ASP68 a écrit:Donc, en partant du filtre de départ, les R équivalente du woofer sont de 13.2 ohm, avec une P total de 30w, soit 0.95A sur la R22 et 0.55A sur la R33.
En admétant de mettre des R de 25w, je suis arrivé au montage suivant : 3xR33 (0.8A), donc une valeur équivalente de 13 ohm pour 75w.
Sur la comp, au lieu de mettre une R22 20w, je partirais plus sur une R47 et une R39, soit une R équivalente de 21.3 ohm, mais en 2x 25w, soit 50w.
C'est bon pour vous ? OUI!
PS : je ne sais toujours pas ou trouver es R de 25w de qualité pour pas chère, et vendable à l'unité !
PS 2 : j'ai trouvé sur TLHP des R Mundorf 25w à 1.5€/p
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, fiscal, mangotin, Misu, NONO56, Rantanplan06, Thierry B, tom60, tracerbox et 20 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Avant de passer commande, vous pouvez vérifier si c'est bien OK (surtout les modèles de bobine et condensateur) ?
Merci !
Merci !
- ASP68
les C et L sont OK, mais 13.2ohm c'est avec une L3 de 2.27ohm! en fait le total de la résistivité du RLC doit faire environ 15.47ohm
21,3ohm au lieu de 22ohm en série sur tweeter est OK.
Donc au lieu de 3x39 ohm, je met 1x 39 ohm et 2x 47 ohm (R équivalente 14.7 ohm)
C'est ça ?
C'est ça ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Donc au lieu de 3x39 ohm, je met 1x 39 ohm et 2x 47 ohm (R équivalente 14.7 ohm)
C'est ça ?
oui!
Par contre, comment je peux être sur de la valeur de R de la bobine ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Par contre, comment je peux être sur de la valeur de R de la bobine ?
La 8.2mH mundorf H71 fait bien 0.97ohm.
Nickel.
Bon ben demain je commande ca !
- ASP68
OK!
J'ai encore besoin de vous !
Pouvez-vous me confirmer la bonne implantation des composants suivant le modèle de filtre d'Agnostic1er ?
- ASP68
Ça me semble pas mal.
Ne pas monter les selfs avec de la vis métallique mais sinon c'est ok
- Dagda
Oui, pour moi aussi c'est OK!
une fois monté, tu pètes une mesure d'impédance, tu dois obtenir ça:
Dagda a écrit:Ça me semble pas mal.
Tout sera fixé par colle chaude et colliers plastique.
- ASP68
Si le composant chauffe , ne pas utiliser de colle chaude, bien sur ...
