Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, bab1c, cee1970, chris25, coucouse, fabou, Inside, LOLOS70, Manew, mikrocefal, Miky10, papounay, rere130, Suramen, tetar, thc21, thivame, Volker et 92 invités
AMAZON Fire TV Stick 4K + Max (Wifi 6) (màj)
Message » 13 Sep 2019 15:39
N3° a écrit:les saccades viennent aussi très souvent d'un mauvais réglage 24.9hz , 25hz ou 50hz et 60hz ... ou d'un autoframerate foireux .
Je passe du 2160p 10 bits sur du 10/100/1000 gigabit , sans saccade , en rj45 cat6a et 7
La carte réseau Amazon c'est du 100Mbps, ça ne sert à rien à comparer avec du gigabit. Si c'était du gigabit cela n'aurait pas posé problème.
Après je te rejoins sur le fait de bien distinguer les saccades des bufferings, le débit réseau insuffisant provoque des bufferings.
hyperspace
Message » 13 Sep 2019 17:26
Squall777 a écrit:Pour ceux qui l’ont déjà, avez-vous essayé de l’alimenter par un des ports USB de la TV?
Pour ceux que ça intéresse, j’ai testé et pour l’instant ça fonctionne sans soucis, même le téléchargement et l’installation des mises à jour.
Y a t’il des gens qui arrivent à visionner du 4K avec une connections ADSL/VDSL?
Squall777
Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Message » 13 Sep 2019 17:50
étonnant que de nos jours il existe encore des cartes réseaux en 10/100 ...
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 14 Sep 2019 8:05
Sebass a écrit:
mouchli a écrit:Vous l'avez installé par quel biais Kodi sur le firestick?
Il faut modifier les paramètre du Fire Stick pour autorisé l'installation d'appli non "sécurisées" puis il faut télécharger les APK manuellement.
Merci c'est bon j'ai réussi à l'installer. Par contre j'ai la version 18 de Kodi mais impossible d'accéder à mon NAS Synology. J'ai un message qui dit "opération not permitted". Une idée?
Peut être mettre une version moins récente?
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Message » 14 Sep 2019 10:42
J'ai un NAS synology et aucun problème que ce soit avec Kodi ou Plex. As tu pensé à activer le user Guest?
Mon Installation Home-Cinema: "Cliquez ICI"
Stephan974
Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Message » 14 Sep 2019 12:10
Non je ne pense pas. C'est un paramétrage dans Kodi?
mouchli
Message » 14 Sep 2019 18:36
mouchli a écrit:Non je ne pense pas. C'est un paramétrage dans Kodi?
Non c'est dans ton NAS Synology, au niveau de la gestion de tes utilisateurs.
Edit: utilises-tu en ce moment ton Synology avec un autre lecteur multimédia?
Stephan974
Message » 14 Sep 2019 18:51
Oui et ça marche nickel
mouchli
Message » 15 Sep 2019 10:07
J'ai testé rapidement le stick dans ma salle HC. (branché avec l'adaptateur ethernet)
Déjà, la télécommande BT est top vu que tout fonctionne dans la salle alors que le stick est dans le local technique! :D
J'ai testé des séries sur prime et ça me sort bien du 4k malgré que je n'ai pas la fibre.
Par contre, aucune idée des débits autant vidéo qu'audio! (il me sort du DD+)
jeff51
Message » 15 Sep 2019 10:11
J'ai réussi â faire fonctionner mon NAS avec Kodi. Tous les fichiers passent sans problème que ce soit du MKV et du M2TS.
J'ai même balancé du fichier en 4K HDR10 et ça passe sans problème tout ça en wifi. Seul bémol pour moi, c'est le son. Bitstream uniquement sur le DD. Pour le reste ça passe en PCM. Pour info j'ai coché passthrough dans le menu de Kodi.
mouchli
Message » 15 Sep 2019 20:45
En effet, après tests, ça marche aussi chez moi :bravo:
Squall777
Message » 15 Sep 2019 20:59
Pour moi ce n'est pas des saccades à proprement parlé, c'est plus de temps en temps du buffering ou de la latence réseau qu'autre chose, mais en aucun cas de la saccade. Je pense que le RJ45 fournit par Amazon est un peu trop légers, car sur mon Pans FZ800 je n'ai aucun soucis de buffer sur la lecture de fichiers MKV 4K (50Go ou moins).
Techniquement il s'agissait de léger ralentissement dans la fluidité de l'image.
Depuis 2 jours ils ne sont plus présents.
Après il faut savoir que chez moi je n'ai que 6Mo en DL et que j'ai la PS4 Pro qui DL les mises à jour des jeux et autre en arrière plan.
Sebass
Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Message » 15 Sep 2019 21:01
Pour moi c'est bien la chose que tous les équipements HC devraient posséder.
Une télécommande BT devrait être la base.
Sebass
Message » 15 Sep 2019 21:34
Oui c'est bien pratique!
jeff51
Message » 15 Sep 2019 23:22
Oui et non car j’aurais bien aimé pouvoir la contrôler avec mon Harmony :-?
Squall777
