Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Asterisk, docjowe, mangotin, nikoaveyron12, Noricha, tracerbox et 38 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Message » 17 Sep 2019 21:53
C'est surtout les liaisons en cuivre rigide 2.5mm2 qui seront collées.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 17 Sep 2019 21:57
ha ok. je pensais que tu prenais plutot une plaque a wrapper (ou plaque a trous expoxy) et que tu faisais les pistes a la soudure.
Un truc comme ca : https://micro-modele.fr/en/plaques-past ... 60-mm.html
Polopretress
Message » 17 Sep 2019 22:14
Trop pénible avec une plaque comme ca : trous pas adaptée, fragilité générale, maintient des grosses bobines ...
La plaque en bois (du CP peuplier de 10mm) fait 300x250 !
ASP68
Message » 17 Sep 2019 23:20
ASP68 a écrit:C'est surtout les liaisons en cuivre rigide 2.5mm2 qui seront collées.
Tu colles rien! mets des rizlan ça suffit et au moins tu peux retoucher :wink:
Sagem
Message » 17 Sep 2019 23:35
Chef, oui Chef !
De toute façon, une fois les composants soudés au cuivre, je ne vois pas ou il pourrait aller !
C'est bon pour toi les puissances sur les R ?
ASP68
Message » 18 Sep 2019 0:45
:ane:
Peut etre mais moi, perso, je ne m'amuserai pas a mettre du bois en contact avec des composants qui chauffent (les résistances et les selfs principalement).
Après c'est vous qui voyez et avez + d'xp :)
Polopretress
Message » 18 Sep 2019 6:59
ASP68 a écrit:Chef, oui Chef !
On soude pas au cuivre on soude à l étain... :grad: C est pas parce que tu collés, que tu soude au cuivre, que tu rajoute un blindage de 15 cm au parois que c est mieux hein! :lol:
Sagem
Message » 18 Sep 2019 8:31
Polopretress a écrit::ane:
Je mettrais une plaque thermique entre les résistances et self et le bois.
Sagem a écrit:On soude pas au cuivre on soude à l étain... :grad: C est pas parce que tu collés, que tu soude au cuivre, que tu rajoute un blindage de 15 cm au parois que c est mieux hein! :lol:
:ko: :ko: :ko: soudés au FIL DE cuivre ...
Alors je sais, je ne suis pas un as en électronique, mais la, c'est vraiment couillon ce que tu raconte !
ASP68
Message » 18 Sep 2019 9:44
Merde moi je le brase l'étain :-? :lol: :oops:
Esscobar
Message » 18 Sep 2019 9:46
ASP68 a écrit:Je mettrais une plaque thermique entre les résistances et self et le bois.
Plus cher, plus chiant ! Un bon isolant thermique : l'air, qui a en plus l'avantage d'être gratuit, donc suffit de mettre les résistances un peu en hauteur et roule ma poule, attention si tu mets de la laine aussi à ne pas trop enfermé une résistance qui prendrait pas mal de watts :wink:
Esscobar
Message » 18 Sep 2019 10:24
Ok.
Je vais faire en sorte de surélever les composants (2-3mm, ça suffit ?).
La ou sera mis le filtre, il n'y a pas de laine, c'est dans le compartiment de la compression.
ASP68
Message » 18 Sep 2019 15:03
Ça y est, commande passée, avec une petite remise ...
Réception dans 2/3 semaines, le feron étant uniquement sur commande.
ASP68
Message » 18 Sep 2019 15:12
Peut etre un peu +. pas moins de 5mm et je dirais 10mm.
mais une plaque d'epoxy remplit bien la fonction sans avoir a sur-elever.
Tu as vraiment besoin de cette dimension (300*250) ?
Parce que j'ai vu ca mais c'est encore trop petit: https://www.conrad.fr/p/plaque-epoxy-15 ... x-2-295787
Polopretress
Message » 18 Sep 2019 15:24
Regarde plus haut, j'ai mis le plan d'implantation.
ASP68
Message » 18 Sep 2019 16:15
J'ai fait un filtre un peu plus compact.
Est-ce un bien ou un mal ?
ASP68
