Tu aimes que cela rond ?
Klipsch a déjà un gros manque à ce niveau et suivant mes goûts,médium en retrait et manque de corps.
Marantz serait plus indiqué si jamais.
Bien entendu en ajoutant un bloc tu auras toute la réserve nécessaire
Après il faut un bloc qui fasse minimum 100 vrais watts.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dts1, Jeff de Bruges et 12 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Coco68 a écrit:Tu aimes que cela rond ?
je ressens pas de manque au niveau bas médium sur mes klipsch en tout cas pas sur mes modèles !!
et oui pour un bloc de minimum 100 watt par canal il faut opter pour un emotiva
- Nadcuges
- Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:21
Hello,
Donc je confirme, le Dyn EQ, ça change pas mal la donne, à condition de bien régler !
Effectivement, pour les films avec un réglage à 0 dB c'est très bien.
Et c'est bcp mieux (bcp moins de déséquilibre entre l'avant et l'arrière notamment) avec un réglage de l'offset sur 10 dB pour la TV, les JV et la musique, le rendu est plus homogène.
Je n'avais jamais réglé selon la source, j'avais laissé en 0 dB et ça ne convienait pas à toutes les sources.
Pour les JV, j'étais obligé de mettre le Volume dynamic sur light... Bref ce n'était pas optimal
Donc, en conclusion, ce réglage de l'offset n'est pas à négliger, notamment avec une utilisation autre qu'HC !
- souz2
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Audyssey eux-même déconseillent d’utiliser le DynEQ sur du JV car par définition le JV offre une spatialisation dynamique (à contrario d’un mix fini pour du programme AV ou de la musique), et que donc le DynEQ ne donne alors pas ce qu’il sait sait faire de mieux et peut gravement nuire à une bonne spatialisation.
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
ambolik a écrit:Audyssey eux-même déconseillent d’utiliser le DynEQ sur du JV car par définition le JV offre une spatialisation dynamique (à contrario d’un mix fini pour du programme AV ou de la musique), et que donc le DynEQ ne donne alors pas ce qu’il sait sait faire de mieux et peut gravement nuire à une bonne spatialisation.
Je confirme, le Dyn EQ sur Off avec les JV, c'est le réglage qui correspond !
Il me faudra juste changer sur l'ampli a chaque fois que je change de source sur la TV (car PS4 branchée en direct sur la TV)
D'ailleurs, petite précision au passage, est-ce que ça rajoute de l'input lag de relier l'HDMI à l'ampli (puis ampli à TV) ?
- souz2
Si ton ampli reste en simple passthrough (aucun traitement vidéo activé), pas de souci. En tout cas chez moi, PS4 pro direct sur mon Denon 4400, puis ampli vers TV, aucun souci.
- ambolik
ambolik a écrit:Si ton ampli reste en simple passthrough (aucun traitement vidéo activé), pas de souci. En tout cas chez moi, PS4 pro direct sur mon Denon 4400, puis ampli vers TV, aucun souci.
OK, merci pour la réponse
Bon de toute façon, la PS4 n'étant "que" en DTS, je peux aussi mettre un cable optique pour envoyer à l'ampli (en espérant que la prochaine génération de console soit en Atmos )
- souz2
souz2 a écrit:Hello,
De mon côté, le DynEQ est désactivé. Je trouve que c’est bien mieux sans
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Fred-L a écrit:De mon côté, le DynEQ est désactivé. Je trouve que c’est bien mieux sans
Je crois que ça se vérifie au cas par cas, selon l’environnement, l’installation, et les goûts de chacun.
Perso, chez moi, pour de la musique et du film, le DynEQ apporte un vrai plus.
- ambolik
ambolik a écrit:Fred-L a écrit:De mon côté, le DynEQ est désactivé. Je trouve que c’est bien mieux sans
+1
Je préfère aussi avec pour la musique et les films.
- souz2
Outre la question de préférence (chacun fait ce qu'il veut ), il me semble étrange d'un côté de s'embêter à calibrer un système pour que tous les canaux soient cohérents pour derrière utiliser un système qui gonfle le niveau de certains canaux sous prétexte de psycho-acoustiques.
- Dawid
Quand tu es flat au niveau de reference tu ne l'est plus a faible niveau, c'est juste une réalité.
Le Dyn EQ existe pour cette raison, pour rappel il n'agit qu'a volume faible et est transparent a volume de référence , c'est bénéfique dans la plupart des cas
- pasender
Ou l’on peut voir la chose de façon inverse en se disant qu’audyssey est plus ou moins fait pour fonctionner avec le dynamique eq
J'ai toujours eu un rejet pour le Dyn EQ car je ne savais pas qu'il s'ajustait en fonction du volume, j'ai essayé avec depuis deux jours et je dois admettre que c'est très efficace et qu'on se trouve avec un "équivalent" de Loudness "automatique".
Je sens que je ne vais plus m'en passer.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
