Oodini a écrit:titibobo a écrit:Mais pour avoir le son TNT sur AV1 il te faut des câbles sur AV1 de l'ampli et de la sortie RCA de la TV, non
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Ben il me semble que le son du téléviseur devrait être transporté par le HDMI, non ?
Même si sur l'ampli, c'est branché sur "HDMI Out" (même si je ne profite actuellement pas du tout de l'ARC)... Mais je suis un peu paumé.
En page 3, le message de Nephrite daté du 20 Mai 2019 à 19:08 semble décrire le fonctionnement que je souhaite obtenir.
Il faut faire attention sur le téléviseur il n y a qu’une prise HDMI qui fait ARC (HDMI 2)
sélectionner une prise d’entrée audio de l’unité à utiliser pour l’entrée audio TV lorsque « Contrôle HDMI » est réglé sur « Activé ». La source d’entrée de l’unité bascule automatiquement sur Audio TV lorsque l’entrée TV est basculée sur son syntoniseur intégré.
Note
Pour plus d’informations sur « Contrôle HDMI » du menu « Réglage », reportez-vous à : ▪ « Réglage de l’utilisation du contrôle HDMI » (p.98)
Menu de configuration
« HDMI » > « Entrée audio TV »
Réglages
AV 1–3, AUDIO 1–3
Note
Lorsque le mode ARC est utilisé pour transmettre des signaux audio TV sur l’unité, les prises d’entrée sélectionnées ici seront utilisées pour l’entrée audio TV.
Puis bien vérifier le mode ARC actif dans l ampli
Réglage de l’utilisation du mode ARC
Déterminez si les signaux audio TV seront émis sur les enceintes connectées à l’unité lorsque « Contrôle HDMI » est réglé sur « Activé ».
Note
« HDMI » > « ARC »
Réglages
Désactivé Activé
Note
Permet de désactiver le mode ARC. Permet d’activer le mode ARC.
99
Fr
Normalement, vous n’avez pas à modifier ce réglage. En cas de bruits provenant des enceintes raccordées à l’unité (si les signaux audio TV émis via ARC ne sont pas pris en charge par cette dernière), réglez « ARC » sur « Désactivé » et utilisez les enceintes du téléviseur.
En restant sur hdmi 3 freebox éteint l ampli va se mettre automatiquement sur la source AV de l’ARC tout en sachant que le câble HDMI est bien un 1.4 minimum
