas obligaroire.
La notice de ton ampli devrait t'indiquer ou brancher ton câble dans le cas d'un câble mono (Left ou right).
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Salut.
Non la notice n'indique pas si je dois brancher sur L ou R.
Du coup j'ai acheté un cable Y pour essayer (branché sur L ET R côté Sub et sur pre-out 1 côté ampli).
Et le problème persiste...
J'arrive à diminuer le bruit de ronflette (voir à le faire disparaitre) en bougeant les fiches du cable au niveau branchement sur le sub mais au bout de 2 minutes ça revient. Ca me donne l'impression d'un mauvais contact.
A un moment je me suis même un peu agacé et j'ai mis une petite claque sur le sub et le bruit de ronflette a disparu (pour quelques minutes seulement).
J'ai aussi remarqué que le bruit ne survient que lorsque l'ampli reçoit du son. Par exemple en ce moment j'utilise mon ampli relié à mon PC pour jouer sur ma TV. J'allume mon ampli, TV, PC et Sub. J'ai l'image du PC sur ma TV, aucun bruit de ronflette venant du sub mais dès que je démarre un jeu (ou autre chose envoyant du son à l'ampli), là le bruit de ronflette commence.
Je commence à penser que c'est le sub qui est défectueux. Faux contact au niveau des cosses ?
Ou alors un soucis de boucle de masse mais dans ce cas pourquoi ça disparaitrait quand je bouge les fiches du cable ?
- RisotoO
Sub défectueux à mon avis aussi.
Problème de soudure ?
- mirak
Oui je pense aussi car si c'était boucle de masse ça le ferai tout le temps et ça ne disparaitrait pas quand je touche au cables.
J'ai acheté le caisson il y a 2 mois donc encore sous garantie.
Je viens d'appeler la boutique et ils vont le reprendre pour voir d'où vient le problème.
Je te tiens au courant que j'aurai reçu le nouveau (ou quand ils auront réparé celui-là).
Merci pour ton aide !
- RisotoO
Moi aussi j'ai ce défaut avec mon cub3 et j'ai trouvé la solution, j'allume le caisson en 1er avant le lecteur et l'ampli. Le branchement est en LFE.
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Ah j'avoue ne plus me souvenir si j'ai déjà essayé d'allumer le sub avant le reste.
Mais en général j'allume d'abord l'ampli, puis le sub, la TV et enfin la source.
Je vais essayer ce soit d'allumer le sub avant l'ampli pour voir.
Par contre je n'ai pas de prise LFE sur le mien. c'est seulement 2 prises L et R.
- RisotoO
Bon j'ai essayé d'allumer le caisson avant l'ampli hier soir.
J'ai eu le temps de regarder un film puis de passer environ 1h sur un jeu. Donc environ 3h d'utiliation et je n'ai pas eu la ronflette !
Donc effectivement ça semble bien fonctionner.
Merci à toi Celsius pour cette astuce. Je trouve ça vraiment étrange mais tant que ça fonctionne...
Du coup pour le moment je vais stopper la demande d'échange de matériel et je vais attendre un peu plus longtemps en utilisant cette technique. Si jamais ça se reproduit même en faisant comme ça alors ça sera SAV.
- RisotoO
10 messages
