Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Olimon et 52 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Message » 16 Sep 2019 16:30
ASP68 a écrit:Donc, en partant du filtre de départ, les R équivalente du woofer sont de 13.2 ohm, avec une P total de 30w, soit 0.95A sur la R22 et 0.55A sur la R33.
En admétant de mettre des R de 25w, je suis arrivé au montage suivant : 3xR33 (0.8A), donc une valeur équivalente de 13 ohm pour 75w.
Sur la comp, au lieu de mettre une R22 20w, je partirais plus sur une R47 et une R39, soit une R équivalente de 21.3 ohm, mais en 2x 25w, soit 50w.
C'est bon pour vous ? OUI! :P
PS : je ne sais toujours pas ou trouver es R de 25w de qualité pour pas chère, et vendable à l'unité !
PS 2 : j'ai trouvé sur TLHP des R Mundorf 25w à 1.5€/p
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 16 Sep 2019 16:34
Avant de passer commande, vous pouvez vérifier si c'est bien OK (surtout les modèles de bobine et condensateur) ?
Merci !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 16 Sep 2019 16:53
les C et L sont OK, mais 13.2ohm c'est avec une L3 de 2.27ohm! en fait le total de la résistivité du RLC doit faire environ 15.47ohm
21,3ohm au lieu de 22ohm en série sur tweeter est OK.
sono_asp68agno définitif_XO-schema-1.png (15.31 Kio) Vu 487 fois
Agnostic1er
Message » 16 Sep 2019 16:57
Donc au lieu de 3x39 ohm, je met 1x 39 ohm et 2x 47 ohm (R équivalente 14.7 ohm)
C'est ça ?
ASP68
Message » 16 Sep 2019 17:00
ASP68 a écrit:Donc au lieu de 3x39 ohm, je met 1x 39 ohm et 2x 47 ohm (R équivalente 14.7 ohm)
C'est ça ?
oui!
Agnostic1er
Message » 16 Sep 2019 18:18
Par contre, comment je peux être sur de la valeur de R de la bobine ?
ASP68
Message » 16 Sep 2019 18:19
ASP68 a écrit:Par contre, comment je peux être sur de la valeur de R de la bobine ?
La 8.2mH mundorf H71 fait bien 0.97ohm.
Agnostic1er
Message » 16 Sep 2019 19:09
Nickel.
Bon ben demain je commande ca !
ASP68
Message » 16 Sep 2019 19:10
OK!
Agnostic1er
Message » 17 Sep 2019 14:21
J'ai encore besoin de vous !
Pouvez-vous me confirmer la bonne implantation des composants suivant le modèle de filtre d'Agnostic1er ?
ASP68
Message » 17 Sep 2019 16:21
Ça me semble pas mal.
Ne pas monter les selfs avec de la vis métallique mais sinon c'est ok :)
Dagda
Message » 17 Sep 2019 16:22
Oui, pour moi aussi c'est OK!
Agnostic1er
Message » 17 Sep 2019 16:24
une fois monté, tu pètes une mesure d'impédance, tu dois obtenir ça:
Agnostic1er
Message » 17 Sep 2019 17:49
Dagda a écrit:Ça me semble pas mal.
Tout sera fixé par colle chaude et colliers plastique.
ASP68
Message » 17 Sep 2019 19:28
Si le composant chauffe , ne pas utiliser de colle chaude, bien sur ...
Polopretress
